Добрый вечер!
вот  замучался с тем, что правая сторона почти не протирается стеклоочистителем. По ходу пружина слабая на поводке. Но сколько я ни смотрел, так и не понял, как его отремонтировать.
Пособите пожалуйста
кто-то делал отчет как прокачать прижим. Найти не найду, но смысл был одну и сторон пружины сделать регулируемой, т.е. брался болтик сверлилась сбоку шляпка, в нее вставлялся край пружины. А болти закручивали в поводок снаружи гайкой регулировали усилие натяга.
Если не чего не понял, ватцап вайбер кидай мне в л.с. нарисую
ну тогда, как получу тёртый поводок -- отправлю его в поликлинику на опыты
Я не пробовал, но очень даже может быть. Не приварена же она к поводку, в самом деле.
Читал в тырнете, что ставят от ВАЗ-2101-07 пружину стяжную колодок, мне на е30 не подошли слишком диаметр большой в поводок не встают. Может на е34 встанут, могу дать размеры длина учитывая крючки 100мм диаметр 16 мм. Руками почти не растягивается хотя может у меня нет силенок))
Это верхняя, есть еще нижняя она короче длина 78мм диаметр 14мм
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет,  где подключается стеклоочиститель 4 п. фишка со стороны блока пред. и реле, там есть два двух пин. заглушенных выхода- вот для чего эти выходы?
. Это для штатной сигналки один на оралку другой на концевик капота.
