Привет. Хочу разъяснить для себя этот вопрос и раз и навсегда поставить в нём точку.
Всё то время, что у меня была машина я трижды менял термостаты.
Когда я купил её, в ней стоял термостат неизвестного производителя, на месте стрелочки, указывающей направление установки в нём было отверстие.
В моих руках за это время было штук 6 или 7 термостатов, от самых дешевых аля "суньхунвчайвысуньсухим до вахлера и бехра, ( да, я тупо скупал их и пырился, потом раздавал нуждающимся :) ) , но нигде этого отверстия не было.
Но товарищ утверждает, что оно должно быть и с ним вот прямо вообще обубуеть как лучше.
Для примера выложу бехр ( вроде самый дорогой ), меня откровенно стремает отсутствие брендинга и исполнение "из говна и палок", а ещё и куча надписей "MAHLE" на коробочке, несмотря и на такое кол- во надписей "бехр" и даже фирменного водяного знака.
Точно такой же сейчас стоит в моем моторе, но мне не нравится, как он прогревается, какой поставить? Старый, или оставить такой, или просверлить в этом отверстие, вместо стрелки и поставить его, что бы был новый?)
Ты слишком сильно забиваешь себе этим голову, я термостат поменял всего один раз в жизни и то только потому, что мне его старый владелец подарил новым. Так бы и ездил с родным, он меня ни разу не подвёл.
Вопрос не в этом, а в принципиальном отличии
Я покупал термостат BMW оригинал. Он WAHLER, со стрелкой, но без отверстия. Даже фотку тут выкладывал. До этого брал тоже WHALER, но как WHALER - он абсолютно такой же, только нет надписи BMW на одной боковой ножке и на тарелке снизу. В работе разницы не уловил - оба раза менял для крепкого сна и спокойных нервов. Если в оригинале отверстия нет, то, наверное, хорошему термостату оно и не нужно, а если без него никак - сомнительна установка такого "хорошего" термостата.
я когда менял на своей термос, то тоже увидел что на старом есть отверстие вместо стрелочки, а на новом вахлере ее нет, удивился, но забил и забыл уже об этом, может без него как-раз таки долго и греется машина
у меня на вернете вроде есть это отверстие.
Греется быстро, если клапана печки закрыть крутилкой в синюю зону) а если на открктые греть - ну ооооочень долго, даже летом.
А вахлер говно кстати, и полугода не отработал. Заклинил в закрытом положении. Может на подделку нарвался конечно, но вернет мне больше импонирует, в том числе и ценой))
У меня на работе мужик работал по клички "Вахлёр" по тому что он "ф" не выговаривал в "вафлёр", а это было его любимое оскорбление :)))))))))
На термостате стрелка есть. Мотор наклонен на правую сторону. Стрелка "вверх" должна смотреть относительно горизонта, или относительно двигателя, который лежит на боку?
