Неунывающий Командор Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Опубликовано 22 декабря, 2017 4 Сентября был старт :) Ничего, справимся. Главное не унывать и не опускать руки! :) блин вот ты беды хапнул с этим свапом. сколько уже длится всё? реально какой то неунывающий :) Цитата
storozch Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 а почему никто не написал, что надо пропаять скрутки) Цитата
Onzek Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 а почему никто не написал, что надо пропаять скрутки) Я уже сам хочу пропаять все скрутки, а то на душе неспокойно Цитата
Макс62 Опубликовано 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 А ты после отключения лямды клемму с акб скидывал? Цитата
v mix Опубликовано 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 Думаю уже все скидывал. Ждем автора. Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Опубликовано 29 декабря, 2017 У меня ноут с карсофтом. сразу сбрасывал и ошибку и адаптации. Это надёжнее чем клемма Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 4 января, 2018 Автор Опубликовано 4 января, 2018 Сегодня добрался до замены датчиков детонации. Обои были с трещинами. Поставил новые бош. Что интересно были перепутаны местами фишки для датчиков 1-3 и 4-6 цилиндров. (у меня все фишки подписаны) Установил новые, затянул нужным моментом, подключил правильно.. завёлся, ошибок нет, прёт хорошо. Что интересно она уже до замены датчиков стала реже капризничать А после замены красота. Тяга увеличилась, расход по показаниям БК на упал на 2л Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 6 января, 2018 Автор Опубликовано 6 января, 2018 Да. До 6000 крутил кратковременно -- не ощутил. Прёт шикарно И отсечка поднялась? Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 25 января, 2018 Автор Опубликовано 25 января, 2018 После замены термостата и повышения общей температуры двигателя до рабочей проблема вернулась, но в меньшей степени -- в районе 3500 наблюдается лёгкое троение и затупки, потом пинок под зад, потом отсечка на 5500 Если дать двигателю просраться, то всё становится ровно -- отсечка 6200, затупки проходят Купил новые свечи БОШ - попробую поставить. Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 Замена свечей не прокатила. попробовал поставить новый ДМРВ Bremi -- стало только хуже Замена лямбды устранила ошибки пропуска зажигания -- двигатель стал работать намного лучше. Осталась правда отсечка на 5000 при прогреве до рабочей температуры и работе двигателя более часа например когда долго в пробке маринуешься теперь думаю может быть датчик температуры моск долбит? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Кстати, вопрос на засыпку: а как себя ванос чувствует? Нет ли такого, что если подать на него небольшое давление (порядка 1.5-2 атм) у него не будет перемещаться поршень, а рабочая среда (для теста - сжатый воздух, во время работы двигателя - масло) просто перетекает по другую сторону поршня через ороговевшую/изношенную прокладку? Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 Ванос не тестировал но до разбора двигателя претензий к нему не было Кстати, вопрос на засыпку: а как себя ванос чувствует? Нет ли такого, что если подать на него небольшое давление (порядка 1.5-2 атм) у него не будет перемещаться поршень, а рабочая среда (для теста - сжатый воздух, во время работы двигателя - масло) просто перетекает по другую сторону поршня через ороговевшую/изношенную прокладку? Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 PS могу ли я тупо отключить клапан ванос и посмотреть, что произойдёт? Цитата
Кила Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 PS могу ли я тупо отключить клапан ванос и посмотреть, что произойдёт? Можешь,заметно затупит на низах. ЗЫ Когда уже поставишь распреды 2.5,вроде уже и шаблоны давно должны были прийти?)) Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 С низов как раз таки валит Кондуктор пришёл, заказал прокладки крышки плюс ремкомплект ваноса, чтоб дважды не лазить Можешь,заметно затупит на низах. ЗЫ Когда уже поставишь распреды 2.5,вроде уже и шаблоны давно должны были прийти?)) Цитата
