Texas_Ranger Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Еще по моей теме с троением и не набиранием оборотов, отчего бывают хлопки помоему во впускном коллекторе? Бедная смесь 100%. Копай в сторону топливоподачи, может расходомер грязный. Цитата
fenomen62 Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Бедная смесь 100%. Копай в сторону топливоподачи, может расходомер грязный. а может из за того что насос помирает? Цитата
UA76 Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 померяй давление топлива, получишь ответ точнее чем угадаловка на страницах форума Цитата
Егерь Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Еще по моей теме с троением и не набиранием оборотов, отчего бывают хлопки помоему во впускном коллекторе? Хлопки во впуск- где то воздух попадает "левый", Цитата
fenomen62 Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 Ребят кто знает как выставить р. Валы на м50б25 как то со смещением в 3мм говорят лучше будет и получится ли это без спец преспособы? Цитата
Dude Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Ты внатуре феномен вот, если тебя придирчиво почитать)))))))))))))) А по теме , на безваносе прокатывает такая вещь, действительно говорят что будет помясистей, без спец приспособы максимум что можно это собрать что бы заводилась.....и то хреново получится. Оправка фактически обязательна, тем более для таких кастомных сборок, со смещением фаз. Цитата
АлександR Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 в соседней теме ветка этому посвящена ,её трудно незаметить и проипать в гугле .маленький спойлер : всё это фигня на постном масле Цитата
Andry Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Ребят кто знает как выставить р. Валы на м50б25 как то со смещением в 3мм говорят лучше будет и получится ли это без спец преспособы? Сначала выставляешь валы "штатно" ,потом на отлива сверху кладёшь линейку и между отливом и линейкой подкладываешь сверло 3 мм. смещая валы во внутреннюю сторону.Цепь перекидывается на один зуб,делается это для стабильности ХХ,на мощность практически не влияет, но Холостой Ход гораздо ровней. Цитата
fenomen62 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Сначала выставляешь валы "штатно" ,потом на отлива сверху кладёшь линейку и между отливом и линейкой подкладываешь сверло 3 мм. смещая валы во внутреннюю сторону.Цепь перекидывается на один зуб,делается это для стабильности ХХ,на мощность практически не влияет, но Холостой Ход гораздо ровней. Это получается под линейку ко внутренней стороне квадрата тодкладываеш сверло а внешняя часть квадрата остается на линейке? Цитата
Andry Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Это получается под линейку ко внутренней стороне квадрата тодкладываеш сверло а внешняя часть квадрата остается на линейке? Совершенно верно,и валы вращаешь на встречу друг другу во внутрь,цепь перекинется на один зуб.Эту процедуру проводили официалы при ТО (для стабильности ХХ),так что они у тебя могут уже так и стоять. У меня по крайней мере стояли уже со смещением,выставлял "стандартно",всё работает ,но на ХХ двигатель потряхивало,т.е. работает ровно,дёрнется и дальше ровно,переставил обратно со смещением-намного лучше. Цитата
fenomen62 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Совершенно верно,и валы вращаешь на встречу друг другу во внутрь,цепь перекинется на один зуб.Эту процедуру проводили официалы при ТО (для стабильности ХХ),так что они у тебя могут уже так и стоять. У меня по крайней мере стояли уже со смещением,выставлял "стандартно",всё работает ,но на ХХ двигатель потряхивало,т.е. работает ровно,дёрнется и дальше ровно,переставил обратно со смещением-намного лучше. Уже не стоят я уже их ставил параллельно, ты говориш нерекидывается на зуб, тоесть смещается? Цитата
Andry Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Я сначала сделал метки штрихом на звёздах и цепи,поле того как сместил валы получилось что цепь перекинулась на один зуб. Короче,когда будешь выставлять звёзды,то цепь надо будет перекинуть на зуб,чтобы звёзды встали как надо. Цитата
fenomen62 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Я сначала сделал метки штрихом на звёздах и цепи,поле того как сместил валы получилось что цепь перекинулась на один зуб. Короче,когда будешь выставлять звёзды,то цепь надо будет перекинуть на зуб,чтобы звёзды встали как надо. А можно на счет перекидования звездочки на зуб по подробней рассказать и зачем это делается и про какую из цепей идет речь? Чет я пока не пойму Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Народ, что вы морочитесь с перекидыванием цепей на зуб? Чем вас пазы в звездочках не устраивают - там и так диапазон регулировки ниипический - выше крыши хватит. Если уж совсем правильно делать, то так: коленвал - в ВМТ по фиксатору, распредвалы - по оправкам, и в этом положении затягиваете болты звездочек, как при этом будет уложена цепь - глубоко похрен, главное, чтоб совпали пазы звездочек и отверстия под их болты в распредвалах - все! 2 Цитата
