Народ, давайте лучше поговорим о другом - о трещинах вокруг болтов гбц в блоке м30...  Непонятки есть...
Главный вопрос: когда сделаешь второй прием затяжки (перед прогревом который),  через резьбу между болтом гбц и резьбой в блоке масло может проникнуть?
Главный вопрос на засыпку: откуда? Потенциальных мест два: вход подающего масляного канала в ГБЦ (справедливо только для ближайшего к нему болта) и между шляпкой болта и самой головкой, но это такой мизер, что о чем-то серьезном можно не упоминать. И то не факт - обратная сторона шляпки довольно гладкая, а отверстие масляного канала окружено окантовкой и полосой резинового покрытия, все это вместе ну никак не должно пропускать масло.
Я когда свой мотор разбирал болты гбц сверху-донизу были в масле и у других людей было так, откуда - хз. Возможно ли что при первом пуске пока идет прогрев по инструкции через болт масло попадает в резьбовое отверстие в блоке, а следующая протяжка и является причиной образования трещин...
Под болтом кстати, пространства еще довольно много - это ж сколько масла туда должно натечь??? Да еще не надо забывать тот факт, что если через резьбу натекает масло - оно собой сжимает воздух, находящийся в той полости и в какой-то момент поступление масла прекращается, т.к. давление в полости под болтом повышается.
Просто столько запоротых блоков, неужели все не знали что нужно очищать резьбу....
Если несу хрень так и скажите ...
Вот насчет того, что не знали про необходимость очистки резьбы - очень возможно.
Г     отверстие масляного канала окружено окантовкой и полосой резинового покрытия, все это вместе ну никак не должно пропускать масло.
Вот этого не припоминаю на м30, ничего не путаешь? Остальное понятно спасибо....
Должно быть, если нет резинки - медяха там скорее всего есть - она и является уплотнением.
Я думал, что отписал сюда, чё вы паритесь?)
Я обтянул голову в 2 приема, потом дособрал мотор, завел, прогрелась, оставил остывать на ночь, потом скинул клапанную крышку, протянул болты окончательно и собрал назад.
Инструкция у меня в теме, в последней странице скинул страничку с постами про сборку и установку ГБЦ.
Если двигатель на кантователе, то ему нужно только дать бензин и аккум с мозгом, замыкает стартер, потом дмрв ладонью затыкаешь и он глохнет
Сфера, в которой я работаю,  в кризисе....  Поэтому делаем пока то, на что финансов не нужно... В выходные начал разбирать левый брызговик, чтобы оценить масштаб повреждений лкп и отмыть это дерьмище...
В след. выхи разбираю дальше: снимаю рулевой редуктор, подушки двигателя, оставшиеся трубки. Больше всего ломает снимать изоляцию моторного щита - буквально в руках рассыпается. Новая не выпускается. Б\у живую реально найти?
Насчет изоляции - если не найдешь, может имеет смысл посмотреть в сторону тепло- и шумоизоляционных материалов, продаваемых на метраж? И потом по месту вырезать то, что нужно.
Да уж, а давай попутно то сделаю да сё, чтоб два раза не лазить, да оставь всё так - еще  сто лет будет ездить, нет нельзя так оставлять потом дороже станет! :lol11:
Из неопубликованного, фото машины в том виде, в котором она была куплена....
А вот такое погодное явление произошло в тот день, когда я прошлым летом чинил генератор и я благодарю судьбу, что пришлось оказаться в гараже, людям в это день стекла на машинах в хлам поразбивало не говоря уже о повреждениях на кузове...
Всем привет. Помогите разобраться: моя шумоизоляция моторного щита, проходит еще над коробкой, превратилась же вот во что
Вот схема по вин
№7 стоит на отсеке эбу, №2 моторный щит и тоннель (она мне наверно и нужна), №1 отсек предов и реле.
Непонятка вот чем: вот фото с номерами моих изоляций
На отсеке эбу:
На отсеке предохранителей
Они стоят с разных сторон, но в каталоге они обе под №7 (отсек эбу), ошибка что-ли  :duma: ?
Вопрос: мне нужна часть, прикрывающая моторный щит и проходящая над коробкой. Она позиция №2 с номером
51 48 1 908 936 ?
Это всё тлен, чувак, ищи по разборам, новое либо за коня продают, либо снято с производства..з.ы. какая- то из изоляций коробок под капотом у меня лишняя со сборки осталась, как раз с кузова под м30, если завтра в гараже буду- могу задарить, если найду
