Это я знаю. Просто та проводка, которая с мотором досталась была в таком упи*женном состоянии, что мне из двух пришлось ваять одну. Вторая как раз была с сименса, вот от неё резистор и остался. Потом как-то человек привозил на переделку 525 косу, там этот резистор был. Вот я и озадачился :duma:
Xren, как поживает твой резистор? Какие-нибудь изменения есть?
Свой треснутый резистор откусил, припаял вместо него обыкновенный, существенных изменения пока не заметно..
Я свой залил клеем прям в трещину и замотал это все изолентой, пока полет отличный в дождь двиг раскручивается как надо и до конца. Пока склонен считать что проблема моя решилась
  • 1 год спустя...
Заменил нынче этот резистор. Поставил такой же на 2 ватта из магазина "радиодетали". Вопрос -- насколько он сильно греется? достаточно для термоизоляции ему будет термоусадочной трубы?
спасибо!
Сделал вот так.
А то меня напугали мол греться будет и та оболочка в которой был штатный она термоотводящая, а бобышки с оловом выполняют роль радиатора o_O
2 Вт вполне достаточно будет, ток через него маленький, греться особо не должен.
спасибо!
Сделал вот так.
Ну поставь туда вот такой если греется сильно :) такие до 16 Вт есть
Пайку нужно виброизолировать (уложить так чтобы не болтался резистор, был прижат, и обязательно обжать термоусадкой для жесткости) - иначе будут отламываться жилки там где запаяно
Термоусадкой уже обжал (жёлтая) -- она у меня 4-кратной усадки, так что получается вполне себе прочный корпус. А вот насчёт закрепления внутри короба -- спасибо за совет
Насчёт того, греется или нет, наверное стоит посмотреть уже на работающем двигателе -- сейчас-то как это понять )
Прижми проводами там его как-нибудь, или подложи что-нибудь негорючее. Можешь просто к жгуту прижать изолентой или стяжками. А потом посмотришь, обгорела термоусадка или нет. Если не обгорела то все норм )
