  • Ответов 5,8 тыс
немного не в тему вспомнил когда последний раз был на диагностике что то про угол опережения зажигания сказали типа 12 градусов плюс...это вообще нормально как должно быть в идеале??? а то не придал значения этому, теперь вот вспомнил и мысля покоя не дает.
Вот такая же ситуация и у меня. Скачком угол меняется с +7 градусов на -12...-14. Естественно, тупит машинка и кушает бензин при таком угле очень и очень. Причину так и не нашел пока. Хотел бы услышать предположения, куда копать.
Опубликовано (изменено)
В общем полез я сегодня опять после работы в машину. Если отключить РХХ (всё таки нашёл его) обороты падают и плавают. Если отключить дпдз обороты поднимаются под 3 тысячи. Если отключить Расходомер двигатель глохнит.  Хотел снять рхх и почистить, но было уже поздно-много провозился и побоялся не собрать-внизу что трубка идёт вроде бы раньше резиновая была сейчас как пластиковая и потресканная заботливо обмотанная прежним владельцем изолентой). Верхнюю снять не получалось-вроде бы обычный шланг продет и всё, а не снимается(. Заметил когда полез что там волялось какое то кольцо и шланг болтается - нашёл куда его примостырить-чуть выше рхх вход как раз под него был.На выходных попробуювсё же снять и почистить рхх а заодно поменять шланг который идёт на низ рхх. Да, на схеме там колпачёк какой то на верх идёт под №9 его я не обнаружил, но снять не удалось(.
По резиновому кольцу-вроде бы на масляном фильтре такой же. А шланжик тонкий выходил рядом с толстым выше распредвала.
Да, и ещё глупый вопрос-что за банка с номером 1 180 043 фирмы bmw с двумя шлангами. Она стоит спереди слева около фары левой ближнего света извиняюсь за ранее...
И сразу вопрос ещё один - к чему приведет езда с отключенным штекером РХХ?
И кстате расход немного повысился с 10-12 по городу на 100 до 7-8 на 16 при том же стиле езды и по той же дороге...
Изменено пользователем Mischa1986
Прошу подсказать длина шатуна нужна 135мм,с какого объема и по прочностным характеристикам одинаковы ли с М52????!!
двигатель медленно набирает обороты, после включения передачи машинка "тупит", на что стоит обратить внимание куда смотреть? Буду очень благодарен за подробный ответ! М50б25
Вот это очень странно - не должен по идее, он прекрасно обходится по сигналам ДПДЗ, ДПКВ и лямбды. А вот если гофру сдернуть на работающем моторе - должен-таки заглохнуть. Кстати, проверь-ка сопротивление ДПДЗ, может сильно не в допуске и отсюда вся беда?
Это надо устранять. Подсос неучтенного и неочищенного воздуха еще никому на пользу не шел.
На соединительной детали, в которую вставляется этот шланг со стороны коллектора, есть защелка, ее надо нажать верх и вытолкнуть шланг вместе с этой соединительной деталью в сторону головки.
Кольцо, судя по рисунку, от масляного фильтра, похоже кто-то когда-то его потерял. А то, что шланг от РХХ на коллектор болтается - тоже не дело, возможно сломана защелка у соединительной детали
У себя я его тоже не обнаружил - просто одет шланг и все.
Это малая ветвь вентиляции картера.
Это адсорбер паров бензина.
Если просто плавают обороты - еще ничего, а если поднимаются до 2-3 тыс. - нафиг это надо?
Вот это не понял, ты ничего не напутал часом? Если расход немного возрос - а что с лямбдой?
