Стъюи Гриффин Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Все таки пришло время расставаться с машиной в силу определенных семейных обстоятельств. Выкладываю пока здесь, на форуме. На авто.ру выкладывать не буду. Собственно - машина BMW 518i E34 M43B18 115л.с. механика, Cosmosschwarz metallic, по ВИНу октябрь 94г., по ПТС 95 год. Покупал с пробегом 286000км (оригинал, ездила женщина), сейчас пробег 318000км. То есть я на ней за год накатал 32000км. Машина покупалась в начале июля прошлого года, вся история ее есть на форуме по ссылке. ПТС оригинал, выдан калининградской таможней. Документы в полном порядке на руках, все читается, мотор родной. Три комплекта ключей, инструкция/сервисная книжка в наличии. VIN: BM02228 Обо всем по порядку. Данные по транспортному средствуТипЗначениеНомер шасси WBAHA31090BM02228Код типа HA31Тип 518I (EUR)E-серия E34 ()Серия 5Тип LIMРулевое управление LLДвери 4Двигатель M43Рабочий объем 1.80Мощность 85Привод HECKКоробка передач MECHЦвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)Обивка STOFF CORD/ANTHRAZIT (A1AT)Дата пр-ва 1994-10-21Дополн. оборудованиеКодНаименование (порт)Наименование (EPC)S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажираS255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожаS288A LEICHTMETALLRAEDER Л/с диск BMW с крестообраз.спицами 29S306A FERNBEDIENUNG FUER ZV/DWA Дистанционное управление центр.замкаS314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогрS320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение моделиS411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/ЗдS415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора ЗдS417A SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. Солнецезащитная штора окна двери ЗдS423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики VeloursS428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечкаS431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнениемS438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дереваS472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Подлокотник Пд водителя/перед.пассажираS492A ABLAGE IN MITTELKONSOLE Шина в центральной консолиКодНаименование (порт)Наименование (EPC)S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фарS520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманныеS530A KLIMAANLAGE кондиционерS556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздухаS669A RADIO BMW BUSINESS RDS Радиоприемник BMW Business RDSS676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Система динамиков HiFiS686A ANTENNENDIVERSITY Разнесенная антеннаS690A CASSETTENHALTERUNG Держатель для кассетS731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Дополнительное изданиеP740A EDITION ZD Edition ZDL801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ АвстрииS839A PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система По комплектации абсолютно все присутствует, ничего не выпилено кроме штатной магнитолы и задней шторки (видимо растрескалась, ее срезали и затонировали стекло). По кузову - состояние очень хорошее. Был небольшой удар в переднее правое крыло у предыдущей хозяйки, она поставила крыло с разбора цветом ДиамантШварц. Машина реально ровная, в родной краске (кроме крыла правого). Пороги в идеале, домкратится спокойно чем угодно. Днище, за исключением пары небольших вмятинок, тоже в идеале. Есть немного сколов на капоте маленьких, чутка пошли низы дверей (чуть хуже задняя левая в уголке). Пошла ржаветь крышка багажника во всем известном месте. Заднее левое крыло подкрашивали до меня из-за притертости. Машина очень крепкая по силовым элементам. По двигателю - заменил цепь со всеми потрохами (менял у Толи Техаса), клапан ВКГ оригинал с трубками, все ролики и ремни новые (ролики оригинал, ремни SKF), заменен термостат на оригинал, свечи оригинал (менял 10к назад), новые оригинальные ВВ провода с наконечниками. Крышка расширительного бачка новая оригинал. Была переборка ГБЦ в связи с прогаром выпускного клапана на 4 цилиндре. МСК новые, клапана новые, гидрокомпенсаторы новые. Все прокладки заменены. Ничего не течет. Поменян передний сальник коленвала. По КПП - все хорошо. Заменено масло, заменен датчик включения заднего хода. Присутствует поперечный люфт кулисы (площадку КПП не ломает). Шума выжимного нет, двухмассовый маховик вполне себе жив и здоров. По трансмиссии - заменена эластичная муфта на кардане, валы не люфтят, редуктор не воет. Масло в редукторе заменено. Теплозащита на месте. По ходовой - новые тормоза вкруг (диски/колодки/колодки ручника Ferodo), новая жидкось. Тормозит очень хорошо, ручник работает. Сзади были поменяны стойки в сборе с пружинами и опорами (под опорами трещин нет и не будет, там все девственное). Спереди заменены опоры, тяги и втулки стабилизатора, рулевые наконечники с тягами, центральная рулевая тяга, верхние рычаги, маятниковый рычаг. Нижние рычаги оригинальные, стойки не текут, редуктор не люфтит ни грамма (удивительно, но факт). Есть небольшой стучок на мелких ямках в сочленении рулевого вала (гайку подтянуть чуть надо), регулировка руля работает. По салону - в целом салон велюр в очень хорошем состоянии, потолок провис стандартно. Все работает, все регулируется. По электрике - работает абсолютно все кроме сигнала. Нужно подпаять шлейф. А и еще вкрутить новую лампу в подсветку печки (лампа оригинал есть). Кондей абсолютно живой, заправленный, холодит аш яйца трещат. Полностью восстановлены фары оригинальными отражателями и стеклами, светит очень хорошо. В общем, чет дофига расписал всего... Машина сел и поехал. Из того, что осталось сделать - трапеция дворников, убрать люфт кулисы, отрегулировать свет фар (чутка выосоковато светит). Остальное - косметика. Сколько всего по мелочи было сделано всего и не описать. Резина лето Dunlop SP Sport LM 02 новая на 5 стиле (крышечки восстановил, диски ровные). В придачу новая зимняя шиповка Yokohama. Ценник вижу в районе 180 тысяч плюс естественно торг. Пишите в личку или звоните по номеру +7 (903) 103-82-44 Денис. Жалко продавать, но приходится. Очень желательно чтобы машина осталась на форуме... PS - фотки залью чуть позже или смотрите тему. Там все актуально. 1
kirkuza Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 На субарь обмен?? проблему с шумом на горячую решили или нет?
haru Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Эх если бы не м43, но машина достойная. Типа ап.
