Хочу заменить проводку салона на хай. Приборку тоже надо будет менять? Под капотом лоу стоит. Смогу ли я заменить только салонную проводку? Хочу поставить все эсп и эл люк.
придется всю менять но все можно и на лоу поставить если у тебя под задним сидением стоят 2 длинных блока то значит у тебя все должно быть уже только надо дополнить кусты в дверях и поставить куст на люк
Купить салонную проводку того же года выпуска что и твое авто от 518\520\дизель у которой с завода стояли ЭСП или люк. (Если возиться не хочешь, то вместо "или" читать "и")
Ну я ему в личку отписал тоже самое. Даже если от 520 возьмет - разница по-любому будет в стыке подкапотной и салонной проводки, там уже по месту нужно будет смотреть.
Она стыкуется в ногах у водителя или возле диагностич разъема?
Мне сказали что нужно всю менять, я так и делаю. Салонная стыкуется в ногах. На приборку идут провода от подкапотной проводки.
Если хочешь поменять на хай то надо покупать всю кроме моторной иначе не совпадут провода, а перекидывать пины в другие места просто зае-ся проводки лоу и хай сильно отличаются.
Дабы не создавать новую тему:
Тоже есть необходимость заменить проводку. Причем очень капитально (предыдущие хозяева накрутили параллельной проводки, а родная вся рваная, есть несколько кз). Под задним сидением стоит хай, два блока. Остальная вся лоу. Двиг M50B20. Хочу поставить полный БК вместо обычных стрелочных часов, приборку хай, ABS c ASC, гонг, климат, круиз. Собственно, вопрос - если перекинуть с донора (например, с 540) всю проводку от морды до жопы, кроме моторной, много ли придется колхозить и в чем основные траблы будут?
у 540 своя подкапотная проводка - и колхозить и засунуть хвосты некуда. салонную можно, но тут лучше искать с 525 и с одной всю.
А если взять с донора 525 и перекинуть всю, кроме моторной, какие могут возникнуть несостыковки и насколько они будут глобальны?
всю перекинуть самый лучший вариант, единственное подкапотка 525 под мозги бош а 2 литра обычно сименс... меняйте двиг. Если 2 литра на боше(только безванос) то ок. еще возможно блок абс свой там и мозги. так прям просто асц не поставить- свой блок абс и 2 трубки тормозные назад должны идти. на 2 литрах может идти 1 и раздваиваться под задним мостом.
Бери от 525 и ставь все падайдет, не зависимо какие мозги стоят бош или сименс там своя моторная проводка стоит и ее менять ненадо, от дизеля не подайдет она другая.
