Жрет больше, подрывает снизу, требует раз в 30к регулировки клапанов. Бывает, рокера обламывает. Не решился хозяин 540й 530 пилить? Его номер в теме указан?
Не знаю, я с ним больше не общался,номер его есть в теме о продаже 540
  • 4 недели спустя...
Всем привет, хотел спросить на счёт компрессии , на днях поеду смотреть 530-ю, какой компрессометр подойдёт? Обычный? Или удлиненный какой, и какая компрессия должна быть? М60б30
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M60
The M60B30 has a bore of 84 mm (3.3 in) and a stroke of 67.6 mm (2.7 in),[1] for a displacement of 2,997 cc (183 cu in). Compression ratio is 10.5:1, giving an output of 160 kW (218 PS; 215 hp) at 5800 rpm and 290 N·m (214 lb·ft) at 4500 rpm.[3]
Компрессия и степень сжатия (compression ratio) - разные вещи. надеюсь, не накапитанил :)
А я увидел слово компрессия и подумал, что это компрессия :)
Тем не менее все пишут, что в м60 норм компрессия 10.5
Ну вообще это связанные величины. Но приравнивать их низзя :)
Степень сжатия, это постоянная величина. 10,5 это и есть степень сжатия М60. А компрессия, это величина, которая на прямую показывает состояние двс. Для М60 и других двс БМВ этих годов выпуска, нормальная компрессия 12. Всё что больше или меньше, это плохо. Если компрессия 10,5 то двс на подходе.
Всё верно :) Компрессия - это давление, развиваемое в цилиндрах, по сути. А степень сжатия зависит от геометрических параметров цилиндра. Т.к. геометрия не меняется (если не тюнинг), то и величина постоянна.
Всем привет, осмотрел я все-таки свою бывшую, желание покупать сразу отпало, гемора уж очень много с ней будет.
На следующий день поехал смотреть машину по обьявлению, после осмотра сторговались и я забрал машину.
В связи с этим позже создам новую тему.