РХХ отключаю обороты сразу падают но плавают 900-1100 где то, что по сравнению с 1700-2100  очень ощутимо и плавают не резкой подгазовкой, а плавно и медленно. Адсорбер может забиться и из-за него проблемы могут возникнуть? Да, расход из-за подгазовок резких возрос в разы но и передачи пониженные чтобы нормально ехать приходится включать, т.к. приходится тогда со сцеплением играть чтобы резко не газовать и не тормозить-не долго так стукнуть кого, вот и уходит стрелка бензина на глазах прям. Лямбда прошла километров 400 максимум как и дпдз (хотя мало ли-может что и опять накрылось). Пока грешу на подсос воздуха и прежде всего рхх - прочистить бы его, но уже на выходных-много времени надо-не успею с 6 часов вечера до темноты, а при освещении ламп как то не очень в гараже возиться, да и вставать рано... Одно радует-не глохнет при сбросе газа как раньше))) А то не удобно было как то на скорости выключать-включать зажигание, особенно в поворотах.
Привет всем.
Подскажите какие форсунки надо ставить на М50В25. Стоят сименс, бежевые. Мне кажется что мотор как-то не так работает....
Доброго времени суток.
Вчера ставили ГБЦ на М50В20. Возникло несколько вопросов:
1) При протяжке, довороте на 90* несколько болтов пошли с треском. Но с большим усилием довернули на 90* (+/- 1-5*).
Почему пошел треск и насколько это плохо? (Болты смазали, резьба чистая)
2) При установке валов, не можем понять, что с метками. На шкиву ставим по метке (0|т), маховик не фиксируется (отверстие уходит). Фиксируем маховик, уходит метка на шкиву.
Причем по меткам шкива поршень 1-го максимально в верху, а по маховику уходит в низ около 1 см. По слухам маховик возможно не родной.
Вот думаю от чего плясать выставляя валы? На что точнее ориентироваться?
Насколько я знаю шкив как попало не поставишь, он на шпонке. А вот маховик точно меняли.
И еще: где должен находиться разрыв в зубьях шкива, при нахождении поршня в вмт?
Просто до этого сколько ставил. Всегда все совпадало. И метка шкива и фиксатор в маховик вставал. А тут чет все не как положено. Заранее спасибо.
Причин около 50 где то будет(минимум) это все равно что пальцем в небо. Для начала внешний осмотр, затем желательна диагностика, чтобы был повод призадуматься. Да, тупит до 3500? Или на всем протяжении и характер неисправности каков?
Господа, ещё вопрос - деталь позиция
13 41 1 735 325
Это шланг нижний с гофры подачи воздуха и уходит на низ ДХХ там вроде бы диаметр 19 шланг самый обычный цена 600 рублей, можно ли его заменить самым обычным шлангом нашего производства схожим по диаметру (правда в прадаже рядом 18 и 20 - попробовать на 18 натянуть. За 60-80 рублей метр. ( Вопрос т.к. нет в наличие оригинала, и нет времени ждать - завтра послезавтра выходной. Шланги 18 и 20 продаются прям в том магазине напротив которого ставлю машину и купить могу в любой момент...)
Так ты подумай, чем шланг с надписью бив отличается от шланга с надписью уралрезина. Кроме химического состава и немного формы ничем. Ну а химический состав резины шланга, чисто теоретически, не сильно должен влиять на обороты холостого хода... Главно ставить будешь - не перегни ни где. Чтобы проходное сечение не уменьшалось. На 18 лучше будет, т. к. герметичнее и подсосов не будет.
Бывает такое при затяжке с большим усилием, объяснять механизм долго, но ничего страшного - сколько раз ловил такое в самых разных местах - ни разу косяков не было.
Сильно уходит? Насколько примерно?
Если настолько - это разница уже должна быть градусов 15-20 по коленчатому валу - это так? Хотя бы примерно?
Мог провернуться демпфер шкива, а он составной - резинометаллический. Если такая засада с этими шкивами-маховиками - вариант практически один - ставить все по реальной ВМТ первого цилиндра, ее наиболее точно можно поймать с помощью индикаторной головки, понадобится правда, приспособление для нее (стойка), но его можно сделать из любой старой свечи зажигания. Заодно определишь, насколько маховик и шкив у тебя отличаются по расположению конструктивных элементов (отверстие, метка) для определения ВМТ.
