Похоже нет импульса на катушки и форсунки. Они управляются массой. Пробовал массой тыкать напрямую на катушку, искра проскакивает. Нашел схемку
fig02.pdf
5 часов назад, Crocodile_bhs сказал:
fig02.pdf 51 \u043a\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
может, все-таки дпкв от какой-нибудь лолги подкинешь?
38 минут назад, storozch сказал:
Бенз то качает, пробовал отключить дпкв совсем, перестает качать
Единственное что я делал с тачкой, имеющее отношение к проводке, откручивал массы около аккумулятора, когда полы варил. Но там все прикручено на место. Думаю надо проверить все массы и плюсы приходящие на эбу
Почему-то не покидает мысля,что все нюансы результат сим-салабима с кузовами,точнее в разнице кос подкапотно-подторпедных) Думаю стоит вернуть на круги своя и сразу всё будет в норме.В скрещивании хай с лоу есть нюансы,из-за которых и случаются вот такие загадки,с которыми могут помочь разобраться разве что закоренелые форумные бмвэлектрики)
5 часов назад, Кила69 сказал:
Да не, Алик, с проводкой все ровно. Лет пять как все это прекрасно работало. это ж м30 - там пяток проводов надо для заводки. Две недели назад мотор заводился отлично, а теперь вдруг перестал.
В 20.01.2020 в 08:55, Crocodile_bhs сказал:
Верно думаешь. Проверь напряжение на колодке у мозгов, сразу станет ясно. Мож резанул что ненароком. Ну и проверь оба предохранителя, у акб и подёргай массы мож уже окислы пошли или провернулся пластиковая гайка, тоже такое видел.
С питанием на мозг все в порядке, массы тоже проверил. РХХ срабатывает, бензонасос тоже, стартер крутит отлично, а искорки и форсунки не работают.
29 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Датчики на сопротивление не звонил?
дпкв около 500. Отключал его - бензонасос перестает срабатывать
Искру ты смотрел на одной свече или на всех? Интересует первый и последний цилиндры.
13 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
на катушке, соответственно её нет вообще.
Понял, над раньше копать, прозвони черный провод от катушки - на 1-ю ногу мозгов, это как раз управляющий провод. Оплётка датчика точно жива и зазор дпкв точно на месте?
11 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Черный до мозгов звонится. Если бензонасос срабатывает - дпкв ни при чем, как мне думается
Мистика, попробуй посмотри оплётку датчика, мож там уже труха и кз через раз, мозг что-то видит, а что именно не понимает, но честно сомнительно, чтоб прям с ровного места после ремонта, а до этого без проблем. Попробуй ещё силовые преды всёж потрясти. И попроси чтоб промеряли напряжение на колодке когда пытаешься запустить, у меня был случай когда в спокойном режиме было 12+, а при попытке запуска просаживалось до 3х при общей в системе 12.
Меня посреди ночи осенило, что я же бк еще воткнул. Я всю ночь и весь следующий день мучался мыслями, неужели это из-за него может быть. После работы заскочил в гараж и вот ничего не делал, только бк отцепил, клемму накинул и ключ на старт и он с пол пинка завелся ...
Кстати Лёх,ты балки с редукторами мостов тоже попеременял? А то м30-му  с 2,65 довольно-таки "длинновато" будет на разгоне) На досуге замути проект с турбированием м30-го,там как раз сж низкая,впускной металл мощный,прям всё для этого.Турбину можно от м21 вместе с выпускным попробовать вкорячить,у них же турбина сверху,если помнишь)
Так пока просто завёл,а я всё гадал - как ты умудрился скрестить концы гетрага 260 м30-го и редуктора 2,65,там жеж у карданов наверное длины разные?
2 часа назад, Кила69 сказал:
Да все подошло нормально. Пока балку переберу так поезжу.
49 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Ого.Следовательно и м51 со своей коробкой тоже нормально сдружились со сложной балкой и редуктором 3.45(3.64),наверное с третьей легко трогаешься?))
Семерошная балка шире пятерошной или может уши рычагов шире приварены, кто знает.
Шире,на форуме сам лично неоднократно натыкался на тему,вроде что-то связанное с колейностью,давно правда..)
34 минуты назад, Crocodile_bhs сказал:
все по феншую на дизеле было, родной редуктор дизельный и весь мост
Ну хз,я ж с чего-то решил ты моторы с коробками местами поменял на 535i и 525tds,а у них балки с редукторами разные(эти вроде даже по типу)
2 минуты назад, Crocodile_bhs сказал:
Просто было 2 тдса а стал один
Точно,вот теперь вспомнил,что как-то ты притараканил откуда-то издалека полумёртвого донора на галстуке,вроде)
