ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Эсп - открыть/закрыть одним нажатием кнопки? Возможно ли это сделать на дорестайловой проводке? Цитата
Андрей 80 Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Ты уже у меня спрашивал этот вопрос. Рестаил или дорестаил роли не играет. 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 как это? Когда стекло поднимаешь или опускаешь не зажимая кнопку а одним кликом. Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 Ты уже у меня спрашивал этот вопрос. Рестаил или дорестаил роли не играет. Тем не менее вопрос как это сделать открыт. Цитата
*Valek* Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 на рестайле опускаются одним нажатием все, поднимается одним нажатием только водительский. на более поздних кнопка имеет 2 ступеньки, просто нажатие и до полного, как на е39 или е36 - но вряд ли блоки и кнопки оттуда встанут на е34. только ставить какой нить отдельный сторонний контроллер на ЭСП 1 Цитата
Alco Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 я так понимаю управление происходит от блока комфорта - если его нет то никак. и да, только водительский можно так поднять, хотя опускаются все. Меняй проводку на хай) 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 на рестайле опускаются одним нажатием все, поднимается одним нажатием только водительский. на более поздних кнопка имеет 2 ступеньки, просто нажатие и до полного, как на е39 или е36 - но вряд ли блоки и кнопки оттуда встанут на е34. только ставить какой нить отдельный сторонний контроллер на ЭСП беда, я думал какоенибудь доп реле идет. Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 я так понимаю управление происходит от блока комфорта - если его нет то никак. и да, только водительский можно так поднять, хотя опускаются все. Меняй проводку на хай) Я поменял на хай но проводка дорест. Цитата
Alco Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Я поменял на хай но проводка дорест. 88 года чтоль? и что там не так как на 92? 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 88 года чтоль? и что там не так как на 92? Ну не знаю. У меня 91г. Правда водительский еще не проверял, он тупо еще не стоит. Но остальные точно не поднимает и вроде не опускает. Цитата
Alco Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 поднимать и не будет говорю же, а опускать должен. 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 поднимать и не будет говорю же, а опускать должен. Все 4? Ладно завтра еще проверю. Цитата
Alco Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 все 4 опускать да, поднимать только 1 и так на любой 34) позже на 39 сделают на всех. 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 все 4 опускать да, поднимать только 1 и так на любой 34) позже на 39 сделают на всех. Вот блин=( Я в свое время проводку то взялся менять только из-за эсп, чтобы без колхоза все было. А тут еще и не так все работает. Капец, Даже на короллах спринтерах все четыре поднимались и опускались. Цитата
*Valek* Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 поверь, на многих авто даже дороже миллиона поднимается одним нажатием только водительский, на той же камри вроде... Цитата
Андрей 80 Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 Стёпа. У тебя будут опускаться все 4 и подниматься водительский одним нажатием. 100%. Даже на дорестайловой проводке. Но не забудь включить зажигание! Цитата
Andry Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 Где-то читал,что блоки комфорта есть разные,на 1 варианте поднимается только водительское стекло в один клик,на 2 водительское и переднего пассажира,про задние ничего не написали. В маркировке блока разница в одной букве. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 Где-то читал,что блоки комфорта есть разные,на 1 варианте поднимается только водительское стекло в один клик,на 2 водительское и переднего пассажира,про задние ничего не написали. В маркировке блока разница в одной букве. Про пассажирский уверен ? Ни разу на е34 такого не встречал Цитата
ketchUp Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 Где-то читал,что блоки комфорта есть разные,на 1 варианте поднимается только водительское стекло в один клик,на 2 водительское и переднего пассажира,про задние ничего не написали. В маркировке блока разница в одной букве. Вот эту надо инфу проверить Цитата
Alco Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 Где-то читал,что блоки комфорта есть разные,на 1 варианте поднимается только водительское стекло в один клик,на 2 водительское и переднего пассажира,про задние ничего не написали. В маркировке блока разница в одной букве. бред) возьмите блок на 4 эсп и увидите что снизу там на водительском все по другому. Цитата
Andry Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 За что купил,за то и продал))) У меня кстати,только водительское в один клик поднимается и опускается,остальные нифига. Цитата
ketchUp Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 Сегодня проверял, ничего с одного нажатия не опускается. Это может быть связано с тем что еще водительский эсп не стоит? Цитата
Alco Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 ну это вопрос на миллион) думаешь хоть кто-то ответит точно? но вполне возможно- это же бмв) 1 Цитата
Alco Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 сначала поставь, правильно концевики поставь и потом пробуй- думаю мой 92 начало мало отличается от 91) 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 сначала поставь, правильно концевики поставь и потом пробуй- думаю мой 92 начало мало отличается от 91) СРавнивал по проводке дверной их - по пинам одинаковые, по фишкам немного разные. Что такое концевики? Цитата
Alco Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 ну концевики - которые говорят блоку комфорта открыто окно или нет ) Цитата
ketchUp Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 ну концевики - которые говорят блоку комфорта открыто окно или нет ) Которые стоят на самом механизме и когда зажимаются....блин сейчас чепуху напишу=) ? На них отдельная фишка идет еще? Крепяться скобой еще. Цитата
Alco Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 да отдельная фишка и скобой) 1 Цитата
ketchUp Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 да отдельная фишка и скобой) А ну если не правильно поставить то их тупо сломает. Цитата
