 По лету была проблема с температурой, стрелка на приборке убегала на час, через какое то время возвращалась, иногда доходила и до красной зоны, переменял все, что можно, кроме приборки, ситуация не менялась. Потом снял приборку и почистил аккуратно контакты которые идут на датчик температуры. Проблема ушла стрелка стоит на 12
Дружище, подскажи конкретней какие ты контакты чистил?
Понял, со стартером все ок. Все равно хочу поменять этот провод, он у меня реально стремный какой то. Где в каталоге искать эту мутатень?
провод массы продается в любом жигулевском магазине за три копейки, функции свои выполняет ничуть не хуже ))) тот случай, когда колхоз не во вред ))
Было у меня из за крышки РБ нечто похожее но только у меня еше и систему воздушило , но не сильно и шланги прожимались . Началось после замены крышки на новую - бехр . После 2 часов плясок с бубном и поиском причин скачков температуры была поставленна старая крышка и все вернулось на круги своя. После поставил ориджинал ( точ в точ бехр) но проблема больше не появлялась.
Причина была в слишком жесткой пружине в клапане крышки из за чего из системы не стравливалось излишнее давление .
Мил человек, а бошка то тут причём?
1)Какой уровень фриза с утра в расшир. бочке? 2) прокладка патрубка термостата? 3) помпа..4) воздух в системе....И никогда не откручивай пробку на горячую, и при малейшем поднятии темп. -завоздушивание гарантированно.. Вообще при малейших признаках перегрева машину нужно сразу ставить и искать причину, стрелка должна быть ровно на середине либо чуть не доходя....любое отмалейшее отклонение-это неисправность...
1)Фриз утром по уровню, после замены помпы не доливаю.
2) это что за зверь?
3) помпа новая с металлической крыльчаткой, струйка обратки хорошая
4) прокачивал по тису
Пробку на горячую не откручивал, не люблю когда в меня пар х**чит
Вот тебе пример: ехал, увидел что стрелка уходит вправо, остановился, заглушил, зажигание включаю, а стрелка ровно стоит посередине. Как ты это объяснишь?
Мне кажется бошка тут не причём
Спасибо, крышку уже заказал, оригу
Купи мультиметр с термопарой и померь тепмпературу реальную в момент перегрева по приборке. Сдается мне нет там перегрева нифига...
значит электрику смотри...... фриз медленней остывает намного...
Я свою когда подоргел - остывала часа полтора чтобы стрелка встала на середину. Доппомпа развалилась и весь фриз выхлестало на трассе.
тут человек тему писал, его машина с перегревом, чуть в церковь не заставила идти свечку ставить....все поменял...оказалось то.ли прокладка не.та была , толи не было ее...Короче фриз тупо в патрубке термостата прелевался из одной камеры в другую в большей степени минуя радиатор - но я думаю не твой случай..
Читал его тему, спасибо за наводку!
Кто знает как лоу приборку разобрать? Не могу плату от задней крышки отделить
Там защёлки open\close, дальше замочки надо в разные стороны развести и поднимать с низу вверх, она на петлях.
Правильно!
А вот это не обязательно. В коробке с Febi/SWAG лежит тот же Reuter, что и в оригинале.
А такие советы не слушай!
В общем поковырял вчера приборку. Внутри все ок, никаких окислов. Срывать клепки не стал, собрал обратно. Утром поставил и первые 40 минут стрелка была ровно на 12, под конец пути опять чуть правее(((
Чего все так боятся стрелки на "чуть вправо", если она не идет дальше? От силы +2-3 градуса к темп. двигателя, и то на погрешность можно было бы списать.
Сама по себе стрелка "чуть вправо" вообще не напрягает. Напрягает то, что она быстро уходит в красную зону, а если заглушить и включить зажигание стрелка будет в среднем положении. Боюсь среди ложных закипаний пропустить реальное
Да тут даже с таким бороться пытаются. Ну вроде все способы проверки перечислили, я бы сперва подкинул 1-2 других приборки. Даже датчик - и то вряд ли.
Пытливые умы) буду тоже на других приборках пробовать, самое хреновое что неисправность плавающая и проявляется далеко не всегда
Я очень давно где-то читал статью про положение стрелки на 12 часах у е34,так вот - это положение вовсе не означает определённую температуру в 90* например,там диапазон может колебаться от 88* до 102* и "вкопанное" положение стрелки на магических 12-ти часах,инженерами бмв сделана намеренно,чтобы сохранять нервы владельца авто,понимая что его сфинктер начнёт неприятно сжиматься когда стрелка будет разгуливать на приборке,как у других марок.Возможно,помимо меня, кто-то ещё встречал упоминание об этом.Вот я и думаю - если положении стрелки посередине может предполагать и 100* реальных,то сколько ж тогда будет при отклонении вправо,и стоит ли всё-таки - всем так боятся стрелки "чуть вправо"?
Ну на семере у меня стрелка становится строго вертикально где то с 80 с небольшим градусов. Иногда почему то слега уходит чуть дальше, но температуры выше 94 я не видел ни разу, даже летом с включенным кондеем. Это не е34, конечно, но не думаю что кардинально что-то поменялось.
Один кон,когда я врюхался в снег и буксовал,то у моей 520-й включился электровент кондея,а он на 34-ке,врубается при 102 гр,и это при том что стрелка на приборке не отклонилась даже на долечку мм вправо,как то так :aa3: Зайдёт Турк, развеет сомнения с положением стрелки,думаю он в курсе относительно этих нюансов с температурным диапазоном у е34,хз
...Зайдёт Тюрк, развеет сомнения с положением стрелки,думаю он в курсе относительно этих нюансов с температурным диапазоном у е34,хз
Нее, ты высокого мнения обо мне ))) Думая теоретические выкладки Рейнджер хорошо умеет делать...
Я уже свое мнение озвучивал ранее
...Считаю когда чуть правее/левее/выше/ниже это некритично, главное что когда мотор прогрет стрелка стоит на одном месте всегда...
