Funkyboss Опубликовано 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 Если в кожухе отверстия уже солдатик не держат, то есть ремкомплект от жигулей, специальные шайбы. Я же делал самопал брал шайбу с внутренним диаметром близким к диаметру солдатика и рассверливал в ней овал. Ох вы, батенька, кулибин!)) Я однажды, когда помоложе был, гвоздь 3 мм вдоль просверливал ручной дрелью, сверлом 1,5 мм - нужно было тросиковую открывашку багажника восстановить на моем 33 скайлайне Цитата
Sega_bmw Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 починил таки ручник. легко отделался, механизмы все были, тросы не закисли. почистил, поменял пружинки, подтянул, все заработало 3 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Маладэсь) Отреурировал?)) Даа. как в учебнике через отверстие под болт чего то не получалось у меня барашек крутить. подкручивал и диск снимал-одевал. тросы еще подтянул, щас норм держит. хотя на автомате ручник редко нужен, когда только под уклон паркуешься, чтобы паркинг не поломать) Цитата
Funkyboss Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 На этой коробке поломать паркинг практически не реально, поверь) 2 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 На этой коробке поломать паркинг практически не реально, поверь) Это хорошо, буду спокоен) Цитата
Sega_bmw Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 Всем привет) надеюсь в конце августа загоню машину в покраску. докупаю недостающую мелочь: Молдинги крыльев Signeda. Дверные купил еще полгода назад(см. стр.3), лежат пылятся. Качество ок, мягкие и приятные на ощупь Несколько раз снимали с заказа, но удалось все таки выцепить. один передний пришел в упаковке TYG но точно такой же как второй сигнеда, и маркировка совпадает PBM17002AR - Пд.Пр. PBM17002AL - Пд.Лев. PBM17003AR - Зд. Пр. PBM17003AL - Зд. Лев. Накладки на передние ручки рест (пластмасоовые). Брал исключительно из за резинок. передние истрескались, а задние нормальные. Цена кстати вполне адекват Клипсы для замены лобовухи. 16 шт для молдинга и 4 штуки для упора Еще купил ремкомплекты петель передних дверей. Дверь пассажирская люфтила. сегодня глянул, оказалось прошлый год снимал дверь и не затянул эти болтики М6 но раз уж купил, поменяю. подскажите, надо ли смазывать втулку или прокладку, хз как назвать ?? 6 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Опубликовано 26 августа, 2016 День ИКС (покраски) все ближе. жду с нетерпением, как не ждут ... эммм, не знаю с чем и сравнить) Привезли сегодня красочку, 3.5 кг, цвет намешали оригинальный 317 Orient blau, вроде похожа )) 1 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 Приехали ко мне две желтые коробочки, а внутри радость владельца е34) примерял сразу к новому рассеивателю. красота, огонь и секас, теперь буду видеть куда еду И вопрос по последней фотке: парвильно собрал? R - правостороннее движение ? 5 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 Красота ) читать приятно Спасиб, стараюсь ) Цитата
Kayama Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 перегородка в линзе должна встать домиком, как я помню. Цитата
Sega_bmw Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 перегородка в линзе должна встать домиком, как я помню. да, так и получается. между R и L меняется наклон этого домика, типа больше света на обочину или больше на встречку. и при R перегородка наклоняется сильнее влево, т.е. больше света на встречку. правильно ли это? Цитата
Kayama Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 забыл как мы ставили, я думаю в случае с левой фарой, надо ставить в положение L - наклон вправо, чтоб не слепил. Цитата
drovolet Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Больше света должно быть на обочину, чтобы не слепить встречку. Это должно соответствовать R. 1 Цитата
Buster Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 да, так и получается. между R и L меняется наклон этого домика, типа больше света на обочину или больше на встречку. и при R перегородка наклоняется сильнее влево, т.е. больше света на встречку. правильно ли это? Л - для левостороннего движения) 1 Цитата
