один нескромный вопрос: а не подсчитывали, во сколько УЖЕ данный проект вылез?
Я не считаю бюджет, так как делаю для себя, а не на продажу, если считать, то так и до "желтых" стен не далеко ))))
  • Ответов 686
есть PDF мануалы по дооснащению опциями по типу как на е34?
Такого не встречал, да и дооснащения оригинальные, их очень мало было вообще, это уже другой уровень авто, хочешь опции, плати и они будут, а так из донора вырезать из проводки по проводку и смотреть, что и куда и как и WDS )))
В продолжении оснащения задней части салона опциями, было принято решение сразу поставить задний многофункциональный подлокотник и систему беспроводного телефона Siemens BIT II для передних и задних пассажиров (тандем).
При движении с передней части авто был легкий звук (постукивание), осмотр показал, что мертвы втулки переднего стабилизатора.
Было куплено все необходимое и заменено, сложностей нет вообще ни каких.
Соединения смазал медной пастой.
Время берет свое ....
Так же заменил ограничитель передней левой двери (он уже был сильно разболтан), все остальные были нормальными, заказал все необходимое и заменил.
Старость ...
При движении иногда стал появятся хлопок в задней части автомобиля, но с этой проблемой я был знаком - под замену фильтр системы вентиляции топливного бака (абсорбер), заказан и заменен и сразу заменил крышку заливной горловины, для верности )))
Перенаправляем фиксаторы со старого и все готово )))
Последний штрих, крышка и наслаждаемся полной тишиной )))
Заменил амортизаторы капота, у меня капот из стали, как опция шли капоты из алюминия, учитывайте это при заказе упоров, у них разное давление.
Денис, в твою машину стыдно будет садиться не сняв обувь, как принято в азиатских странах, особенно в гостях)))
Я как нибудь сделаю фото ковриков и ковров - я был в шоке, в каком они состоянии, хоть и серого цвета ... )))
Спасибо, в машине будут лежать бахилы )))))
Значит все подключаемо))) На е38 не регился?
Забыл тебе сказать, что в этих авто есть одна особенность, провода могут иметь одинаковый цвет, но функционал разный, там я с этим столкнулся, когда подключал задний МФП, в колодках под торпедой (там основное их количество) нашел нужную, соединил ...... а не работает ..... перепроверил каждое подключение - все верно, но не работает с..а ..... в итоге вытащил почти все колодки под торпедой и нашел такую же с такими проводами, вот к ней соединил и все работает, так что смотри аккуратнее!
Следующим дооснащение стал хром-пакет для салона автомобиля в него входит:
Ручка АКПП
Кнопки центрального подлокотника
Накладка кнопок на центральной консоли
Плафоны освещения салона
Потолочные ручки (только с деревом)
Накладки, штифты, кнопки и крышки кнопок дверных защелок
Накладки на акустику дверей с хромированным кольцом
Накладки на внутренние пороги
Было собрано все, за исключением последних трех позиций, но ни новые стоят не много - будут заказаны ))) В салоне данный пакет смотрится очень приятно и гармонично, как бы освежая салон!
Когда покупал лампочки, увидел вот такую лампу свет 6000К, но есть еще и 4000К (не было в наличии) и провел эксперимент по освещению ....
В итоге мне показалось, что данный след совсем не подходит для данного авто, он "холодный" и решил оставить стандартные лампы из "теплым" и соответствующему салону светом ))))
При покупке авто, была сразу выявлена неисправность клапанов печки, не долго думаю, было принято решение по их замене на новые (оригинал)!!! Сложностей при замене особо нет, но только тогда я понял, что у меня V12 )))) места очень мало .... антифриза вытекает не много, за то теперь все гуд )))
Произвел очистку мест и крышек микро-фильтров салона - люблю, когда все чисто ))) Сразу поставил новые фильтры.
И сразу заменил внутренние фильтры печки, многие и не знаю, сто они есть )))
Мне тоже друзья задавали вопрос, че ты в е34 не поменяешь лампочки на диоды белые. А мне не нравится как они в ней смотрятся, желтоватый свет куда приятнее
+1
В процессе приведения "Ила" в порядок, было принято решение снять передние подкрылки и все помыть, заменить сами подкрылки на новые и провести профилактику системы омывателя стекол и фар, так как бачое стоит за подкрылком, ну что-бы больше не лазить )))
Новые подкрылки и различная мелочь для крепления
Ну и за одно примерил Шницер 18 )))
