Всем доброго вечера на моем авто такой трабл. При запуске на холодную или после длительной стоянки сильный брякот (грохот) цепи в первые 5 секунд работы двигателя.
Может кто сталкивался с такой проблемой??? Куда рыть?
На прогретом работающем моторе давление масла хорошее проверяли механическим манометром.
Была такая хрень. Проверь клапан в масляном стакане. Жив ли он. У меня так же было, поменял летом стакан, все прошло.
Но когда холодно, до -15, при холодном запуске вплоть до прогрева стучат пару гидриков в правой бошке.
Сегодня + 5, завел и все тихо. Возможно дело в масле.
На всякий заказал прокладку поддона, на выходных сниму - посмотрю на маслонасос.
Болты масляного насоса уже протягивал.
Вот то же грешу на масляный стакан, наверно из-за клапана давление долга не тухнет. Но вот не уверен что из-за этого может так греметь, притом буквально всего секунд пять.
Была такая херь. Ушла со сменой маслостакана. Меняй стакан. 100% уйдёт. Масла натяжителю не хватает.
Вариант с насосом процентов 50-60.
а давление масла нормальное было?
Не оч. Еще можно заглушить отверстие клапана слива масла в поддон. Проблема тоже уйдет 100%. В поддоне отверстие так же глушится.
этож бнв а не какой нить фафаваген
да. летом сделаю пассата или гольфа с вр6
погоняю местных бмвводов на их м30 и м50
во ржач будет
когда стоковый вр6 как тузик их порвет
а все в том что отремнотированный мотор по заводу всегда даст фору не отремнотированному ) пусть и с большим количеством л\с
во ржач будет
научи, где зч брать, для ремонта по заводу )
во ржач будет
гольф с врш это совсем не тот класс, но валит, синхро 2.9 весчь)
пробег какой у мотора? цепь под замену скорее всего. было один в один. поменял цепь всё ушло. и грохот и тряска на холостых.