FireChip Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 написал в личку, так-то неплохо всё выглядит )
Стъюи Гриффин Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Опубликовано 24 августа, 2016 На субарь обмен?? проблему с шумом на горячую решили или нет? Привет. Обмен в принципе не возможен, нужны деньги. Проблему с шумом не решил. Был у разных мотористов, и слушали и нюхали и навесное снимали. Все в один хор кричат что низ в идеале. Рокот не усиливается, двигатель работает как и раньше. Проехал с этим рокотом уже тыщ пять наверное.
Стъюи Гриффин Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Опубликовано 24 августа, 2016 Эх если бы не м43, но машина достойная. Типа ап. Спасибо. Машина не для активной езды это точно. Чип, ответил тебе в личку.
kirkuza Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Привет. Обмен в принципе не возможен, нужны деньги. Проблему с шумом не решил. Был у разных мотористов, и слушали и нюхали и навесное снимали. Все в один хор кричат что низ в идеале. Рокот не усиливается, двигатель работает как и раньше. Проехал с этим рокотом уже тыщ пять наверное. думаю за 180 ты мог продать субик крайне быстро ;) ну...хозяин барин.
Стъюи Гриффин Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Опубликовано 24 августа, 2016 думаю за 180 ты мог продать субик крайне быстро ;) ну...хозяин барин. А почему ты не продал за 180?
kirkuza Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 за 200 не отдал. посмотри в среднем по рынку сколько стоит 2.0 с левым рулем. поменяться поменялся бы в принципе. нужен живой кузов.
Bain Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 ммммм, живой кузов, под норм свап бы, жаль деньги на дереве не растут, я бы щас нарвал :)
Стъюи Гриффин Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 ммммм, живой кузов, под норм свап бы, жаль деньги на дереве не растут, я бы щас нарвал :) Ну да. Мне все кто интересуются хотят под свап)) Она в принципе идеально для этого подходит, хотя мне было бы жалко корчевать ее...
kirkuza Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 вставить туда 2.5 или 3.0 какое же это корчевание)
Стъюи Гриффин Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 вставить туда 2.5 или 3.0 какое же это корчевание) Я вобщем про сам свап как таковой)
///Antoha/// Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 Кузов бодренький вроде, да и нутро неплохое..Мотор нормальный поставить и будет хорошо. 1
Стъюи Гриффин Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 Надеюсь все таки уйдет на форум к нормальным людям, которые будут следить за ней. Машина действительно хорошая. Хоть и 1.8. Сейчас должен подъехать клубень Damageplan посмотреть ее. Заодно потом Вам расскажет что к чему по машине.
Стъюи Гриффин Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 Машина продана клубню под ником Damageplan. Всем спасибо. С форума не теряюсь, буду следить за вами) Надеюсь, расставание с BMW будет недолгим. 2
MIha_ru58 Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 Хорошие машины долго не задерживаются.
*Valek* Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 Пожалуй, чуть ли не самая быстрая продажа, во всяком случае на моей памяти)
Python Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 Пожалуй, чуть ли не самая быстрая продажа, во всяком случае на моей памяти) у меня зелёную 540 Гонец в течение получаса забронировал Автору - поздравляю с продажей, возвращайся с БНВ, ну либо бери Альфу, следом Мазера )))))) 3
FireChip Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 Поздравляю с продажей! Когда я увидел ровные зазоры по морде и вообще кузову сразу понял что она будет быстрой.
Стъюи Гриффин Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 Всем спасибо ребят. С форума не пропадаю,здесь интересно. Новый хозяин пообещал продолжать бортовик машины. Кстати, а куда Гонец делся?)) Пропал чет давно его не видно))
FireChip Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 Всем спасибо ребят. С форума не пропадаю,здесь интересно. Новый хозяин пообещал продолжать бортовик машины. Кстати, а куда Гонец делся?)) Пропал чет давно его не видно)) Зобанили ево. За то что офтопики писал как мы сейчас.
Стъюи Гриффин Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 Думаю тему закрыть можно. Дабы не флудить.
kirkuza Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 Всем спасибо ребят. С форума не пропадаю,здесь интересно. Новый хозяин пообещал продолжать бортовик машины. Кстати, а куда Гонец делся?)) Пропал чет давно его не видно)) не переживайте он тут бывает, и на вафлере тоже часто вижу его.
8bit Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 Привет. Обмен в принципе не возможен, нужны деньги. Проблему с шумом не решил. Был у разных мотористов, и слушали и нюхали и навесное снимали. Все в один хор кричат что низ в идеале. Рокот не усиливается, двигатель работает как и раньше. Проехал с этим рокотом уже тыщ пять наверное.я так же с треском своим катался.Смотри вкладыши и шатуны. У меня проблема была там. З.Ы. а, блин, не дочитал. Амсори.
bmw-mclub Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 пишите уже в новую тему, здесь уже закрыто Стьюи, закрой, а? печаль - гложет...
