  • Ответов 5,8 тыс
у меня на безваносе без дмрв обороты не стояли ровно ,они плавали ,подсоса небыло 100%  . (хотя при прогреве не плавали)
Ну когда какой датчик глючит,в частности дмрв,то бедный DME,образно говоря начинает метаться в поисках вариантов готовки смеси посредством других датчиков,вот тут-то и появляются качели на тахо,но обороты хх невысокие при этом) Подсос у автора,к гадалке не ходить,я бы начал с глушения шланчига клапана адсорбера,а потом "накурил"))
Завтра буду колхозить шланг от гофры к РХХ, пока смотрел и где и как обломал штуцер термостата подогрева дроселя. Что лучше заглушть или закольцевать? Греть дросель летом? Меньше воздуха зайдет...
Дроссель летом и так не греется. На то и термостат. А зимой обмерзать может без обогрева
Подсосов нет, ситуация не поменялась(дымили, заливали очистителем карбюратора) Всё равно обороты прыгают от 2000 до 2500. При отключении РХХ - держаться в районе 1200 - доехать до дома смог(1500км) :) отдых... Еще машина подергивается при разгоне, на 135км - как отсечка. Тянет слабо... Может бензонасос? BMW520 Vanos
Лучше поставить другую дз,вон у Неунывающего Командора как раз есть на продажу,за гроши))
Так проверь давляк в рампе и всё станет ясно.И в 91-м ещё не было 520-х с ваносом
ДЗ да, есть ещё от m50b20 )
А кто сказал, что 91? 93.01
Народ.М 50 не заводится...Схватывает и глохнет.Поменял бензонасос,сетку,фильтр...Моторчик качает при ручном замыкание через реле и так же качает при прокрутки стартера..Снял обратку  с рампы обратно ничего не идет следовательно низкое давление?Так ведь?Из за клапана регулятора давление может не заводится разве?
Либо рдт намертво закис в закрытом положении,а с тонкого соска вакуумника рдт случаем бенз не травит?
Выкрути свечу и получишь ответ на этот вопрос
короче дал давление в рампу 4 бара обратка пошла.Замерил давление в подаче кое как 3 бара набрало секунд за 30 работы насоса.Взял аккамулятор отца завелся с пол пинка...Щас заглушил и опять завести не могу
Какой объём мотора то хоть?На 520 момент срабатывания рдт 3бара,на 525 - 3,5бара
За это время из обратки половина полторашки уже наполняется в полный рост,в топку бензонасос,купи на форуме б/у оригинал и не ипи себе мосх
Последний вопрос лучше бы вообще не задавал,дабы не приняли за ...
Вообще возможно такое что акб заряда хватает для прокрутки стартера а для коректной работы насоса нет?
Полный бред. Сколько потребляет бензонасос (порядка 5 А) и сколько стартер (300-400 А) - разница есть?
Ребят ну хотите ржите хотите нет акб зарядил свой и теперь заводится
Мотор 2,5 в рампу давал давление обычным насосом для шин.Ну погрешность на его манометор если учесть то ртд работает правильно.В районе 3.8 скидывает давление.
дак я че и говорю стартер основной заряд беред на себя а на насос не хватает...нет?
По сути то они одновременно запускаются...
А на машине он что,не заряжался? Моя 520-я с севшим аккумом запускалась с полтычка,главное бы стартер хоть раз "вякнул",логику-то включи - там достаточно повернуть ключ во 2-е положение чтоб бензанасос загудел и накачал давки в рампу для первоначального запуска,при чём тут потребление энергии стартером,который якобы не оставляет ни шиша для бедненького бензонансосика))
Ещё раз,меряй давление в рампе и все вопросы отпадут,а если там всё норм,то подозреваю что с насосом для шин ты скорее всего "расшевелил" рдт,подав завышенное давление
А на машине он что,не заряжался? Моя 520-я с дохлым аккумом запускалась с полтычка,главное бы стартер хоть раз "вякнул",логику-то включи - там достаточно повернуть ключ во 2-е положение чтоб бензанасос загудел и накачал давки в рампу для первоначального запуска,при чём тут потребление энергии стартером,который якобы не оставляет ни шиша для бедненького бензонансосика))
Ну кароч хз...Понаблюдаю пару дней как будет везти себя машина.А акб у меня дохлый совсем..его на зарядку ставишь он через 20 минут уже закипает.Хватает его только раза 3 стартером крутануть и умирает
Поменял бензонасос(стоял от жиги, с фишко), поменял патрубки и соединительную деталь с гофрой. Почистил РХХ, собрал, скинул клемы АКБ, нажал на тормоз, завел - обороты в норме...
Дал газу до отсечки и опять обороты 2000-2500... Клинит РХХ?
Завел обороты пляшут постучал по РХХ - стали на 600, сильно газуешь - опять 2000-2500, опять стучишь - снова 600.
Я так понял пора искать РХХ. Причем машинку потряхивает на холостом...
Всем доброго дня. Сразу извиняюсь что пишу не в том разделе. Вопрос следующий: на м50 моторе с мозгами сименс датчик коленвала подходит только оригинал. У друга на е39 с мотором м52 в28 сдох датчик коленвала. Датчик естественно сименс. Как там обстоят дела с заменитями, или тоже только оригинал?
