Metthew Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 Всем доброго времени суток! У меня проблема с печкой, мозги она мне парит уже больше года. Терпел одну зиму, потом лето. Сейчас зима и задолбался мерзнуть. Не регулируется температура крутилками, ни правой ни левой. Из левой дует холодный воздух(по ощущениям там выставлено градусов 17-20, так как зимой как раз и дует холод, а летом жарит). Из правой дует всегда горячий(ну градусов 22-23 не очень горячо, но лучше чем из левой). На стекло и в ноги с той и другой стороны дует горячим. Клапана открыты т.к. все патрубки горячие. Когда выкручиваю левую крутилку на минимум то слышен звук закрывания сопла и наоборот, т.е. видимо они что-то и могут. И еще такая ситуация, как раз когда только купил машину зимой у меня дуло и слева и справа холодным. Летом же горячим и я решил разобрать клапана, думал в них проблема, пробовал дуть, не смог. Видимо держат как надо. Позже перепаивал контакты, и после этого у меня слева холод, справа горячо. И вопрос по крутилке между воздуховодами по середине, может в ней проблема? Купил машину уже с такими косяками, может забито что-нибудь? Или пробка воздушная, хотя воздух выгонял. Кондей тоже не работает,компрессор дохлый. Но мне хотя бы уличный поток прохладного воздуха летом сгодится... Помогите пожалуйста, задолбался. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 я правильно понял, что холодным дует из всех сопел, в том числе и в ноги и на лобовое? если да, то дело явно не в крутилке центрального воздуховода, т.к. регулирует только сопла "в лицо". при выставлении водительской крутилки на максимальную жару (до щелчка) тоже холод везде? Цитата
Metthew Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 Ой забыл добавить что на стекло и ноги горячий дует и слева и с права Если я выкручиваю вод. крутилку до щелчка, всё равно дует холодным Цитата
ilovemistakes Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 а, ну блин) понятно. холодным в лицо при горячем в ноги/лобовое может дуть только по одной причине - открыты заслонки смешивания воздуха. они управляются как раз крутилкой в центральном сопле. 99%, что у тебя просто выломаны крепления сервоприводов. сними магнитолу и загляни туда, там в верхней части корпуса печки по бокам стоят два сервопривода. это болезнь. чтобы по-человечески восстановить крепления, надо как минимум снять бороду, а лучше и торпедо. в инете полно методов, например: а, ещё заодно проверь состояние резинок, через которые тяги от этих сервоприводов заходят в корпус печки. мои были в труху, через них воздух выдувался не пойми куда. покупаются новыми, стоят вроде приемлимых денег. 1 Цитата
ilovemistakes Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/81861-servoprivody/ тут пара вариантов починки есть. правда, это не объясняет тёплый воздух летом. т.е. летом на максимальном холоде в ноги-лобач дует холодный, а из этих сопел тёплый? так что ли? Цитата
Metthew Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/81861-servoprivody/ тут пара вариантов починки есть. правда, это не объясняет тёплый воздух летом. т.е. летом на максимальном холоде в ноги-лобач дует холодный, а из этих сопел тёплый? так что ли?Именно! Т. Е. Летом в лоб и ноги дует горячим воздухом и справа тоже горячим. А вот слева не много попрохладнее, но всё равно когда машина прогреется горячим. Спасибо за информацию, проверю. Но всё равно не понятно почему температура не меняется вообще. Может с блоком что-то. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 а, вот оно что. т.е. холодного воздуха вообще не дождаться ни откуда? тогда да, помимо креплений моторчиков ещё есть проблема с клапанами или чем-то ещё. напряжение-то появляется на клапанах при выкручивании на максимальный холод до щелчка? не пробовал вручную напряжение подавать? там один общий постоянный плюс, с мозгов коммутируется масса на каждый клапан. Цитата
Metthew Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Опубликовано 25 декабря, 2014 а, вот оно что. т.е. холодного воздуха вообще не дождаться ни откуда? тогда да, помимо креплений моторчиков ещё есть проблема с клапанами или чем-то ещё. напряжение-то появляется на клапанах при выкручивании на максимальный холод до щелчка? не пробовал вручную напряжение подавать? там один общий постоянный плюс, с мозгов коммутируется масса на каждый клапан. Вообщем пишу еще раз)). Смотри летом дует с Лева теплым, с права горячим. Зимой с лева холодным с права горячим, вот так вот. А как напряжение вручную подать? Цитата