Да черт его знает. Колхоза много в машине было, могли и подменить. Руки бы блин пооторвал! Маховик вроде как выяснил от М41 (или М40) стоит.
Хоть с болтами успокоили ))) А то я разбирать все собрался.
По шкиву: машинка работала ровно и как часики. Проблем вообще не было. ГБЦ снимали по причине трещины. А если бы шкив был не родной, то ДПКВ работал бы некоректно (из-за смещения пропуска в зубьях).
Будем пробовать выставлять по шкиву. Потихоньку руками покрутим, посмотрим чтоб клапана не поздоровались с поршнями и бум пробовать пускать.
Ты про это? -
Привет всем.
Не знаю насчет сименса, бошевские подходят вот с таким номером: 0 280 150 415. Но может их для начала на стенде промыть и проверить производительность?
Привет всем.
У меня на 2х литровом стоят с газели, работают отлично.
Может кто откликнется на просьбу подбросить идейки насчет того, почему скачком меняется угол опережения зажигания с +7 градусов на -12. Многочисленные диагностки ничего не выявили. Есть только предположение, что это глючит блок управления: это самое простое, что приходит в голову на СТО. К сожалению, нет вариантов подменить блок.
А датчики детонации пашут? Кстати для них критично, с каким моментом затянуты их крепежные болты - должен быть 20 Н*м.  И что за мотор у тебя - эти датчики ставились на ваносные М50, а также на безваносные М50В20 с сименсом MS40.0
В общем промыл рхх средством для чистки карбюраторов, отмочил в бензине, промыл, подсушил, куда шла трубочка вентиляции картерных газов маленькая прочистил, всё собал, работает четвертый день как положено. Да, рхх был заклиннет на половине-забито всё и не закрывался чтобы была маленькая щель, теперь работает.
А датчики детонации пашут? ...
 Могу только сказать, что работают со слов спецов СТО. Возможно, не знают, как их проверить правильно. У меня ваносный М50. Может ли "фаза" прыгать из-за растянутой цепи ( ее никто не проверял, может она и в идеале) или "сбитых" углов распредвала и ваноса?
Да проверяются они в общем-то довольно несложно - надо его снять, поставить на ровную поверхность, подключить к выходу тестер в режиме миллиамперметра (можно и микроамперметра) и легонько ударить по датчику сверху ручкой отвертки или небольшим молоточком, если у тестера будут скакать показания в этот момент - датчик исправен.
Дело в том, что зубчатый диск на демпфере коленвала для ДПКВ и шторка на впускном распредвалу для ДПРВ сами по себе являются "опорными" для мозгов, если их положение изменилось в связи с износом, проворотом, вытяжкой цепей, и пр., то мозги не способны такое отследить - у них нет для этого средств. Тут уже надо самому выяснять, насколько все это совпадает с заводскими установками и при необходимости откорректировать регулировкой или заменой изношенных деталей.
Всем привет. Такая ситуация, не держит холостые, уходит в отсечку. Как заводишь сразу 3000-4000 тыс. оборотов. М50B25 без ванос.
Подскажите в чем дело может быть. Датчик холостого впорядке, Новый стоит
Да дроссель в норме. Машина 5 лет стояла переодически заводилась раз в пол года наверно. Все началось с того, сначала не держала холостой глохла, снял почистил датчик, поставил на место и она начала орать. Еще стояло газовое оборудование, Поменял моторную косу(из-за газового все распетрушино было). Думал на новой все норм будет, потому что уверяли,что обрыв в косе был, но все так же.
Не знаю как спасти ситуацию,
Проверь по схемам сигнал от датчика положения дроссельной заслонки и расходомера. И можно откинуть все датчики кроме ДПКВ и дпрв
Не дает мне покоя один вопрос...
Прокладка выпускного коллектора М50 имеет с одной стороны металическую поверхность. И сколько раз ставил коллектор, особо не задумывался, как правильно ставить прокладку, металом к ГБЦ, или к коллектору?! Ставил и так и так, все работало отлично. Но ради общего развития все-таки интересно, как же правильно?
Кто подскажет?
