br@tishka Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 6 часов назад, Timofeuses сказал: вёсла.. алькантара)) подвесон провисший, надо трещины в задних стаканах смотреть. и даже на фото пороги задние раздавлены.. или криво сварены, скорее всего внутри там говно) а так.. 140 тыщ, чего хотеть?) выхлоп от 2.5 ну на вольво все пиззже наверное) тачан заебись если честно Цитата
mr.Mashine Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 У меня обострение походу. Какие болячки у туринга езч? Хлопушку осмотреть тщательно, дворник, стекло. А дальше? Ну стаканы посмотрю днище. Каких нибудь специфичных хворей нет? Цитата
mr.Mashine Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 14 часов назад, G24 сказал: Обсуждали тут? Диффузора нет, заглушку на фарах. Уголки надо посмотреть под фарами и лонжероны Цитата
v-et Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 49 минут назад, mr.Mashine сказал: У меня обострение походу. Какие болячки у туринга езч? Хлопушку осмотреть тщательно, дворник, стекло. А дальше? Ну стаканы посмотрю днище. Каких нибудь специфичных хворей нет? Самое специфичное место туринга там, куда заходят аморты заднего стекла и проводка на крышку. Под крышей есть полости, где лежат жгуты проводки, с обоих сторон. Обычно там хиросима. Цитата
mr.Mashine Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 Как посмотреть это? Хлопушку открыть? Это в задней части крыши? Или где дверь? Посмотрел сеичас. Гнили не нашел. Ржавчина есть. Пороги замяты но на вид не гнилые. Хозяин говорит что менял накладки на пороги только клокер 1мм. С виду добротная. Дверь водителя по низу дырка есть. Смотрел без хозяина Ссыль на фото вот. https://yadi.sk/d/MfXC_Dv9afynEA Цитата
v-et Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 Да, крышку откроешь и под крышей будут полости. Там, где аморты стекла крышки. Смотреть с фонариком и внутрь. Замятый клокер хз сколько проживет. Да и очень редко нормальный ремонт обходится только заменой накладок. Я бы взял эндоскоп и засунул в порог посмотреть что там вообще сейчас. Цитата
mr.Mashine Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 А крыше ржавчина может быть или провода разложившиеся? Цитата
ms6691 Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 23 минуты назад, mr.Mashine сказал: А крыше ржавчина может быть или провода разложившиеся? ..блажен, кто верует-братан, откуда в жопе бриллианты? Цитата
v-et Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 35 минут назад, mr.Mashine сказал: А крыше ржавчина может быть или провода разложившиеся? Не понял. Где в крыше? Если ты про места, о которых я говорил, то да, там иногда и дырки бывают, а варить не получится, надо вырезать часть крыши, если правильно. Проводка там обычно тоже в говно. Цитата
Timofeuses Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 12 часов назад, br@tishka сказал: ну на вольво все пиззже наверное) тачан заебись если честно Вольво надерет 525ю бмв это раз, места в ней больше, это два. Бмв туринг это наркота - это три. И в моей вольве пороги и подбитый угол сгнили, остальное топ. Бебебе) Цитата
Вован37 Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 5 часов назад, Timofeuses сказал: Вольво надерет 525ю бмв это раз, места в ней больше, это два. И в моей вольве пороги и подбитый угол сгнили, остальное топ. Бебебе) А что за вольво? Я что-то просмотрел. 5 часов назад, Timofeuses сказал: Бмв туринг это наркота - это три. Ну если черный, можно закатать в ноль или шторки повесить, клевый такой катафалк выйдет. У самого была мысль так сделать, если седан найти не смогу и придется туринг брать. Цитата
me_Kuzo Опубликовано 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 В 05.09.2019 в 07:12, mr.Mashine сказал: У меня обострение походу. Какие болячки у туринга езч? Хлопушку осмотреть тщательно, дворник, стекло. А дальше? Ну стаканы посмотрю днище. Каких нибудь специфичных хворей нет? Люк панорамный(может течь) Задняя подвеска если гидро - менять на обычную.(хотя себе пока оставил) Цитата
Timofeuses Опубликовано 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 22 часа назад, Вован37 сказал: А что за вольво? Я что-то просмотрел. Ну если черный, можно закатать в ноль или шторки повесить, клевый такой катафалк выйдет. У самого была мысль так сделать, если седан найти не смогу и придется туринг брать. у меня 740 турбо. заезжал с е34 в которой установлен м52б28 после полной капиталки, до 120 нос в нос едем. потом оно таки уезжать начинает потихоньку. ибо у меня городская турба. Цитата
HARTGE Опубликовано 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 7 часов назад, Timofeuses сказал: у меня 740 турбо. заезжал с е34 в которой установлен м52б28 после полной капиталки, до 120 нос в нос едем. потом оно таки уезжать начинает потихоньку. ибо у меня городская турба. 1 Цитата
