я на двое ворот накупил на 25.. с учетом того, что еще петли, замки, плюс еще частично материал был.. еще надо квадраты на стеллажи, уголок на обрамление трех ям, арматуры надо гору. ааааааааааааааааааааааа
Да уж... Ну стеллаж можно и из уголка сделать, как я ранее описывал - из 50-ки сварил рамы для полок и сами полки из фанеры 20 мм, рамы крепятся на стойки болтами, причем у самой нижней рамы (которая лежит на полу) отверстия под стойки с другой стороны, чем у всех остальных, и ответные отверстия у стоек тоже - за счет этого исключается возможность перекоса стеллажа при частичном ослаблении крепежных болтов (использовал М10).
Продолжается гаражная эпопея, сегодня занимался вентиляцией. Решетка в стене, которую сделал еще в ноябре, дело конечно хорошее, но есть одно НО: при сильном ветре если идет дождь или снег с метелью - он будет неминуемо засыпаться/заливаться внутрь гаража, что мне нафиг не надо Поэтому поехал я на стройрынок и купил там 4 вентиляционных изделия из оцинкованной стали диаметром 150 мм (примерно как сторона квадрата, образующего решетку). За все - примерно 1200р. Итак:
-фланец для перехода через стену;
-колено;
-трубу длиной 1 м;
-"грибок".
На фото фланец уже соединен с коленом. Как я это сделал - читайте дальше.
Сразу возникла проблема: как соединить колено и фланец друг с другом? Разница в диаметрах миллиметров 7, если не больше. Решение нашел простое, эффективное и несколько неожиданное. валялся у меня еще в старом гараже кусок алюминиевого провода. Для электрики я его стараюсь не применять, а вот для всяких временных и не очень подвесов, креплений, и т.п. неответственного назначения - самое то. Здесь же я его просто запихнул с усилием в зазор между фланцем и коленом, предварительно выставив детали друг относительно друга (диаметр провода как раз был такой, чтобы плотно заполнить собой этот зазор), но и это еще не все: для защиты от выпадения я зачеканил фланец снаружи...
Прочность получилась такая, что "зубами не вырвешь". Конечно тонкая оцинкованная сталь не может похвастаться особой прочностью, но здесь как раз она достаточная, да и труба тоже будет иметь свое дополнительное крепление хомутом к крыше, чтобы парировать ветровые нагрузки и хотя бы частично разгрузить колено от действия силы тяжести со стороны трубы и "грибка".
Он же, вид снизу. Вертикальный участок трубы не случайно покрашен в черный цвет - это сделано для того, чтобы от сильного нагрева солнцем создавалась бы тяга и за счет этого усиливался бы воздухообмен в гараже - сырость мне там нафиг не уперлась, и если есть возможность хотя бы часть дня обеспечить хорошую вентиляцию (хотя она и так плохой не будет - смог же высушить гараж даже самым "лайтовым" вариантом) - почему бы этим не воспользоваться? Также на фото виден хомут в нижней части трубы, который ее крепит к крыше - сделал из остатков металла, образовавшихся в процессе подъема крыши.
Старую решетку удалил - теперь там отверстие размером практически с диаметр трубы. По идее надо какую-нибудь заслонку сделать, чтобы можно было зимой и при работе отопления ограничивать воздухообмен, но пока я не решил этот вопрос.
Ну во-первых, заслонку не обязательно закрывать полностью - можно оставить чуть-чуть, чтобы какой-то воздухообмен был. И то - на время работы отопления. А если ты про принципиальную проблему образования конденсата, так утеплять я по-любому буду (и облицовка внутри еще будет), за счет этого точка росы сместится внутрь стены. С учетом того, что поры утеплителя будут скорее всего закрытые, больших количеств конденсата в нем не образуется, да и деться ему некуда из закрытых пор. А что касается стен изнутри при разогреве помещения - думаю, это будет в очень небольших количествах и непродолжительное время, наверное можно и забить.
Металлический П-профиль, плёнка паронепроницаемая, вата или полистирол, плёнка паропроницаемая, сверху металлические листы-гормошки = жара)
Кстати вариант. А П-профиль и листы-гармошки - это профнастил что ли?
Забыл как называется, да вроде он) можно заменить гипсовыми листами еще теплее будет,
Гипсокартон? А с влагостойкостью как у него? Может лучше тогда СМЛ-панели (storozh такие вроде планирует). Как они в плане того, что в них можно что-то забить-закрутить (гвозди, шурупы, и т.п.)
.но на них тогда не повесить ничего (можно, но надо молли-дюбели)
Это да, но у меня в основном все "стоячее" кроме форсуночного стенда, хотя и его можно поставить на что-то.
Нормально, если не поливать из шланга и не держать в постоянной влаге, там их помнится три вида было - обычный, влагостойкий, пожаростойкий. Гвозди и шурупы забиваются нормально, но только для чего то легкого, что-то потяжелее вырвет их запросто, самое норм это молли, засчёт крепления усиками изнутри.
Про СМЛ не слыхал, надо будет почитать, если влагу переносит и не сильно горючий - то почему бы и нет...
А это шо це таке? Полиэтилен сгодится?
не, посмотри изоспан А и B, там один ложится к стене, второй на изоляцию (перед обшивкой), один не должен пропускать влагу от стены, второй должен позволять дышать тому, что скрыто под обшивкой.
есть еще вариант с полиэтиленом) его примастрячить к стене, сверху П-профиль, на профиль обшивку, между ними - воздух, дешево и сердито)
Так стена - металл, какая от нее влага? Может тогда совсем "дешево и сердито" - покрасить изнутри, чтоб не ржавела? Для начала преобразователем обработать, чтобы пассивировать поверхность и ржавчину убрать?
Насчёт покрасить кстати верный вариант, я тоже так делал прежде чем лепить, ток краску надо нормальную. Влага будет если греть снутри зимой, ну как стояки в домах, видел думаю, сейчас на них надевают такие трубки из вспененного пвх и оно вроде как получше.
А нормальную - это какую? ПФ-115 годится? И потом, стена особо греться-то не будет - утепление-то изнутри. Хотя конечно точку росы исключать нельзя на ее внутренней поверхности - так на это будет и краска...
хз про ПФ, я пользовался 3 в 1 по ржавчине, фирмы Лакра и  Hammerite, первая 600 рупий за 3 литра, вторая 2300 за 2.5 литра. Лакра наносится нормально красит, после нанесения стекает, растворителя дофига и вонь на весь гараж, пришлось покупать еще одну банку, с хаммеритом видно что краска густая, класть ее сложнее, но сама краска после нанесения в один слой уже чувствуется как норм краска. По износостойкости не скажу, пока рано судить.
Это канализационные или дождеприемные трубы (слив с крыш) так утепляют, чтоб не замерзали. Причем делают это на холодных участках, например, подземная парковка ТЦ - так вот там зимой холодно и вода не особо теплая, да и сливается не всегда - тут 100% почти замерзнет, если не утеплить.
не вижу здесь логики, ну да ладно. Просто если так брать то зимой не тает - снег, по весне тает - течет вода, если замерзло и не идет, то логичнее прогреть, а изолятор не даст прогреть т.к. изолирует холод с холодом, тепло с теплом, следовательно нафиг он там нужен, ну или мы про разные конструкции говорим.
