Alex_bmw Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Всем привет :) Спустя 3 года решил выложить автомобильчик. За это время он стал по настоящему семейным и запал в душу. Машинку взяли не глядя, уж очень она понравилась, за что и пришлось расплачиваться, да и к тому же не было почти опыта возьми с б/у авто. Проблемы все стандартные, пороги(в одном из них был муравейник), днище, по подвески все было заменено за это время. Крышка багажника подгнившая. По мотору были проблемы в основном в электрике, особенно мозг потрепал ддз, по механики заменен натяжитель большой цепи. Машина использовалась в основном для поездки в Украину, а сейчас туда особо не скатаешь. В большом мегаполисе на ней не очень удобно, а вот путешествовать самое оно. Расход в 9-10 литров по бк. На ней да же удалось восстановить кондей, но заклинивший клапан привел к повышение давления и компрессор треснул по шву... Комплектация простая, но есть вкусняшка, это блокировка диф. В общем с этой машины я познавал азы вождения и управляемого заноса, без блокировки задний конечно не то. Благодаря этому форуму удавалось почти все починить в этом автомобильчике, да и в инте масса информации=) http://www.drive2.ru/r/bmw/247059/ Цитата
k_dron Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Вливайся! С муравейником повеселил)) Цитата
Alex_bmw Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 Вот такой ее купили, с выдранными туманками, крылом залепленным шпатлевкой и консервной банкой, дабы создать вид целого крыла, пластиковой банкой, которая закрывала дырку в ногах водителя и то ее обнаружили спустя год)) Первый раз поддомкратили за пороги, в прочем это был и последний, до ремонта. Ну резина понятное дело, вся ушатана и разная + переднее левое колесо с грыжей и мятый диск, но колпак держался до последнего. Из колхоза, если это можно так назвать, не родная магнитола и сигналка. Цитата
Alex_bmw Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Опубликовано 23 мая, 2015 Заменил термостат и патрубки. Стоял оригинал, его уплотнительное кольцо развалилось в руках) Цитата
Alex_bmw Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Опубликовано 23 мая, 2015 Мотор захворал=( При прогреве запятерил и заглох. Запускаться не хочет только очень неохотно если подгазовывать, на холодную запускается. Немного неровно работает и бывает пятерит при перегазовке + хлопки в выпуск. Цитата
storozch Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 Мотор захворал=( При прогреве запятерил и заглох. Запускаться не хочет только очень неохотно если подгазовывать, на холодную запускается. Немного неровно работает и бывает пятерит при перегазовке + хлопки в выпуск. у тебя там свечные колодцы не в масле? катушки проверь. Цитата
Alex_bmw Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 Приветствую !на капитос двс Капитальный ремонт? Зачем, мотор хороший, работает мягко, масло не ест, внутри чистый. Цитата
Alex_bmw Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 у тебя там свечные колодцы не в масле? катушки проверь. Было немного раньше масла, недавно прокладку менял. Цитата
Alex_bmw Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 До этого кст иногда отрубался насос(сейчас он жужжит, но мотор не схватывает), по словам отца, он чаще ездит на авто, проблема в разъеме, взял на разборке и перепаяли. Мотор вообще отказалась запускаться. Были у меня похожие симптомы на м43ту, там насос накрылся. Тут проверил искру, все ок. Насос стоял б/у от Максима, фатномас, заменил на десяточный, его же использовал как аварийный вариант для м43ту. Мотор работает ровно, тянет хорошо. з.ы почистил бак магнитом и нашел там вот такой кусочек от пакетика;D б/у насос Цитата
Alex_bmw Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Опубликовано 29 мая, 2015 После замены насоса заправили полный бак, потекла прокладка уровнемера, пришлось использовать герметик. приборка от е32=) Цитата
Timofeuses Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 Приветствую! не плохой авто! главное - заниматься, у меня насос в 535 сдох через день после покупки. н оменя владелец предупреждал, что насос - полный шлак. Я заправляю всегда полный бак, проеду километров 250 - 300 и заправляю под пробку, на 535 - на 300 км по городу уходи литров 50 бензина))) Цитата
