Привет всем! Подскажите плиз, меняю блок управления двигателем, раньше стояли bosch ..413 c красной наклейкой. Такие трудно найти. Есть bosch 413 c серой наклейкой и под иммобилайзер. Подойдут ли? В чем разница? Двигатель m50b25 vanos, ноябрь 94 года.
Тоже меняю блок. Сколько искал - ничего не нашел на эту тему. Только методом тыка. Я так понимаю что серые шли с EWS. В остальном все тоже.
  • Ответов 5,8 тыс
Привет всем. При запуске мотора воняет бензом. Мотор М50в20 ванос. Выкрутив свечи две вечно мокрые. Но вроде на холостых ровно работает. Похоже форсунки не держут. И еще одна проблема
мотор с низов тянет слабо до 3500 как будто его кто то держит после начинает тянуть. В баке стоит насос от ваза новый ставили до нас. Может он так влияет на тягу ?
Пробег 350. Компрессия во всех цилиндрах 14
Что мешает съездить на промывку форсов с замером производительности.
Всем привет. У меня такой вопрос, не работает датчик холостого сопротивление выдает меньше. Пошел покупать новый, он ставиться с 92 года, а у меня машина 91 года. На 92 год цена в 2 тыс разница. Вот думаю, подойдет ли он, Всмысле функцию выполнять такую же будет?
И еще расходометр не влияет на работу датчика холостого? Потому что с с сентября 92 расходометр другой пошол 4 пиновый
Если хочешь получать ответы на вопросы, напиши что за машина (год, двигатель), а то тут все "Нострадамусы" и гадалки сидят.
у 713 патрубки большего диаметра на 26, а у 626 22 вроде не помню уже.
Я думаю работа двигателя не поменяеться если 713 поставить?
Когда мотор прогревается до рабочей температуры в районе заливной горловины появляется одиночные или двойные  не ритмичные звуки "тык-тык-тык-тык"  а иногда пропадаюст также в районе того  места где ванос и цепи, очень стрёмный гремящий звук....когда купил машину там ездило масло мобил 3000 5 в 40 (И ВСЕХ ЭТИХ ЗВУКОВ НЕБЫЛО!) после залил кастрол магнатэк 5 в 40 а3 б4 и началась котовасия, вчера вечером слил кастрол и залил мотюль x-cess 5 в 40 и всё равно теже симптомы но всё таки немного лучше стало. Что делать ? куда копать? на большие бабки приехал?
Люди подсказывают что я промахнулся с выбором масла надо было залить 10w40
цепи не проверял? мож привод ваноса просто косячит? у меня на старом масле тяга была плохая и обороты 1200-1700 стабильно. после замены стало 750-800, никаких скачков и плавная работа, тихая
как проверить цепи? что делать с ваносом ? а звуки тык тык тык это гидрики?
лучше всего заехать к спецам по бмв. можно хотя бы снять переднюю крышку и посмотреть натянутость цепей и состояние натяжителя и звезд. открой пробку на рабочем двс и послушай от туда звук.
Сопротивления обмоток у безваносного 22±5 Ом, у ваносного 20...25Ом.
Да ничего почти не мешает кроме того что машина разобрана. Как соберу все проверю. А пока хотелось бы знать у всех м50в20 с ваносом тяга с низов такая.
Семён Семёныч! :za-e-b-a-l:
А MS40.1 - эт чё? Тот самый 2.0 ванос)))
v mix, бензином воняет из-под капота или с выхлопной? Если из-под капота, то сразу после запуска двигателя лезь с фонариком под капот и ищи утечку в каком-то соединении.
??? Первый раз слышу про 2.0 Ванос.
Вроде как Ванос только 2.5 есть
Братишка, ты шутишь? Заедь ко мне в гараж и посмотри ))))