Кила Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 С низов как раз таки валит Лишнее подтверждение,что ванос твой не виновник ни разу,отрабатывает на все 100,эт с самого начала было ясно))Я ж тебе хз ещё когда писал - хорош ужо заниматься "ковровой бомбёжкой" датчиками и прочей хренью,ставь положенные распреды,да даже по линейке и дай мотору вздохнуть полной грудью,накуя его душить таа) Цитата
drovolet Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Можешь,заметно затупит на низах. Неа, на низах как раз ничего не изменится, клапан активируется на верхах. Для его проверки на ХХ принудительно подают питание на фишку и двигатель должен чуть не глохнуть. Цитата
Кила Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 Неа, на низах как раз ничего не изменится, клапан активируется на верхах. Ну отключи клапан и прокатись,а потом по-чеснаку кольнись как твоя 525 с низов ломанулась без питания на ванос) Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Опубликовано 12 февраля, 2018 появилась хотя бы осознанная ошибка проявляется ТОЛЬКО после часа стояния в пробке - выражается в отсечке на 5500 при этом машин прёт хорошо. (заменил датчик температуры мозгов) Цитата
avona Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 Ну отключи клапан и прокатись,а потом по-чеснаку кольнись как твоя 525 с низов ломанулась без питания на ванос) Ну что за люди. На ваносном моторе заузили фазу на впуске, чтоб момент сдвинуть вниз. А чтоб ехало на верхах, поставили ванос, который крутит распред в рано. Работает он на высоких оборотах, а не с низов. Цитата
avona Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 появилась хотя бы осознанная ошибка проявляется ТОЛЬКО после часа стояния в пробке - выражается в отсечке на 5500 при этом машин прёт хорошо. (заменил датчик температуры мозгов) Да ниче там не появилось. Читать надо нормальной диагностикой. Дисом, инпой, а не этой хренью. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 появилась хотя бы осознанная ошибка проявляется ТОЛЬКО после часа стояния в пробке - выражается в отсечке на 5500 при этом машин прёт хорошо. (заменил датчик температуры мозгов) а почему никто не написал, что надо пропаять скрутки) ПРОПАЯЙ ЭТИ НЕСЧАСТНЫЕ СКРУТКИ В КОНЦЕ КОНЦОВ!!! Процентов 90, что проблема в них. Дел на полдня максимум, а ты вон уже сколько времени сиськи мнешь. Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Опубликовано 13 февраля, 2018 какие ещё в пень скрутки? ПРОПАЯЙ ЭТИ НЕСЧАСТНЫЕ СКРУТКИ В КОНЦЕ КОНЦОВ!!!Процентов 90, что проблема в них. Дел на полдня максимум, а ты вон уже сколько времени сиськи мнешь. Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Опубликовано 13 февраля, 2018 что есть под рукой тем и читаю Да ниче там не появилось. Читать надо нормальной диагностикой. Дисом, инпой, а не этой хренью. Цитата
storozch Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 ПРОПАЯЙ ЭТИ НЕСЧАСТНЫЕ СКРУТКИ В КОНЦЕ КОНЦОВ!!! Процентов 90, что проблема в них. Дел на полдня максимум, а ты вон уже сколько времени сиськи мнешь. :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: :bubu1: Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 какие ещё в пень скрутки? У моторной косы есть 2 пластиковых короба: один - над форсунками, второй - перед лобовым стеклом. Открываешь их (там крышки на защелках), внутри увидишь 100500 проводов разного цвета, и скрутки в количестве нескольких десятков, они одеты в резиновые колпачки. Греешь эти колпачки феном или горелкой (без фанатизма), сдергиваешь их со скруток и смотришь, что там творится. Под колпачком прячется место соединения проводов, обжатое специальной гильзой, от времени там уже наверняка все окислилось-позеленело - вот это и надо устранять. Для этого берешь надфиль и скальпель, зачищаешь эту скрутку с торца и пропаиваешь, припой лучше брать современный, с внедренным в него флюсом - он более злой, чем канифоль будет и лучше разъедает все окислы, и т.