И 2 провода от задних абс вытянуть не забудь ))) Плюсовой толстый провод в ногах водителя от коробки открутить - гайка на 13. И еще 3 или 4 гайки, которые сам блок крепят вроде бы.
Наберите воздуха и приготовьтесь надо мной ржать, зря полез...  :lol11: . Нихрена я не понял вчера  :smile64: , домой в 3 ночи пришел. Вытянул блок предохранителей и реле, ну достал три зажима для предохранителей и лезвие от малярного ножа, не думаю, чтоб они дренаж могли перекрыть, там резинка между пластиком и щитом больше перекрывает. Сами отверстия были чистые, даже воды налил для проверки. Самое главное - ВОДЫ ПОД КОВРОМ НЕТ! Даже ближе к середине.  Скорее всего я все же положил по пути домой ногу на эту площадку, шел ливень,  других версий у меня нет.....
не факт. Я у себя после ливня у пассажира в ногах обнаружил лужицу. На ковре. сверху. Под ковром-сухо. Слив мозгов чистый. Х.з. откуда....
А у меня на второй машине в районе этого слива прогнило все в обе стороны(
На первой рыжик был и капелька в салон висела, вовремя замазал.
Перебрал генератор, но че-то как-то не очень я доволен :smile64: , но обо всем по порядку, как обычно с приключениями:
До ремонта при 2000 оборотов без потребителей напряжение было такое:
При 2000 оборотов с потребителями
Далее я принялся за генератор. Он вместо 140А оказался  на 115А(((((
Винтики пришлось срезать - только один нормально выкрутился, как я ни ухищрялся, остальные только слизывались, весь авторынок облазил - ничего подходящего не нашел, потом зашел в хозтовары  у нас на районе и купил то, что нужно  :lol11:
Далее я хоть и заранее приобретал детали для гены на 140А,  подшипники и регулятор напряжения у них одинаковые, думаю будет разница в диодном мосту. Так к чему я это...... ааа, я неделей ранее по размерам приобрел подшипники на муфту кондера и генератор - короче задний  подшипник гены мне продавец не тот дал, больше он оказался :84: , поэтому поставил старый, он живой еще, да и нагрузка на него не такая как на передний.
Передний подшипник срезал болгаркой.
Далее я еб....ся,    мудохался  с контактными кольцами, до сегодняшнего дня я думал что умею паять, оказывается нет, ну ни никак припой не держался на меди, ничего не помогало, и сильно не нагреть - внутри колец пластмасса расплавилась бы.... Как мог сделал и капнул клея.  Короче смотрите фото ниже
Мелочь, а неприятно - регулятор HUCO выпирает и не дает плотно прикрутить крышку
Все собрав, я завел машину напряжение было 13.98-14.02В
Неплохо, но потом показатели поменьше стали. Я записал видео возле дома. Это нормальное напряжение? Диодный мост только старый остался
[video
Номера деталей, подшипники, контактные кольца и регулятор напряжения у 115 и 140А получается одинаковые
Передний подшипник  47х17х14мм (внеш.диам. Х внутр.диам Х шир.)
Задний подшипник      32х12Х10мм (внеш.диам. Х внутр.диам Х шир.)
Регулятор напряжения HUCO   13 0504
Контактные кольца Cargo  133402
Теперь чиню климат, разобрал все вокруг корпуса климата, чтобы видеть что неправильно вдруг работает.  Хотел поставить ранее приобретенные мозги, а у них штекера разные, хоть бы где про это упоминалось, расстроился еще из-за отсутствия салонного фильтра. Панельку управления из трех одну соберу, а мозги на климат опять покупать придется. Надо еще что-нибудь придумать с оторванной осью заслонки центральных воздуховодов пассажирской стороны..... Собирать обратно пока не стал...
Вопрос на засыпку: а у этих мозгов климата каталожные номера часом не разные? А то если разные и это не замена артикула - подобные нежданчики сколько угодно могут быть.
На моих нет наклейки(( В каталогах разница только для климата и простой печки,  наличие AUC получается тоже не принципиально....
а с блоком предохранителей вопрос актуален?) что бы совсем вынуть их тебе придется разобрать весь салон т.к. на них приходит общий салонный жгут проводки :) можешь попытаться вытянуть из посадочного места на сколько получится.
Точно разные были до и после 06.1990 - каталог про это знает.
Чёт не доглядел...
Уже нет, я его немного вытянул, там  нужно снять пластик над педалями, бардачок, и боковушку где динамик. Полностью вытащить мне его помешали два провода, уходящие в порог, видимо от абс, не стал дальше в дебри лезть...
Проехал чуть больше 5000км, пора менять масло. Сейчас залит мобил 5-50, но я сомневаюсь в его подлинности. Хочу Addinol попробовать, что скажете?
Просто недавно у видел в тема wolf540 посты про мобил паленый и сравнил со своим, канистра аккуратная, но тыльная мторона этикетки не цветная. Вот и решил Аддинол попробовать, его почти не подделывают
Про густое шутка?)) Да фиг его, в фольц лил вроде хорошо было...
нет, мотор все же не гоночный, ему высокая стойкость масла к температуре не требуется.