*Valek* Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 Вобщем, заезжаешь туда где тепло, снимаешь фишку с клапанов печки, ставишь печку на мин. температуру и первую скорость, заводишь, подключаешь лампочку к фишке: где желтый провод - это постоянный плюс, один контакт туда. вторые 2 провода - минус, вод. и пасс. зона (точно по цветам не помню) - второй контакт туда по очереди. То есть подрубил с одной стороны, если загорается - значит сигнал на клапана идет. С другой так же. Если с обеих сторон горит - снимаешь клапана и чистишь их. Если не загорается - значит косяк в печке или проводке - но это обычно редко. Ну и проверь на желтом проводе всегда ли есть плюс, один контакт лампочки туда, другой на землю. 1 Цитата
Abra Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 И отключенные клапана должны все-таки легко продуваться в "прямом" направлении, из нижней трубки в обе верхних. При подаче питания - не продуваться вовсе. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 кстати, ещё такая фишка есть, я всё летом не мог понять почему климат жарит, хотя крутилка на холоде. при чём не кипятком, а просто неприятным тёплым воздухом. оказалось всё просто - я ездил со снятым моторными щитом (на 5 саморезах который, возился как-то с моторчиком печки и всё ленился обратно поставить), тёплый воздух из подкапотного вентилятором двигателя задувался прямо на вход печке. поставил щит на место - воздух стал забираться из жабо, прохлада вернулась. =) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 Первым делом посмотри центральную заслонку, если сервоприводы на месте, то начинай копать дальше. На счет клапанов.... При снятой фишке они должны свободно продуваться, так как в свободном положении они открыты, регулируется температура закрытием этих клапанов. Цитата
Metthew Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Опубликовано 26 декабря, 2014 Пока нет возможности снять бороду. Сделаю как смогу. Я вчера в сервисе был и мне промыли радиатор печки. Вылетело очень много герметика, и Уплотнительные резинки какие-то. Думал хоть после этого у меня с левой стороны задует горячим воздухом-нет все по прежнему(((. Прозвонили клапана-рабочие. Остается либо приводы, либо блок управления печкой. P.s.: патрубки оба горячих. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Я вчера в сервисе был и мне промыли радиатор печки. Вылетело очень много герметика, и Уплотнительные резинки какие-то. лолшто?) круглые? или обрывки непонятной формы? там вроде внутри радиатора сверху какая-то конструкция из резины есть типа решётки. не знаю зачем она там. Думал хоть после этого у меня с левой стороны задует горячим воздухом-нет все по прежнему(((. Прозвонили клапана-рабочие. Остается либо приводы, либо блок управления печкой. P.s.: патрубки оба горячих. так я ж тебе сказал, проблема в сервоприводах, радиатор тут ни при чём. на лобовое и в ноги ведь горячий дует. значит радиатор норм греет. значит воздух, который идёт из средних дефлекторов, просто не проходит через горячий радиатор. единственное место в печке, где этот воздух может пройти мимо радиатора, это заслонки смешивания воздуха, которые управляются этой крутилкой в среднем воздуховоде. и в 99% случаев виноваты не крутилка, не проводка, не сервоприводы и не мозги, а именно выломанные крепления сервоприводов. сам подумай, если бы дело было в радиаторе печки, то ты бы вообще ниоткуда горячего воздуха не дождался. ни в ноги ни в лобовое. а вот то, что летом тёплый воздух везде идёт, это уже какая-то другая проблема, с этой не связанная. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 а вот то, что летом тёплый воздух везде идёт, это уже какая-то другая проблема, с этой не связанная. Та же причина, из-за нахождения этих заслонок в каком-то среднем положении, когда холодно, холодный выигрывает, когда жарко горячий ))) Цитата