п., которые покрывают поверхность металла. А вот паяльную кислоту лучше не использовать - всю ее не удалишь, а потом она что-нибудь там переест и опять по новой все делать. Потом одеваешь взад эти колпачки. И так со всеми скрутками, которые найдешь, но в первую очередь пропаяй те, которые в коробе над форсунками - они как правило, в худшем состоянии, и кстати, там есть те, которые идут на катушки зажигания и на форсунки, т.е. силовые, где достаточно большой ток и состояние которых наиболее критично для нормальной работы. Кстати, какие-то из них (силовой плюс и силовая масса, может еще какая-то) пропаяны с завода - их не трогай. Не исключен и такой вариант (встречал правда, только в салонной проводке, идущей в порогах), что скрутка вообще сгнила и превратилась в труху - тогда ее надо просто сделать по новой, опаять и заизолировать, впрочем в моторной проводке такого обычно не бывает, но это я так, на всякий. Пока делаешь - скинь клемму с аккумулятора или сдерни разъем с мозгов, чтобы сбросить все ошибки. Цитата
Кила Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 Ну что за люди. На ваносном моторе заузили фазу на впуске, чтоб момент сдвинуть вниз. А чтоб ехало на верхах, поставили ванос, который крутит распред в рано. Работает он на высоких оборотах, а не с низов. Пишу не от фонаря,а опираясь на личные наблюдения,когда без рабочего ваноса нещадно тупила с низов.К твоему сведению ванос работает в обе стороны,изменяя угол в позднее и раннее на 5-6 градусов и вот как раз то на высоких оборотах ванос позднит угол,дабы вывести двигло на максимальную мощность,а чтоб взбодрилась с низов,ванос со средних оборотов уводит угол в раннее,тем самым поднимая крутящий... Да прям и не говори - ну что за люди?Изучи сначала принцип работы ваноса,а потом возмущайся Цитата
Onzek Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 Пишу не от фонаря,а опираясь на личные наблюдения,когда без рабочего ваноса нещадно тупила с низов.К твоему сведению ванос работает в обе стороны,изменяя угол в позднее и раннее на 5-6 градусов и вот как раз то на высоких оборотах ванос позднит угол,дабы вывести двигло на максимальную мощность,а чтоб взбодрилась с низов,ванос со средних оборотов уводит угол в раннее,тем самым поднимая крутящий... Да прям и не говори - ну что за люди?Изучи сначала принцип работы ваноса,а потом возмущайся Дядька, ты тут не прав, ванос реально работает только на верхах Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Опубликовано 13 февраля, 2018 Благодарю. Попробую У моторной косы есть 2 пластиковых короба: один - над форсунками, второй - перед лобовым стеклом. Открываешь их (там крышки на защелках), внутри увидишь 100500 проводов разного цвета, и скрутки в количестве нескольких десятков, они одеты в резиновые колпачки. Греешь эти колпачки феном или горелкой (без фанатизма), сдергиваешь их со скруток и смотришь, что там творится. Под колпачком прячется место соединения проводов, обжатое специальной гильзой, от времени там уже наверняка все окислилось-позеленело - вот это и надо устранять. Для этого берешь надфиль и скальпель, зачищаешь эту скрутку с торца и пропаиваешь, припой лучше брать современный, с внедренным в него флюсом - он более злой, чем канифоль будет и лучше разъедает все окислы, и т.п., которые покрывают поверхность металла. А вот паяльную кислоту лучше не использовать - всю ее не удалишь, а потом она что-нибудь там переест и опять по новой все делать. Потом одеваешь взад эти колпачки. И так со всеми скрутками, которые найдешь, но в первую очередь пропаяй те, которые в коробе над форсунками - они как правило, в худшем состоянии, и кстати, там есть те, которые идут на катушки зажигания и на форсунки, т.е. силовые, где достаточно большой ток и состояние которых наиболее критично для нормальной работы. Кстати, какие-то из них (силовой плюс и силовая масса, может еще какая-то) пропаяны с завода - их не трогай. Не исключен и такой вариант (встречал правда, только в салонной проводке, идущей в порогах), что скрутка вообще сгнила и превратилась в труху - тогда ее надо просто сделать по новой, опаять и заизолировать, впрочем в моторной проводке такого обычно не бывает, но это я так, на всякий. Пока делаешь - скинь клемму с аккумулятора или сдерни разъем с мозгов, чтобы сбросить все ошибки. Цитата
