Есть ли у вас доп помпа
34 пользователя проголосовало
  1. 1. Алгоритм установки доп помпы на ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
    • Доп помпа ставится всегда без исключения, если печка кондейная, т.е. неразрывно связана с работой кондиционера. Есть кондей - 100% есть доп помпа.
    • Доп помпа никогда не ставится, если печка безкондейная, т.е. нет кондея - нет доп помпы.
      0
    • Доп помпа может стоять не безкондейной печке, а равно отсутствовать на кондейной, т.к. это просто напросто зависит от комплектации машины в зависимости от страны, куда она поставлялась.
    • Не понимаю вопроса )))
    • До помпа может ставится с завода на безкондейные печки.
  2. 2. Всегда ли 100% присутствует проводка под доп помпу?
    • Да, есть всегда 100%
    • Нет, проводки может и не быть
    • Накой мне это нужно? )))
Уважаемые друзья, есть к вам просьба. Поучаствуйте пожалуйста, и по возможности отпишите как у вас, и вообще что вы думаете на этот счёт. Речь про Е43, думаю и Е32 тоже можно сюда отнести в этом плане. Речь именно про то, как доп помпа ставилась на ЗАВОДЕ, т.е. чем завод руководствовался?
Ситуация в том, что с одним товарищем у нас получился небольшой спор.
Товарищ утверждает что доп помпа есть неотъемлемая часть кондея, ставится только с кондейной печкой, и работают они как бы в паре. Он оговорит что на безкондейной печке с завода доп помпы стоять не может априори, т.к. она там не нужна.
неоднократно встречал доп помпу на безкондейный авто и почти всегда-на кондейных. проводка попадалась не у всех. парадокс, но попадалась на машинах с валео, хотя там не предусмотрено управление доп помпой в самом отопителе.
Cерег,на моем безкондейном сименсе нет доп помпы и нет проводки,скорее всего из-за того что подкапотка low
Так, очень хорошо.
Вот видишь как. А у меня на безкондейном сименсе есть доп помпа, и 99.9% она с завода, т.к. там всё на оригинальных хомутах, все гаечки на месте, все защёлки тоже... Ну и проводка тоже оригинал.
Так, очень хорошо.
так тож самое,все на месте,все хомутики и так далее,нет салонника,машина 30.10.91 года,до этого на 540 93 была доп помпа и все остальное
У меня 05.1994 был туринг, печка сименс безкондейный, с салонным фильтром, и с доп помпой.
Вот видишь,все зависит от комплектухи ,и в какую страну на экспорт шла
Так и я о том же, и ни какой зависимости установки доп-помпы и кондея я не вижу.
Но хочется услышать мнение гуру, которые ковыряют эти машины изо дня в день, или просто пользователей. Как можно больше.
На моей машине май 91 года, с завода бехр с кондеем + автономка, стоит заводская доп помпа.
Добавлю так же, что у знакомого была машина ноябрь91 года с печкой сименсом, доп помпы не было, проводка была.
У второго знакомого машина ноябрь 90-ого года, печка валео, доп помпы нет, проводки под нее нет.
Так же добавлю, что на первых двух машина подкапотка и блок предохранителей лоу рестаил, на последней лоу дорестаил.
1)520i,июнь 94-го, с завода - проводка лоу,бехр с кондеем,с микрофильтром,штатная доп.помпа
2)525tds,апрель 92-го,с завода - проводка лоу,бехр с кондеем,с микрофильтром,штатная доп.помпа
у обоих вот такая панель управления
туринг 95гв м50в20 перед лоу проводка,с завода сименс (без кондей) микрофильтр,проводка под кондей с завода,доп помпа с завода
сейчас стоит бехр кондей с фильтром и доп помпа работает как и прежде
Ну вот уже хоть что то прорисовывается.
Главное доказать человеку, что проводка под доппомпу есть с завода не всегда, и что доппомпа может устанавливаться с завода на безкондейные печки.
Насколько я знаю, она не ставилась на печки Валео, т.к. там не предусмотрено управление ею.
кондей это кондей а дополнительная помпа сама по себе и не как с кондеем не связана
А товарищ утверждает следующее: (мелким шрифтом это я пишу, крупным он)
Если ты про БМВ, то ты ошибаешься.
У меня на 34-ке не было кондиционера, а доп-помпа была.
И она по сути своей не имеет к кондею ни какого отношения.
к конд-ру они имеют прямое отношение, тк испаритель охлаждает воздух, а отопитель догревает до выставленной температуры
И вот ещё парочку его высказываний, и при этом он утверждает что он супер-пупер знаток Е32/Е34:
без конд-ра они на е34 не ставились
зависит не от страны, а от комплектации. есть кондиционер-есть доп помпа
Кому интересно, вот вообще истоки сего вопроса, это моя статья на драйве про установку доппомпы на бус мерс Т1, коим я тоже владел, "и тут Остапа понесло" )))
https://www.drive2.ru/l/5218593/?m=458262428757604147&page=0#a458262428757604147
Такое я тоже слышал.
Но он упорно доказывает, что на мой безкондейный сименс доппомпу уже кто то вколхозил, т.к. с ЗАВОДА её быть не могло, т.к. по его мнению на безкондейные печки доппомпа не ставилась. А я на 99.9% уверен, что она с завода стоит, о чём писал выше.
Блин,третий раз читаю про это,может я чего не понимаю. Я на валео ставил доп.помпу,всё работает.Не могу понять как на ней не предусмотрено управление.
там постоянный плюс идет. "мозги" печки не выключают доп помпу..
насчет сименса-у меня на 99.9999999999999999999999999999999999999% с завода ее не было) но, опять же, дело вкуса заказчика.
как вы помните, у меня с завода не было акустики. никакой. в задней шумке только пунктиры под подиумы колонок, проводов ноль, под радио на задней стойке блока не было, спереди тоже пусто. только торпедный жгут девственный. немец был странный..
Теперь понял,я на это даже внимания не обращал))).У меня с валео тоже доп.помпы не было,хотя проводка вся была под неё.
езди с мыслью, что как только ты закрываешь клапаны, она качает в стенку
Во блин, и колон не было - это жесть конечно )))
3 года с этой мыслью катаюсь))) - забью на это дело.На крайняк проще кнопку вколхозить.
В том, что она якобы качает в стенку нет ни чего страшного, т.к. если кто то разбирал помпу, то знает что внутри неё крыльчатка не сидит на валу двигателя жёстко, а соединена с ним через магнитную муфту, и если что то тормозит крыльчатку (например клапана закрыты, и типа нет потока, или что то физически её клинит) то моторчику пофиг, он крутится свободно, а крыльчатка стоит. Так что в принципе для родной доппомпы такого понятия как качает в стенку нет. )))
Смотря какая панель управления у Valeo стоит. В основном такие же, как на безкондейных Сименсах. У меня так. 07-1990 Валео, лоу дорест под капотом, фишка есть, помпы не было, поставил - работает.
Это да,единственное-износ щёток,а так пофиг.
Ну.... Износ щёток не в счёт ))) Т.к. помпа всё время вращается с одной скоростью, а то что клапана могут быть полностью открыты, или почти закрыты, на это же всем пофиг.