fenomen62 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Народ, что вы морочитесь с перекидыванием цепей на зуб? Чем вас пазы в звездочках не устраивают - там и так диапазон регулировки ниипический - выше крыши хватит. Если уж совсем правильно делать, то так: коленвал - в ВМТ по фиксатору, распредвалы - по оправкам, и в этом положении затягиваете болты звездочек, как при этом будет уложена цепь - глубоко похрен, главное, чтоб совпали пазы звездочек и отверстия под их болты в распредвалах - все! Вот я тоже думаю что пазов хватит Цитата
Andry Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Народ, что вы морочитесь с перекидыванием цепей на зуб? Чем вас пазы в звездочках не устраивают - там и так диапазон регулировки ниипический - выше крыши хватит. Если уж совсем правильно делать, то так: коленвал - в ВМТ по фиксатору, распредвалы - по оправкам, и в этом положении затягиваете болты звездочек, как при этом будет уложена цепь - глубоко похрен, главное, чтоб совпали пазы звездочек и отверстия под их болты в распредвалах - все! Именно так и делал,и когда ставил звёзды пришлось перекинуть цепь на зуб. Цитата
Егерь Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Выставлял ничего не перекидывал, хватило пазов. 1 Цитата
fenomen62 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Именно так и делал,и когда ставил звёзды пришлось перекинуть цепь на зуб. А ну ты звезды то потом ставил получается как выставил Цитата
Andry Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 А ну ты звезды то потом ставил получается как выставил Не заморачивайся,делай как Техас написал . Цитата
fenomen62 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Поставил я валы со смещением, запустил двигатель заработаоа на холостых по ровней но пошла вибрация и тяга хуже стала так и должно быть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Ну вот нахрена ты это сделал? Хочется поиграть фазами - это с умом делать надо: метки на фланцах и звездочках, градусные сетки, и т.п - там единицы градусов уже влияют, еще не забывай, что распредвал вращается вдвое медленнее коленвала и ошибка в установке распредвала в 1 градус будет равна ошибке в установке коленвала в 2 градуса. Воистину, дай дураку стеклянный член - он его не только разобьет, но и им порежется... Цитата
Andry Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Поставил я валы со смещением, запустил двигатель заработаоа на холостых по ровней но пошла вибрация и тяга хуже стала так и должно быть? Где-то что-то не так. Метки проверь все. Цитата
fenomen62 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Ну вот нахрена ты это сделал? Хочется поиграть фазами - это с умом делать надо: метки на фланцах и звездочках, градусные сетки, и т.п - там единицы градусов уже влияют, еще не забывай, что распредвал вращается вдвое медленнее коленвала и ошибка в установке распредвала в 1 градус будет равна ошибке в установке коленвала в 2 градуса. Воистину, дай дураку стеклянный член - он его не только разобьет, но и им порежется... Ну так расскажи мне лучше как правельно в полном обьеме выставить валы без всяких смещений а как должно быть. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Ну так расскажи мне лучше как правельно в полном обьеме выставить валы без всяких смещений а как должно быть. Tis.bmwcats.com Цитата
Andry Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Ну так расскажи мне лучше как правельно в полном обьеме выставить валы без всяких смещений а как должно быть. Выставляешь все валы по меткам,смещаешь на 3 мм.,одеваешь звёзды (правильно как в ТИСе) и всё. http://tis.bmwcats.com/doc1007393/ Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 А где в ТИСе указано про смещение на 3 мм? O_o Цитата
fenomen62 Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Я почитал и одного не понял у меня да двух звездочках которые валы спаривают 4 стрелочки которые из них должны смотреть вверх? Цитата
Andry Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 А где в ТИСе указано про смещение на 3 мм? O_o В ТИСе про это не написано,хотя кто-то кидал ссыль на М50 ТИС,только на 3-ю модель БМВ,там было указано что сия процедура проводилась официалами для стабилизации ХХ. Правильной установкой считаются оба варианта. Я почитал и одного не понял у меня да двух звездочках которые валы спаривают 4 стрелочки которые из них должны смотреть вверх? Там две стрелки на каждой звезде,ставь как в ТИСе вертикально. 1 Цитата
Jonny Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 А где в ТИСе указано про смещение на 3 мм? O_o В ТИСе про это не написано,хотя кто-то кидал ссыль на М50 ТИС,только на 3-ю модель БМВ,там было указано что сия процедура проводилась официалами для стабилизации ХХ. Правильной установкой считаются оба варианта. Там две стрелки на каждой звезде,ставь как в ТИСе вертикально. Вот тоже хочется подробнее узнать про это смещение на 3 мм. Потому что мне выставили валы по стандарту, и холостые плавают. Цитата
fenomen62 Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 В ТИСе про это не написано,хотя кто-то кидал ссыль на М50 ТИС,только на 3-ю модель БМВ,там было указано что сия процедура проводилась официалами для стабилизации ХХ. Правильной установкой считаются о Там две стрелки на каждой звезде,ставь как в ТИСе вертикально. У меня на одной звезде четыре стрелочки Цитата
