Всем доброго времени суток.
Продолжаю борьбу с подтеками масла. Победа близко! Я надеюсь на это.. был в гараже сегодня. Крутил защиту двигателя ибо на днях залетел на даче на кочку и черканул её. Обратил внимание, что на стыке с поддоном и щупа потеет. Не критично. После замены прокладки масляного стакана прошло немало времени, машина получает временами под жопу и очень хорошо, а уровень как стоял на своём месте, так и стоит
Но мне не нравится, что на этом стыке потеет по этому вопрос. На сколько сложно будет это исправить и какие телодвижения мне необходимо сделать для этого?
мотор м50
Какое масло и как часто замены?
Между шахтой щупа и гнездом вроде как уплотнение есть... На край - можно на герметик хороший посадить, на небольшой слой.
Уровень не выше нормы?
А вообще опотевание без каплепадения - это не причина тревожить древнее зло, имхо)
48 минут назад, Timofeuses сказал:
Синтетика 10w40. Замена раз в 5-5.5 тысяч. Следующая замена по моим подсчетам будет в конце июня где то плюс минус пару недель.
На герметик не очень хочется. Крайняя мера для меня, но если выхода другого не будет..
2 часа назад, SayHelloMama сказал:
Хорошим герметиком трубку обмазать буквально капельку. только всё обезжирить.  Масло годное.
В 25.05.2020 в 19:28, SayHelloMama сказал:
на схеме в автодок нашёл прокладку под номером 15. Я так понимаю ее надо заменить. Заказал, потом как масло менять буду попробую ее заменить
Правильно понимаешь, если она старая и задроченная, то помимо потения и выплескивания при мытье движка или движении по лужам можно эмульсию словить.
Никакой герметик там нафиг не нужен, да и не удержится. Трубка щупа с усилием должна вытаскиваться и обратно тоже туго заходить, после откручивания, разумеется.
не комментируйте сами фотографии.
1 час назад, roundhouse сказал:
Не, ну эмульсию чтобы словить, надо в оффроуде участвовать))
В 22.05.2020 в 23:20, Timofeuses сказал:
Я на своей герметиком обмазывал :otli4no: отлично получилось, не потеет больше.
15 часов назад, HARTGE сказал:
Я раз мотор помыл, и привет. Причем, не то, чтобы с особым энтузиазмом мыл.
Кто на что горазд) Проще с колечком чуть большего диаметра в сечении эту трубку насадить,лично так сделал,правда затолкал с не хилым таким усилием,обмазав литолом,но зато теперь хоть через реку вброд переезжай))