Alex_bmw Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Опубликовано 8 июля, 2015 Заменил масло в редукторе(LSD), вроде менялось после покупки, но сервису доверять нет оснований. 1 Цитата
Alex_bmw Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Опубликовано 6 сентября, 2015 Поменяли передние стойки, на бильштейн б4, под простую опору, старые ориг были и уже текли. Управляемость изменилась просто колоссально, так же рычаг л нижний АЛ и стойки стаба. Ставил тогда феби, хватило на 3 года их, сейчас мэйл шд. Так же решил поменять масло в мкпп, у меня под ключ головка и на наклейке АТФ написано, а слил я от туда МТФ, желтое такое. Все это время ездил не на том масле. Залил Мобил 220 декстрон 2. И сальники хвостовика со штоком выбора передач заодно махнули, тк коробка потела. Цитата
Alex_bmw Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 Пришло время заменить передние тормозные шланги. Задние шланги и магистрали уже давно заменены, а до переда руки не доходили. На шлангах уже шишки появились, правая трубка крайне сопротивлялась отворачиванию, да и грани уже все прогнили, сразу использовал специальный ключ для тормозных трубок. Машина в стоке 2.0, суппорта и диски от 2.5 до этого менял. Медной смазки не оказалось, промазал после сборки все моторным маслом. 1 Цитата
Bain Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 фига временной разрыв в записях О_О Цитата
Combat Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 ...правая трубка крайне сопротивлялась отворачиванию, да и грани уже все прогнили, сразу использовал специальный ключ для тормозных трубок. В ЕТК смотришь длину трубок и размер резьбы штуцеров и находишь на сайте WP http://pwpnet.pl/index.php?l=ru тормозную трубку нужной длины и с нужными штуцерами. Недавно смотрел левую переднюю - рублей 200 примерно стоит. 1 Цитата
Alex_bmw Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Опубликовано 28 августа, 2016 В ЕТК смотришь длину трубок и размер резьбы штуцеров и находишь на сайте WP http://pwpnet.pl/index.php?l=ru тормозную трубку нужной длины и с нужными штуцерами. Недавно смотрел левую переднюю - рублей 200 примерно стоит. Так и делал года 2 назад, когда задние отдавал фантомасу менять) до сих пор этикетки wp с трубок не отлетели. Кстати, их надо чем нибудь покрывать, для защиты? Цитата
Alex_bmw Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Опубликовано 28 августа, 2016 фига временной разрыв в записях О_О Про ТО не вижу смысла писать), а так машинка катается, возит, гниет потихонечку), подушки мотора менял(старые просели), но чет забыл написать) Цитата
Combat Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 Так и делал года 2 назад, когда задние отдавал фантомасу менять) до сих пор этикетки wp с трубок не отлетели. Кстати, их надо чем нибудь покрывать, для защиты? Желательно чем-нибудь, покрасить просто может. Цитата
Bain Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 я их антикором в толстый слой закидал и норм, пока не отвалился :) Цитата
Alex_bmw Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 Еще в 13 году менял значок капота, и обнаружил прямо над значком букву В, вроде видел еще где то такую на кузове.. и в районе помпы надписи(фото из инета) у мня там затерто все, наверно помпой. Так и не смог найти инфу. Может кто-нибудь знает, что это за обозначения. Цитата
Alex_bmw Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 Почти 4 года заглядывался на глушитель Polmostrow 03.126 и вот наконец-то поставил его. Сварки не имею, да и варить почти то же не умею(. Крепления задней банки заколхожены до меня, поэтому встала она с перекосом, хомуты взял на 50-54мм от ваг, надо где-то 48, может знает номер таких, длина 80-100мм. Провозился 5 часов, одному неудобно ставить с ямой на 1/2 длины авто. Ощущения - на холостых басистый приятный выхлоп, в динамике не орет, не громкий, сток увы не слышал, сравнить не могу. За свои деньги, вроде лучший вариант на 520/525. Видео думаю позже запишу. Цитата
White_Bear Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Норм глушак!!! Сколько денег отдал? Цитата
Alex_bmw Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Опубликовано 11 сентября, 2016 Норм глушак!!! Сколько денег отдал? через экзист пробей, Polmostrow 03.126 там заказывал. 1 Цитата