tiger Опубликовано 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 В 29.08.2019 в 22:22, Timofeuses сказал: Потому что откапиталить v12 это такое бабло, что космос. никто этого делать не будет.... а поменять кольца и в кладыши - это днище, а не капиталка, ну либо звиздит... так что это уже не ок.. да ещё и цвет такой себе.. и коротыш 750 беспонтово. и кому он нахрен нужен в Феодосии ? и кто туда поедет? никто... бред......у м70 ксмический ресурс.....и как раз замена колец.вкладышй .цепи через 600 как минимум пробега позволит его исползовать еше почти столко же...............а капиталить его днйствительно нет смыслв. т.к живой можно найти по цене одной гбц от м50.....и как раз коротыш интереснее лонга...лучше выглядит и сделан для водителя.а не пассажира....... вообще если попадается иной раз инфа в нете пр м70.....читаю и охуеваю кто же это всё пишет.....а кто то другой потом выводы делает на основе этого....))))))))) Цитата
Timofeuses Опубликовано 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 Хочешь сказать .что к 300 тыщам пробега с нашими перепадами температур, ГСМ и отношением в цилиндрах нет эллипса? и кто это делать то будет?? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 В 05.09.2019 в 07:12, mr.Mashine сказал: У меня обострение походу. Какие болячки у туринга езч? Хлопушку осмотреть тщательно, дворник, стекло. А дальше? Ну стаканы посмотрю днище. Каких нибудь специфичных хворей нет? смотри туда, откуда выходит крепление крышки багажника. там у многих ржа Цитата
Timofeuses Опубликовано 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 поперечина крыши, карманы багажника, ниша... стаканы... лонжи задние Цитата
Sega_bmw Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 Этот красный в Казани непонятный. С родным м50б20 одна цена, с б25 другая. Переставлять что ли собирается Цитата
Sega_bmw Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 Что можно сказать об этом?https://www.avito.ru/sankt-peterburg_krasnoye_selo/avtomobili/bmw_5_seriya_1995_1513626622?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing дизель конечно смущает, но если кузов хорош, то можно пойти на компромисс а то что то с поиском по всей стране (искл Калининград и кавказ) ничего даже не приглянулось Цитата
Кила Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 "Одна переборка топливного насоса стоит больше 100" Что там это пиздаболище умудрилось перебрать на 100+,убей ума не приложу))))Серёг,ну его нах,пусть себе за 360 оставит "моя прелесть",копай дальше,уверен найдётся более достойное авто,и куда за меньший прайс,надо просто искать лучше) Попроси Пекаря глянуть вот этого тура Цитата
Sega_bmw Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 Хотелось бы 34ку все таки. 46 и 39 это уже компромисс. 39 смотрел в Перми вчера, не зацепило, несколько другая атмосфера. Просто старая иномарка, не более. 4х цилиндровые моторы на 46 обхожу стороной. 4х котловый дизель и подавно Цитата
Вован37 Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 Только что, Кила69 сказал: Попроси Пекаря глянуть вот этого тура Такое чувство, что у него двери темнее крыльев, причем как правые, так и левые. Цитата
ms6691 Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 1 час назад, Sega_bmw сказал: Что можно сказать об этом?https://www.avito.ru/sankt-peterburg_krasnoye_selo/avtomobili/bmw_5_seriya_1995_1513626622?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing дизель конечно смущает, но если кузов хорош, то можно пойти на компромисс а то что то с поиском по всей стране (искл Калининград и кавказ) ничего даже не приглянулось смущает и пробег.. Цитата
ms6691 Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 5 минут назад, Sega_bmw сказал: Хотелось бы 34ку все таки. 46 и 39 это уже компромисс. 39 смотрел в Перми вчера, не зацепило, несколько другая атмосфера. Просто старая иномарка, не более. 4х цилиндровые моторы на 46 обхожу стороной. 4х котловый дизель и подавно а 34 ка тогда что? "новая" иномарка? Цитата
Sega_bmw Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 У 34 своя атмосфера и ламповость, которой нет у 39. Я эту масль хотел подчеркнуть Цитата
lexa Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 4 минуты назад, ms6691 сказал: а 34 ка тогда что? "новая" иномарка? Без пяти минут раритет Цитата
Кила Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 3 часа назад, Sega_bmw сказал: 4х цилиндровые моторы на 46 обхожу стороной. 4х котловый дизель и подавно От бензиновых 4-х котловок тоже б держался на пушечный выстрел,но ты ж уй с пальцем не сравнивай,рестовый м47 вполне,очень даже,такой маленький шустрый "мышонок") Даже 39-ку возит,немного поовощнее м57-го)) Цитата
mr.Mashine Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 5 часов назад, Sega_bmw сказал: Этот красный в Казани непонятный. С родным м50б20 одна цена, с б25 другая. Переставлять что ли собирается Не поверишь. Да. Цитата
