  • Ответов 5,8 тыс
А при отключении ДМРВ что происходит? Лучше становится, или та же фигня?
на снятие фишки реагирует кратковременной сменой количества оборотов, и дальше продолжает так же неровно работать, но по субъективным ощущениям без дмрв едет приемистее.
а булькающий звук - оч похож на звук примерно любого в8, но только который никак не может раскрутиться. ну и момента там ни то что от в8, даже 4ки рядной сейчас нету.
Клапанную крышку снимал, метки смотрел - в норме!
Какие метки? Там же на концах распредвалов есть квадраты, когда коленвал стоит строго в ВМТ первого цилиндра - они должны быть выстроены в линию, проверь это хотя бы слесарной линейкой. Еще вопрос - соответствует ли реальная ВМТ первого цилиндра и совпадение меток на демпфере коленвала и передней крышке мотора?
Метки на звездочках распредов, линейку прикладывал - ровно ложится, маховик фиксируется через спец отверстие на демфере метка тоже совпадает. реальную ВМТ смогу только на след неделе посмотреть.
собрал сегодня мотор, поставил, завел...на холодную давка 4. по мере прогрева упала до 1кг/см. звук стал чуть тише. но все равно лязгает. шатунные вкладыши пришлось заменить. на старых появились пятна прихвата в районе шейки шатуна. промерил масляный зазор шатунных шеек старых и новых вкладышей - 5 соток. коренные вкладыши новые, маслофорсы поставил от таза.  предварительно промерив моменты открытия клапанов. все как надо, 2кг/см. маслонасос, маслоприемник, стакан, фильтр, постели распредвалов, р.валы, компенсаторы....все менялось неоднократно! реально я в замешательстве...чего им еще надо???
вчера подключил скан к машине, была куча разных ошибок. после их удаления ничего не появлялось. потом начала появляться ошибка дд2. интересно то что при включенном зажигании она не появляется. при работе на малых нагрузках тоже. только при резком нажатии газ в пол и то раза с 10ого, если не больше. IMG_20150124_210542.jpg
А с маслонасосом что? Может второй тоже уставший и давление не создает, а произойти это может по одной простой причине - большой боковой зазор между рабочими колесами - надо сам корпус насоса притирать на плите со шлифпорошком. Еще вариант - шлифануть его, но обязательно сначала замерять боковой зазор.
Вопрос - а датчик детонации затянут с нормальным моментом? Он вообще-то регламентируется - 20 Н*м
С насосом все ок, проверяли все зазоры. Дд затягивал я, с нужным усилием. Возможно ошибка из-за компенсатора(ров)?
Точно не из-за них - гидрики стоят на головке, а датчики детонации "слушают" блок. Кстати, а с самими датчиками-то все в порядке?
Прошу помощи у обладателей безваносных М50В25 на мозгах бош
суть просьбы достаточно простая: надо вольтметром померить напряжение на 6 контакте фишки ДМРВ при работающем двигателе (на холостых и при повышении оборотов)
Кому не сложно - померьте плиз и напишите сюда.
Фишку отсоединить? или на присоединённой?
на присоединённой, там кожух фишки надо немного отогнуть будет, плюсовой вольтметра на 6 контакт, а минус на массу
вот нашел описание, https://www.drive2.ru/l/3157238/
здесь показания такие же как у меня, в другом источнике я видел что значение должно быть 0,8 - 1.
здраствуйте,можно тоже присоединюсь.
такая проблема,движок плохо заводиться,раза с пятого наверное,хватает и глохнет,обороты не держит приходиться педалью давать газку,секунд через 30-40 обороты выравниваються пока не прогреется и начинает троить ,мотор колбасит обороты 400-500-600.когда оключаю ДМРВ не троит,оброты держит 800 - 900.причина в дмрв или в лямбде?они же вроде связаны непосредственно?
А ДМРВ не может занижать показания? Может его стоит карбклинером промыть если он нитевой (аккуратно! не порви нить!)?
когда подключаю фишку  дмрв опять начинает колбасить движок,расход увеличился динамика упала.
мыть надо нить (у меня нитевой) или что то еще?
если ездить с отключенным дмрв какой будет расход?
Да, ее. Но очень аккуратно, струей карбклинера с расстояния не менее 20-25 см, ничем трогать нельзя. Мыть со снятыми сетками (спереди и сзади расходомера они есть), их тоже промыть отдельно, должны быть чистыми.
Всяко больше - смесь готовится по приближенным данным и состав ее может быть не самый оптимальный.
сцепление должно держать как минимум 245, я думаю оно всё таки с нормальным запасом, или всё таки не более 300? Сверлением кпп очень не хочется заниматься.. дайте пожалуйста совет кто как откручивал лично
на 140 мерсе я лично откручивал так:головку с воротком удлинил трубой,упер в край ямы,в тот край куда бы он уперся если бы работал мотор ,куском фанеры закрыл радиатор чтоб не повредить ,крутанул стартером пару секунд и опля! болт ослаблен хоть рукой откручивай.можно рискнуть)))
ясно,попробую.кстати сеточка со стороны возд. фильтра порвана
Если порвана - лучше ее вообще снять, со стороны фильтра она не очень-то и нужна, а вот если порвана - это хуже: поток воздуха будет идти неравномерно по сечению, расстояние до нити не очень большое, как там распределится скорость - хз. И может быть так, что скорость потока в районе нити будет несколько занижена, из-за этого будет занижен и расход.
как проверить дпдз?и датчик температуры всасываемого воздуха?он же установлен во впускном коллекторе правее дросселя?
Сделал замеры,у меня расходомер нитевой мозги бош,мотор безванос.
6 нога дмрв и масса двигла
При выключенном зажигании '-0,34в'
При включенном зажигании '1,03в'
При заведенном на холостых '1,97в'
При 2тыс оборотах '2,36в'
2.5тыс '2,47в'
3тыс '2,57в'
Когда глушу мотор на 1ноге через секунд пять '3,5-4в' ,на две секунды примерно
Целая тема есть про сопротивление датчиков - поизучай внимательнее, там все есть.
2.5тыс '2,47в'
3тыс '2,57в'
Похоже, что живой он у тебя. А после выключения зажигания 3.5-4В на 2 секунды - это т.н. прожиг нити - применяется для того, чтобы ее накалить докрасна и сжечь с нее все прилипшие отложения за время прошедшего сеанса работы.
хоть убейте не могу найти эту тему(((( дайте ссылку если не трудно
епонамать,в первом цилиндре свечу не видно под маслом!!!в 3 и 5 тоже немножко есть.зказал прокладки и свечные наконечники,заодно фазы посмотрю распредвалов,интересная тема про смещение по 3 мм вовнутрь
