Ребят, возник спор с одним товарищем. Я утверждаю что в старых БМВ отделка салона из дерева, он говорит что это не так (Какой кузов - не играет роли вообще, так же как и комплектации)
Я начал спор, т.к. вспоминая свою расшифровку ВИНа Е34, помню пункт - "исполнение из редких пород дерева", сейчас чуть погуглил, Е39, Е60 и т.д. якобы тонкий шпон на пластике.
Ну да ладно думаю я, хрен с ним что даже в Е34 не дерево, НО В Е32 то точно дерево :-) Я его своими глазами видел и держал в руках :-)
А шпон разве не дерево?) Тут скорее всего речь о том, что вообще тупо пластик под дерево, а не натуральный шпон под лаком.
Вообще мы обсуждали Ягуары :-) Владелец жаловался что трескается дерево :-) Я брякнул что-то типа это же не БМВ, чтобы там было хорошее дерево и тут понеслось...
Говорят докажи что в БМВ дерево а не пластик в стиле дерева :-)
В тырнете пишут кое где что с е39 это шпон.
В общем теперь мне ему нужно привезти элемент отделки салона БМВ, который реально деревянный.
на е32 точно дерево, на ютубе есть ролик, где старый лак снимали и новым потом покрывали, в этом ролике отчетливо видно, что настояще дерево.
Вот и я помню что видел точно дерево. В общем думаю он проиграл.
У него само дерево треснуло, или лак? А то планки деревянной отделки у меня на металлической основе сделаны - во всяком случае слева от руля которая.
Вот этот ролик? Или какой-то другой ещё есть?
Ну теперь он начал съезжать что это е32, а я якобы начинал разговор что у меня на моей 5-40 было дерево, про которое я утверждал сюда по расшифровке ВИНа ))) Ну что за человек)))
В общем задача усложнилась
В Е34 (независимо от комплектации, вплоть до индивидуалов, альпин и м5) - есть ли элементы отделки салона, состоящие из дерева?
Ха, раз он съезжает, мне пришла на ум гениальная мысль.
Это деревянное?
И бывают ли деревянные ручки переключения КПП (механика или автомат)?
http://www.e34.su/forum/topic/78174-bmw-individual/
вот тут есть варианты отделки салона. насчет руля я еще подумаю, но вот ручку мкпп/акпп сделать из дерева не проблема.
Не, именно не сделать, а деталь была ли выпущена уже деревянной?
Но всё же нужно понять мне, отделка салона в Е34 из дерева
Вот например у меня такие были штуки. Они реально из дерева? Несмотря на то что в описании значится дерево?
http://www.drive2.ru/l/288230376152962186/
вы че, больные штоли? или бмв не видели в живую ни разу??? дерево на металлической планке в бмв..., именно дерево, бомж эдишны не берем в рассчет
Заказывалл не так давно ручку кпп деревянна пришла, на механику.
Вопрос в её оригинальности у меня стоит?)
А если я тебя очень попрошу снять её и хорошенько сфоткать, чтобы по фотографии было понятно что это дерево, например с нижней стороны, где нет лака, ну как я думаю :-)
E32 / e34
реальное дерево  наклееное на алюминиевую планку (причём выпилено с одной деревяхи и у разных машин совершенно другая фактура материала )
E38 как опция либо дерево либо шпон
E39 шпон или метализация пластика  либо крашеный пластик в последних годах выпуска
на Е28 есть полностью деревянная ручка мкпп (с пластиковй вставкой для удержания)
на Е23 вставки - дерево на металлической основе!
руль деревянный. такие же были и на Е28\23.
форд модель-Т победит в количестве дерева в авто)
E32 / e34
Он упёрся мол привези мне такую деревяшку с е34
Если я привезу ему такую, она именно из дерева полюбому? Это не шпон и точно это не просто рисунок?)))
Эта планка многосоставная. Основа алюминевая площадка, на нее нанесен тонкий слой дерева (шпон) и потом покрыто корабельным лаком ( примерно 1мм толщина ). Так что реально там дерево.
Шпон – это тонкий слой древесины, представляющий из себя лист с красивым рисунком на поверхности, которым покрывают изделия и детали из других материалов.
смотря что считать шпоном
шпон это 3мм МАКСИМУМ
а у нас там полусантиметровый кус дерева
сними накладку возле руля левую  там ничего крутить не нужно для этого
переверни её там недоходит метал до края деревяхи
и могёш его лицом потыкать в деревянную накладку
насчёт пластика
были несколько исполнений
1 опция исполенение из ценных пород дерева
2 опция дооснащения деревянными накладками салонов без деревянных накладок (клеилось на клей )
3 Китайские умельцы сделали пластиковую херню типа под дооснащение оригинальным деревом  (самоклейкой приклеивалось)
Вопросов в оригинальности нет, коробочка с наклейкой BMW, оригинальным номером и это точно дерево, могу видео снять если надо, качество будет ок, НО снизу она тоже залакирована, могу на видео поскрести и показать что это дерево, раз уж такой спор интересный, а вообще по уму ее распилить и носом ткунь его.
П.С. новая стоит не дорого )))
Головка рычага ПП дерево бубинга HOCHGLANZ - 25111221675 -  цена 1800 рублей
