понял,благодарю
На будущее - не надо засорять тему лишним флудом. Если у вас есть вопросы - пишите вопросы в своей теме про авто.
КРЕПЕЖ ЗАДНЕЙ ХОДОВОЙ!
33 17 1 125 439 - Шайба центрального болта опоры редуктора
07 11 9 914 678 - Центральный болт опоры редуктора
33 33 1 132 413 - Болт крепления опоры редуктора
07 11 9 914 667 - Болт крепления редуктора боковой
07 11 9 914 631 - Болт крепления задней стойки редуктора
33 33 1 120 662 - Шайба заднего болта стойки редуктора
07 11 9 917 701 - Болт крепления бокового крепления редуктора
33 17 1 132 302 - Шайба бокового болта стойки редуктора
33 33 1 126 136 - Гайка крепления гуммилагеров
07 14 7 165 618 - Болт крепления реактивной тяги
33 31 1 133 464 - Болт крепления растяжки задней балки
33 31 1 133 463 - Гайка крепления болта растяжки задней балки
07 11 9 914 849 - Болт крепления растяжки задней балки
07 11 9 905 829 - Шайба болта задней растяжки балки
07 12 9 922 745 - Гайка крепления болта растяжки задней балки
07 11 9 919 913 - Болт крепления датчика АБС задний
07 11 9 904 496 - Шайба болта датчика АБС заднего
63 12 1 364 431 - Держатель
34 52 1 179 169 - Держатель
33 31 2 226 445 - Болт крепления рычага (экцентрик)
33 31 2 226 446 - Шайба бота рычага (экцентрик)
07 12 9 900 047 - Гайка крепления болта рычага
07 11 9 914 849 - Болт поворотного рычага
33 31 1 125 916 - Шайба болта поворотного рычага
07 12 9 922 745 - Гайка поворотного рычага
07 11 9 914 816 - Болт поворотного рычага
33 41 1 123 428 - Гайка задней полуоси
34 11 1 123 072 - Болт крепления заднего тормозного диска
07 12 9 922 436 - Гайка аммо
33 52 1 129 567 - Прокладка опоры аммо
07 11 9 905 374 - Гайка опоры аммо
33 52 1 136 063 - Опорный диск
07 11 9 914 829 - Болт аммо
07 11 9 913 612 - Болт крепления скобы стабилизатора заднего
07 12 9 906 196 - Гайка крепления скобы стабилизатора заднего
07 11 9 905 549 - Болт крепления стойки стабилизатора заднего
Некоторые номера есть на фото, в этом списке их не дублировал, фото не стал делать, думаю многие знают и понимают, где и какие болты стоят!
Болт крепления заднего тормозного диска 34 11 1 123 072
Клипса крепления обшивки динамиков в ногах silbergrau 51 43 8 139 300
Упорный буфер педали сцепления 35 31 1 103 849
Заглушка самореза silbergrau 51 16 8 140 431
Накладка петли спинки трансформера на задней полке 51 46 8 110 927
Клипса задней полки 51 44 1 854 624
Клипса крепления облицовки динамиков в ногах 51 45 1 926 649
Фиксатор площадки кнопки электрошторки 72 16 1 868 017
Клипса обшивки дверей 51 41 1 973 500
А это не тоже самое? 51 41 8 247 000 – крепление обшивки двери с уплотнительной прокладкой (Е38). Вроде похоже.
Есть такие любители, которые впаривают гравированные ручки BMW Motostort как оригинал. Вот фото оригинала. Заказывал лично в своё время для одноклубника. На коробке не только номер, но и дата-время изготовления.
51218199758
Фото большие, поэтому спрятал под спойлер
