KAZ-mechanicus Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Ничего подобного. Стехиометрическое соотношение (кг воздуха на кг топлива) зависит от элементного состава топлива, степень сжатия на это не влияет.. Не пойму. Хорошо, а когда конфиг мотора по железу меняют тогда же калибровку программы эбу зачем делают? Я понимал всегда так - при любом даже небольшом изменении конфига мотора нужна калибровка - т.к. теперь топливо нужно в другом кол-ве подать и в другой момент поджечь. Разве не так? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Не пойму. Хорошо, а когда конфиг мотора по железу меняют тогда же калибровку программы эбу зачем делают? Я понимал всегда так - при любом даже небольшом изменении конфига мотора нужна калибровка - т.к. теперь топливо нужно в другом кол-ве подать и в другой момент поджечь. Разве не так? Расход топлива зависит от объема воздуха, который проходит через двигатель в единицу времени, если он изменился (увеличение рабочего объема, другие валы, впуск-выпуск, и т.п.) - калибровка нужна, но скорее по зажиганию, чем по подаче бензина, которую кстати, можно увеличить за счет повышения давления в рампе и(или) подобрав форсунки с бОльшей производительностью, а прошивку мозгов при этом не трогать. Цитата
Combat Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Главное чтобы расходомер и лямбда живые были. Дальше мозг сам откорректирует смесь в пределах возможного. Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Понял ребят, спасибо. Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Опубликовано 12 ноября, 2016 Свозил коленвал к шлифовщику - все в размере, в шлифовке не нуждается. Но мне непонятен износ вкладышей Далее разобрал масляный насос Как у всех, задранный Б/у такой же будет, новый космос. От м50-54 не подойдет, хотя бы роторы? Натяжитель меняный, не сильно вроде изношен. Оставить? 1 Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Опубликовано 12 ноября, 2016 Натяжитель уставший Звезда масляного насоса 2 Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Опубликовано 20 ноября, 2016 Очередная горстка запчастей: шланг на обратку, его крепежные клипсы, натяжитель цепи маслонасоса и патрубок от клапанов печки до радиатора отопления. А вот так у нас в гаражах дружат пес и кот 7 Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 Пришли поршни, кольца, вкладыши, цепи, шестерни, втулки шатунов. 4 Цитата
Bain Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 О, как поршни автовелт? не взвешивал/обмерял? Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Опубликовано 29 ноября, 2016 О, как поршни автовелт? не взвешивал/обмерял? Нет еще , так у людей интересовался - можно ставить, вроде работает. На вид только претензия к шероховатости днища - нагар собираться будет. Знаешь, а вариантов то особо и нет, 1 поршень мале стоит 16000-17000, колбеншмидт не нашел, оригинал около 15, в каталогох тейкин, нурал, мописан ничего не нашел...... может искал плохо хз..... В Барнауле за ковку запросили 24000, нужно им для образца отправить поршень и кольца, хотел поршни под степень 10 заказать, но не вытянул..... На ебей еще видел комплект новых малешных поршней под сж 10 за 50000((((((( Цитата
Bain Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Я и не говорю про варианты, просто любопытно как там качество Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Опубликовано 29 ноября, 2016 Вечерком хорошо их пофоткаю и выложу...... Лучше один раз увидеть. Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Опубликовано 3 декабря, 2016 И снова запчасти: Прокладка корпуса масляного насоса 11411714755 Шланг на обратку (соединяет радиатор и трубку) 17111712329 Шланг регулятора холостого хода 13411710793 Патрубок (второй) от радиатора отопителя до клапанов 64211390381 Успокоитель цепи 11311253236 И еще: можете считать колхозом, но решил отказаться от масляного стакана, приобрел вот такой переходник. Цитата
Anton_EK Опубликовано 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 а мне наоборот нравится стакан - чисто все происходит молодец, в плане подхода, все скурпулезно я так же все, все, все учел, купил..., а собирать начали - там прокладочку не найду, тут колечко, там шайбочку.... купил себе два универсальных набора колец - резиновые и медные, рекомендую. ко мне нынче все знакомые ездят)) а есть такая шайбочка?...) Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Опубликовано 3 декабря, 2016 а мне наоборот нравится стакан - чисто все происходит Да, удобно, но этот клапан успешно и чтоб он долго проработал никто еще не починил... Может еще из-за спускавшего клапана вкладыши так изношены, пробег у них всего 20000.... Цитата
Anton_EK Опубликовано 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 не, он тут точно не при чем Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Опубликовано 3 декабря, 2016 не, он тут точно не при чем А сам как думаешь? Цитата
Anton_EK Опубликовано 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 что думаю? насос в 1 очередь дает давление на вкладышь искать стакан который держит Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Опубликовано 3 декабря, 2016 С насосом тоже решу проблему Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Опубликовано 26 декабря, 2016 Пришел с ебэй башмак натяжителя цепи, фирма MTC, на вид так себе. На интерес сравнил со старым феби - накладка намного толще, изгиб башмаков тоже разный. Скорее всего ставить не буду... Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Опубликовано 30 декабря, 2016 Пришли еще детали: водяной насос Hepu P457 лямбда-зонд (родной) Bosch 0 258 005 313 хомут на обратку (в месте присоединения к расш. бачку) BMW 16 12 1 176 918 1 Цитата
drovolet Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 У Боша упаковка что ли поменялась? Были жёлтые коробки с красными надписями. Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Опубликовано 30 декабря, 2016 Наверно, я тоже желтую ожидал увидеть... Цитата
wolf540 Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 У Боша упаковка что ли поменялась? Были жёлтые коробки с красными надписями. Да они уже давно ее поменяли. Желтые только те остались, которые в остатке. 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 Мне втягивающее реле бошевское пришло - тоже в сине-белой упаковке. Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 18 января, 2017 Автор Опубликовано 18 января, 2017 Новые клапана: Впуск AE V94521 Выпуск TRW 1125 Цитата
Combat Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Стержни замерь по диаметру сразу, а то могут быть хз какого размера. Цитата
KAZ-mechanicus Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 Пришел самый долгий заказ: Ротор внутренний 114 112 67 380Ротор внешний 114 112 50 504Поршень натяжителя 113 117 44 347Башмак натяжителя 113 112 62 273 1 Цитата
