Перейти к контенту
Всем доброго времени суток! Проблема такая: не работают люк, цз, стеклоподъемники. Предохранители целы. Проводка High, разбирал GM - цело внутри, RM-цело внутри. В чем может быть проблема? Нажимаю открыть люк, или опустить/стекло - ноль
эмоций, щелкает возле блоков что-то похоже реле. Куда копать? Темы читал, ответа по существу не нашел. Спасибо заранее.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"Гандончики" на скрутках смотрел?
Ссылка на сообщение
По подробней пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Под задним сиденьем блок, от блока которые идут провода, по этим проводам под кавролином есть скрутки, там часто окиляются контакты
Ссылка на сообщение
Все в порядке там. Куда копать вообще?
Ссылка на сообщение
1. Что за авто?
2. Все не работающие элементы были установлены с завода?
3. Под задним сиденьем по-лучше проверь предохранители и реле.
Ссылка на сообщение
Ты снимал "гандончики" и смотрел? Или пишешь потому что не веришь?
Ссылка на сообщение
1. Что за авто?
1. E34 95г. 2.5 VANOS
2. Да.
3. Проверял. Все впорядке там.
Ссылка на сообщение
Помогите пожалуйста, ребят. 2-й день уже не открыть стекла и люк. И на ЦЗ не закрыть.
Ссылка на сообщение
Ну раз и там все в порядке, то проверь предохранитель на 80А, который возле АКБ по второму красному проводу в черной коробочке лежит.
Ссылка на сообщение
Одна из распространненых проблем с электрикой в е34. Первое с чего необходимо начать разобрать плюсовую клемму на АКБ (именно раскрутить и вытащить болт с проводом) зачитстить все прилегающие поверхности и собрать обратно. если не помогло то идем дальше красному проводу от АКБ в сторону блоков RM и GM. по пути встречается коробочка с предом, его тоже необходимо разобрать и почистить либо заменить его.
Ссылка на сообщение
Его там нет вообще. Все машину перерыл. На 80А нет у меня вообще, что странно очень. Как его установить?
Ссылка на сообщение
где-то отвалился контакт на питание блока RM или GM. Или переломился, проблема действительно довольно распространённая. То что "открыл блоки - внутри цело" - не показатель. С виду не поймёшь. Если есть возможность - подкинь другие блоки и посмотри. НО я склоняюсь к тому, что питание всё-таки.
прям в проводе под изоляцией, пощупай, около клеммы где-то.
Ссылка на сообщение
Ок. Началось это так. Закрыл машину с сигналки, вышел открывать, она не отщелкивает ЦЗ, открыл с ключа. И тут понеслось.
Ссылка на сообщение
у меня было также примерно открыл с сигналки сел завел стал стекло открывать тишина приехал домой встал бк глянул не светится погас стал закрывать молчек - стал искать оказалось отгнил болт в блоке преда под задним диваном где ставится дополнительный акамулятор
Ссылка на сообщение
... В чем может быть проблема? Нажимаю открыть люк, или опустить/стекло - ноль
эмоций, щелкает возле блоков что-то похоже реле...
Народ, а тупо проверить реле питания блока GM никто не догадался что ли? Или вам проще пол-машины разобрать?
http://www.e34.su/forum/topic/5066-perednie-bloki-zadnie-bloki-provodka-hi-low/?p=1192459
Ссылка на сообщение
Напряжение на ЭСП подается от 5 до 7 вольт, вместо положенных 12. Хотя сегодня был момент, когда я смог открыть люк и стекла и ЦЗ, но факт в том, что после того как я завел машину, все это вернулось в тоже нерабочее состояние. Что делать? Куда уходит половина напряжения?
Ссылка на сообщение
*** Куда уходит половина напряжения?
В плохой контакт плюсового провода до ГМ и РМ.
Ссылка на сообщение
Проблема вроде в реле питания блока GM.
Его номер: 61 36 8 366 600. Ставлю другое реле все работает. Ставлю обратно старое реле тоже работает, только недолго и через раз.
Где купить такое реле? Экзист, автодок - нет там такого. Есть заменители. Хочу оригинал, кто-нибудь продает?
Ссылка на сообщение
Да там пофиг - можно и желтое или оранжевое реле поставить
http://www.e34.su/forum/topic/68345-zadnii-blok-predokhranitelei-sootnoshenie-s-ins/
http://s51.radikal.ru/i133/0907/ab/289b3854e14c.jpg
Ссылка на сообщение
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование
  Допустимо не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку
×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