Kayama Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Нет в Е34 универсальных линз, для левостороннего движения идут свои линзы с перегородкой в форме ступеньки. Цитата
Kayama Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 На фото свет не правильный) Цитата
Buster Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 На фото свет не правильный) Ага, знаю) Зато отлично видна слепая зона с моей стороны))) 2 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 Л - для левостороннего движения) у тебя один отражатель в одну сторону повернут, а другой в другую? не моргают? это так светит родная оптика в хорошем состоянии? ) у меня со старыми линзами вообще ничего не видно, сфоткаю потом) Цитата
shah91 Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Приехали ко мне две желтые коробочки, а внутри радость владельца е34) примерял сразу к новому рассеивателю. красота, огонь и секас, теперь буду видеть куда еду И вопрос по последней фотке: парвильно собрал? R - правостороннее движение ? красота то какая, ЛЕПОТАААА)) 1 Цитата
Buster Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 у тебя один отражатель в одну сторону повернут, а другой в другую? не моргают? это так светит родная оптика в хорошем состоянии? ) у меня со старыми линзами вообще ничего не видно, сфоткаю потом) да) левая повернута) В моей теме все досконально расписано)) Жалоб встречных нет, сам проверял) Цитата
Sega_bmw Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Опубликовано 27 августа, 2016 да) левая повернута) В моей теме все досконально расписано)) Жалоб встречных нет, сам проверял) ага, нашел в твоей теме, спасибо ) Цитата
Anton_EK Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 вот новость)) я прикрутил линзы к фарам и поставил, все нормально)) 1 Цитата
shah91 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 сначала почитал тему опять) аирбег ошибкаа не надоела?)у меня горела, по схеме все прозвонил, все датчики и шлейф...все норм)оказывается руль снимали и ошибку до меня не сбросили, сейчас без ошибки езжу Цитата
Sega_bmw Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Опубликовано 30 августа, 2016 сначала почитал тему опять) аирбег ошибкаа не надоела?) у меня горела, по схеме все прозвонил, все датчики и шлейф...все норм) оказывается руль снимали и ошибку до меня не сбросили, сейчас без ошибки езжу надоела конечно) я тоже думал что горит из за того, что как то я по неопытности снимал руль не отключив акб. но диагностика сказала, что мозг айрбег не находит подушки, обе. при покупке айрбег не горел, думаю может проводку нарушил когда кузов варил. скоро в отпуск, буду прозванивать Цитата
Sega_bmw Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Опубликовано 30 августа, 2016 забрал с транспортной пороги рестайловые. капец их упаковали, еле в машину засунул 1 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Опубликовано 3 сентября, 2016 привет единомышленникам и сочувствующим) дождался наконец. завтра-послезавтра заезжаю на подготовку, потом на покраску. сегодня целый день выставлял зазоры крыла и вешал новые двери. Усы отдал на пескоструй, там сколы со ржавчиной, провозишься весь вечер, а времени в обрез. Начал с крыла. блин скупой платит дважды. еще зимой прихватил за копейки на разборке крыло с гнилым низом. думал свой здоровый низ с кривого крыла приварю и делов на часок. Но по зазорам мне не нравится. хорошо и по передней кромке капота, по двери просто идеально, а у поворотника щелка.. думаю пока Накинул три двери, кроме водительской. с завода на них петли никто не крутил, встали как родные, регулировать не нужно. запарился перебивать оси передней правой двери (купил ремкомплект). вот ведь интересно, люфтит и при это фиг выколотишь Накинул пороги рестайловые. с ними намного интереснее выглядит машина. Их в цвет машины красить или черный? ну и забрал запчасти по оптике. птф депо на вид и ощупь впечатляет. все детали качественно подогнаны, резиночки мягкие. если потеть не будут, то отличный варинт. ибо птф хелла стоит неразумно. и левую дальнюю хелла докупил, теперь у меня новый комплект оптики, за исключением лишь одного рассеивателя ближнего света 3 Цитата
