И еще под крышкой прокладка должна быть из материала, не пропускающего фреон R134a - обрати внимание, какая там стоит, там может быть просто картонная транспортировочная прокладка.
А самое главное запомни, если случится "пшик" - никогда не занимайся дозаправками. Только полное испускание системы, промывка, и перезаправка с нуля. Дозаправил - компрессор убил.
Компрессор пришол со штуцерам переставлять ни чего не надо)
Теперь вопрос по маслу
В инструкции написано что надо слить масло отмерить нужное количество и залить обратно
Вопрос не лучшели масло заменить, сколько масла надо налить?
Советы рекомендации приветствуются
Зарание спасибо
да, только так. новый идёт с такой вот заглушкой)
Кстати, а чего это он бьется как компрессор пневмоподвески? Ты ж себе такой ставил вроде с год назад?
Hella
8FK351110631
14011 р.
Нужно залить примерно 200 см3 масла, рассчитанного под фреон R134a (PAG46, PAG100).
добавлю только то что данный объем рассчитан на промытую систему. если же система не была промыта то заливать только половину
  • 10 месяцев спустя...
пролистал 39 страниц и особо не нашел темы с выбором компрессора,
что ставить? М50Б25 95 год
Behr-Hella 14к (как в заголовке темы 8FK351110631)
Denso DCP05003 12к (изначально стоял Denso, потом брал бу тоже Denso, хватило еще на 4 года наверн)
есть еще Cargo (12к) и Nissens (около 9к)
в оригинале у большинства немецких автопроизводителей стоит именно Denso и если есть финансовая возможность посоветовал бы я взять именно его . А потом по убыванию Behr, Cargo, Nissens
Долговечность работы нового компрессора зависит от чистоты системы . И при замене его обязательно промыть систему и поставить новый фильтр осушитель ( а в идеале поменять на новые и конденсор с испарителем)
Так вчера и поступил, выбрал Denso, сподвигло даже больше то, что где не посмотрю Behr-Hella идет производства Китай, а Denso не указан, но один раз встречал где-то надпись Япония, ну а че а вдруг.
Заказал DCP05003 за 11 с копейками, вдобавок взял осушитель Behr (1200) и колечки на осушитель и компрессор.
Осушитель взял тоже, так как вчера начитался, что при разгерметизации обязательно его менять, или при простое, а у меня с прошлого года ждет) Да и менять пишут его лучше раз в 3 года. Хотя родной отработал лет 10-15 точно. Ходил правда уже неважно под конец.
Менять еще и радиатор не хочется, он относительно свежий пока, думаю промыть только.
Спасибо!
