Подскажите пожалуйста! Хреначит масло в районе болта указанного зеленой стрелкой (фото не мое).
 Что там можно сделать? Есть ли там какая нибудь прокладка?
а если к вам приехать? ;)
или это не сложно? сам справлюсь?
Там делов на час, ремень скинуть, гену и насос гура отодвинуть и 5 вроде болтов стакана открутить, и если есть ванос - штуцер ваноса от стакана.
Где вы нашли фото такого чистого м50?)))
А так +1 к прокладке, меняется несложно.
p.s.Гену снимать осторожно, там к нему идет тонкий синий провод, если будет сопротивляться откручиванию - лучше побольше вдшки туда, иначе если выломаете болт - придется менять терминал на генераторе, подходит от тазиков, но еще надо найти какой.
у меня яма около дома, в гараже, но гараж завален хламом)))
пользуюсь ямой в боксе отца. когда она свободна... (ночью и по выходным) что тоже не удобно.
а масло очень быстро уходит! ждать до выходных не хочется...
еще одна проблема нарисовалась! поменял редуктор ГУРа, и масло начало уходить. болты вроде хорошо затягивал... и течь не видно((
  • 5 месяцев спустя...
может кто-нибудь направить по поводу течи масла с двигателя?
примерно как с месяц появилась течь
на месте стоянки авто начали появляться капли масла
масло моторное
откуда течет заглядыванием под низ не определил...
видно что течет по месту сопряжения картера и поддона спереди
p.s. прокладку масляного стакана поменял
Варианты такие:
-сальник коленвала;
-прокладки передней крышки двигателя.
Вообще переднюю часть двигателя неплохо бы помыть с каким-нибудь ядреным составом, а потом поездить и понаблюдать - свежие потеки легче всего искать, когда нет старых.
а есть вероятность повредить датчик колена если помою перед движки?
и как мыть лучше? сверху вниз или снизу вверх?
может ли клапанная прокладка давать течь?
Вообще-то он герметичный (как минимум, водяные брызги и грязь выдерживает), вряд ли ему что-то будет.
Конечно сверху вниз. Только сначала надудоль на переднюю часть моющего средства, оставь минут на 5, а потом смывай.
Может, это даже имеет смысл сразу проверить.
Сальник коленвала отпадает, клапанная крышка тоже, под масляным стаканом поменял. Остается с передней крышки? Как она устроена? Или еще откуда-то может течь?
Вот передняя крышка - https://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/any/graphics/11/11_4793/ , как видишь, там 2 прокладки, может течь из-под них. Еще вариант - натяжитель цепи (на ГБЦ спереди справа), может из-под него.
спасибо Техас Рэйнджер!
натяжитель сухой, остается прокладка та что со стороны компрессора кондиционера
скатаюсь лучше на СТО там поменяю обе прокладки
вчера перед тем как собрать все назад подтянул три болта крышки (со стороны компрессора, там где мокро)
они были ослаблены и что то они подозрительно подтянулись - побоялся сильно затягивать
так и хожу теперь в сомнениях - вдруг сорвал резьбу  :wacko:
День второй. Течи по прежнему нет. Значит бежало из под прокладки номер 5
мотор после легкого ремонта проработал 1,5 года
и болты оказались ослаблены.
это либо халтурщина при сборке, либо открутились от вибрации. Раньше помню, когда разбирали мотоциклы и мопеды то при сборке болты окунали в краску. А на сегодняшний день есть что либо культурное чтобы приклеить болт и разумеется чтобы не намертво!
