Jenia&48 Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 Вообщем ребят, суть такая.. как месяц что то справа взади дребезжало, звук металический как будто колодка болтается но если притормаживать на кочках звук остается.. так вот неделю назад заехал в сервис.. приговорили усики.. (за осмотр 750 отдал) заказал.. пришли (250 руб бош), сегодня установил..а звук остался с..ка.. поехал в другой сервис подняли вроде датчик абс болтается, отстегнут-стучит об защиту.. зацепили все норм.. поехал прокатится по кочкам и опять с..ка..дребезжание.. заехал опять в сервис посмотрели вроде все норм.. еще раз датчик абс хомутом пристегнули одним хомутом ремешком.. проехался и опять ... капец.... подумал.. чуть ручник натянул и проехался по кочкам - звука нет! завтра опять в сервис заеду.. чтоб не напрягали.. поясните колодки ручника под замену или там просто что то подтянуть надо? Цитата
Xren Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 бывает что там направляющие колодок ручника вываливаются, и болтаются внутри диска Цитата
Abra Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 Колодки прижимаются к щитку пружинками, которые крепятся штифтами. Штифты на концах расплющены и вставлены в овальные отверстия в щитке. Со временем щиток подгнивает и штифты выпадают вместе с пружинками. В жигулях аналогичная конструкция. Купи ремкомплект "солдатиков" задних тормозов жигулей, там будут шайбочки с овальными отверстиями под штифты. Эти шайбочки надо будет подложить с обратной стороны щитка тормозов, и штифты вставить в эти шайбочки. 1 Цитата
Jenia&48 Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Опубликовано 18 августа, 2016 Колодки прижимаются к щитку пружинками, которые крепятся штифтами. Штифты на концах расплющены и вставлены в овальные отверстия в щитке. Со временем щиток подгнивает и штифты выпадают вместе с пружинками. В жигулях аналогичная конструкция. Купи ремкомплект "солдатиков" задних тормозов жигулей, там будут шайбочки с овальными отверстиями под штифты. Эти шайбочки надо будет подложить с обратной стороны щитка тормозов, и штифты вставить в эти шайбочки. есть свар. аппарат им можно проблему исправить и вопрос как правильно этот ремкомплект называется на какую модель ваза или артикул, чтобы сразу купить.. Цитата
Jenia&48 Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Опубликовано 18 августа, 2016 бывает что там направляющие колодок ручника вываливаются, и болтаются внутри диска а когда направляющие вываливаются ручник наверное перестает тормозить, тут ведь чуть подтянул и дребезжания нет....значит все на месте, возможно ли что просто надо подтянуть со стороны колеса гайку или с салона трос. Цитата
Xren Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 конечно будет тормозить когда эти штифты вывалились, колодки то на месте хоть и перекошены Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 есть свар. аппарат им можно проблему исправить и вопрос как правильно этот ремкомплект называется на какую модель ваза или артикул, чтобы сразу купить.. Классика ваз,они все одинаковы.Но лучше сборную сделать.Винты 4мм,гайки.Пружинки и шайбы от ваз классика.ну а там по месту прикинуть,винты лишку обрезать.гаечки расклепать чутка или кусачками обжать,пружинки слегка растянуть...У меня так уже много тыщ км стоит.И ничего страшного,если гаечки расклепаны.Колодки ручника почти вечные,если не дурить с ними. Цитата
Jenia&48 Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Опубликовано 18 августа, 2016 Классика ваз,они все одинаковы.Но лучше сборную сделать.Винты 4мм,гайки.Пружинки и шайбы от ваз классика.ну а там по месту прикинуть,винты лишку обрезать.гаечки расклепать чутка или кусачками обжать,пружинки слегка растянуть...У меня так уже много тыщ км стоит.И ничего страшного,если гаечки расклепаны.Колодки ручника почти вечные,если не дурить с ними. т.е. приду скажу винты 4 штуки на 4мм..+гайки+пружинки для колодок+шайбы на них.. это и есть ремкомплект солдатиков про который abra говорит или еще что то упустил? Цитата
Jenia&48 Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Опубликовано 18 августа, 2016 конечно будет тормозить когда эти штифты вывалились, колодки то на месте хоть и перекошены нашел ссылку похоже так же буду делать https://www.drive2.ru/l/2335015/ Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 т.е. приду скажу винты 4 штуки на 4мм..+гайки+пружинки для колодок+шайбы на них.. это и есть ремкомплект солдатиков про который abra говорит или еще что то упустил? Винтики в метизах,солдатики в автозапчастях.От них тебе нужны лишь шайбочки и пружинки. Цитата
Abra Опубликовано 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 Ну да, вот про эти же шайбочки на драйве и написано. Можно их прихватить сваркой, чтобы не терялись при следующей разборке. С болтиками, на мой взгляд, слишком много мороки, а там довольно тесно. Еще можно купить АТЕ-шный ремкомплект ручника, там будут все пружинки и штифтики. К жигулевским шайбочкам они отлично подходят. Отвалившиеся колодки будут греметь и скоблить об диск с неприятным свистом. Пружинки, если выпадут со своих мест, скорее всего, перетрутся и придут в негодность. Цитата
Jenia&48 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Опубликовано 19 августа, 2016 Винтики в метизах,солдатики в автозапчастях.От них тебе нужны лишь шайбочки и пружинки. Ну да, вот про эти же шайбочки на драйве и написано. Можно их прихватить сваркой, чтобы не терялись при следующей разборке. С болтиками, на мой взгляд, слишком много мороки, а там довольно тесно. Еще можно купить АТЕ-шный ремкомплект ручника, там будут все пружинки и штифтики. К жигулевским шайбочкам они отлично подходят. Отвалившиеся колодки будут греметь и скоблить об диск с неприятным свистом. Пружинки, если выпадут со своих мест, скорее всего, перетрутся и придут в негодность. вообщем нашли проблему.. и как оказалось проблема была в колодках ручника.. вернее не в них..они то норм были а вот пружинки ослабленные + к этому большая выработка... как правильно сказать на ступице получается где колодки стыкуются (на рис. отметил.. ) из за этого колодки криво стояли.. сделали следующее наварили где выработка..обточили.. пригодился ваш совет с утра заехал взял как на драйве ремкомплект с шайбочками (они только и пружинки пригодились) все это на двойную пружину ..собрали и все норм.. как бабка пошептала), за работу пятихатку отдал.. кстати пока на рынке был понравились очень одни чехлы... свои то повыгорали давно.. пришлось раскошелится... зато красота... p/s огорчен лишь на то что в некоторых сервисах дебилизм остался..криворукие..про основные колодки кричали и усики заменить, хозяин сервиса вообще крикнул суппорт меняй.....эх..х.. ладно всем спасибо ..тема закрыта.. 1 Цитата
