55 гуманно. в регионах даже в гаражах больше просят за одну работу, правда с разбором. краску подбирали или из палитры?
разбирал я. и собирать тоже буду я. краска по номеру по идее подбиралась. сравнить то особо не с чем. вот фотки моей бывшей в таком же исполнении.
Че то прям бюджетно! Наверно по знакомству (видать уже прокляли все сами)
да, по знакомству. раньше они мне 3 машины красили, потом косячить начали. тут ради поднятия репутации снова уговорили покрасить взять. ну посмотрим что в итоге. ну а переварили всю зелёнку за 25.
в любом случае ничего вечного нет, пусть даже если на 3 года луженый шов проживет больше, то смысл уже есть это делать
А с чего он на 3 года дольше должен прослужить? Как бы не меньше прослужил. Считаю так потому что: 1) кислота в шве 2) два металла вместо одного -> электрохимическая коррозия. Только хуже получается.
Капец-сварка задаром) Русские?
Рядом с домом есть гаражи, тоже заехал поинтересоваться сколько стоит перекрас, сказали 55тр.а обратился почему- каждый день там проезжаю и машины после битья выезжают крашенные как конфетки.делают не русские.Причем все быстро
для зеленки прикупил у Гарриса тормозилки от 540 и один супорт передний у меня валялся. отпескоструил и порошком покрасил. цвет такой выбрал из соображений практичности. все равно суппорт будет в пыли от колодок и на более светлом заметнее будет. поршня на помойку, как и все остальное. заказал все новое.
причем поршня обычные железки, покрытые хромом. как диски делают, и если полезла ржа из под покрытия, то можно смело выкидывать. эта ржа потом не дает поршню возвращаться на место и все время подклинивает супорт. если это покрытие нарушилось. то ржа непременно полезет, как не чисти.
Не. Я сначале не вкурил, в какой последовательности пыльник напяливать. Потом разобрался. Главное резинку смазкой специальной намазать и руками все запихивается.
Там полоску я маркером рисовал на поршне, с обратной стороны проточка есть. Я совместил проточку с прокачником. А то может воздух там остаться при прокачке
Тормозной их мажут при установке. Что там за смазка такая интересная?
много народу считает что если помазать смазкой поршня то они не заржавеют. в рем комплектах идут три пакетика
сначала резинку а потом в нее поршень?
да. Вставил колечко в супорт и намазюкал его. Потом пыльник на край поршня напялил и всталяешь края пыльника в суппорт, растягивая резинку, а то не влезет в посадочные места, если поршень начал залазить до резинки. И потом руками давишь и осаживаешь до конца
