Смотрю сейчас ЕТК и вижу, что много где указывается что постели валов, сами валы отличаются до и после сентября 94 года.
А в чём отличия? Они точно не взаимозаменяемы?
а то нынче собираем голову, но она 92 года (уже ванос), но у неё есть задиры на постели и распредвалу одном, а у меня сейчас стоит голова 95 года. Получается, при замене ничего не подойдёт с моей?
подойдет, просто нужно валы с постелями и гидриками переставить. а сами головки одинаковые абсолютно. у них даже один и тот же номер по каталогу для ваносных m50 и однованосных m52, хотя на m52 нет отверстия под второй датчик температуры. и ходят слухи, что там по-другому выполнены каналы охлаждения.
Спасибо!
Правда я забыл уточнить -- мы собираем голову 2.5, а у меня сейчас на машине голова (та что 95 года) 2.0
Валы/постели 2.0 и 2.5 они взаимозаменяемы?
"на глаз" не получится. валы имеют параметры кулачков одинаковые но квадраты сзади у 2 и 2.5 л по разному выполнены. у меня информации более нет.
С 09.94 ещё другие клапанные пружины - конические одинарные, до этого двойные цилиндрические.
до этого одинарные на ваносе, а вот на безваносе двойные)
На М52 ранних выпусков ставили гбц от М50 - второе отверстие под датчик температуры на приборку глушилось болтом.