ilovemistakes Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Та же причина, из-за нахождения этих заслонок в каком-то среднем положении, когда холодно, холодный выигрывает, когда жарко горячий ))) не, автор не может вообще прохладного воздуха добиться. т.е. крутилки стоят на холодный до щелчка, клапана закрыты, радиатор печки должен быть холодный. и даже если крутилка в центральном воздуховоде стоит на "горячо" (или эти заслонки сломаны), везде должен идти прохладный уличный воздух. просто неоткуда теплу взяться. а у автора чем-то воздух подогревается, либо в радиатор печки всё-таки попадает горячий антифриз, либо воздух тёплый уже на входе в печку. кстати, точнее можно будет выяснить, когда он починит сервоприводы заслонок смешивания воздуха. если при центральной крутилке в "холодно" воздух холоднее чем в "горячо", значит радиатор греет воздух, а если такой же - значит воздух тёплый уже на входе в печку. Цитата
denisbritva Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 У меня не регулировалась водительская сторона(холод-тепло), поменял мозги и всё норм. Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 Мужички по поводу печки. Начинался кучу форумов. Проблема почти такая же. Когда авто стоит на месте печка дует горячим, как только выезжаешь на трассу печку как выдувает, начинает дуть чуть теплый воздух. Началось все после замены радиатора печки. Печка BEHR с кондиционером и климатом. Как вариант мог не подключить заслонку. Где может находится заслонка которая переводит горячий воздух и холодный? или сервопривод кондиционера? Воздух как будто мимо печки проходит спасибо Цитата
drovolet Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 В обход радиатора воздух пускается заслонкой с приводом от крутилки по середине центральной решётки, в каком положении она? Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 В обход радиатора воздух пускается заслонкой с приводом от крутилки по середине центральной решётки, в каком положении она? А я вот не знаю даже. Как ее проверить эту заслонку?. Какими моторчиками она пускается в работу? Получается когда переводишь крутилки в положение горячо или холодно на водительской стороне и на пассажирской, то заслонка работает. Воздух становится горячий причем как будто пол радиатора работает. То есть сверху на лобовое дует горячий воздух а в ноги прям вообще кипяток. Стоит выехать на трассу и как будто воздух от радиатора смешивается с уличным и становится совсем прохладно. Цитата
drovolet Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 На стоящей машине если переключать крутилку на центральной решётке температура меняется? Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 На стоящей машине если переключать крутилку на центральной решётке температура меняется? холодная температура и горячая? да меняется, но не совсем прям холодный, теплый. Цитата
drovolet Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 Проверь трос за заслонку нормально зацеплен. Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Проверь трос за заслонку нормально зацеплен. Где найти эту заслонку? в каком районе искать? Цитата
drovolet Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47375/-:A:-/64/64_0195/ Цитата
KirillM Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 А поролоновые уплотнители на новый радиатор приклеил куда надо? Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 А поролоновые уплотнители на новый радиатор приклеил куда надо? Да по старому посмотрел и наклеил, тут все нормально Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47375/-:A:-/64/64_0195/ Спасибо большое Цитата
Крамер Андрей Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Маленький отчет того что получилось. Нашел где тот тут тему про то какой привод за что отвечает сегодня посмотрел, и 2 привода не подключил. Все собрал тепло вроде. Теперь еще вопрос. Под лобовым стеклом есть 2 заслонки забора воздуха. Одну я точно нашел со стороны пассажира, но она открыта и в любом положении печки остается открытой. Вторую заслонку так и не удалось найти. Подскажите принцип работы этих заслонок. Они всегда открыты? и как они работают? спасибо за ранее Цитата
KirillM Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Где именно забора - из салона или с улицы? В любом случае там по 1 мотору на две заслонки справа и слева. Эти двойные заслонки работают синхронно. Те что из салона - найти тяжело - нужны для кондея и рециркуляции. Те что с улицы - их можно попробовать через жабо разглядеть по бокам печки. Там может проржаветь или слететь тяга (особенно при замене моторчика печки) Цитата
