KirillM Опубликовано 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 Удаленно понять что там у тебя случается при обратной сборке крайне сложно :) Возможно когда резисторы переворачиваешь под какой-то угол - контакт пропадает. От того что я посмотрю на фотку резисторов я ничего не смогу определить :) Хотя может на форум заглянет более сведущий эксперт по гаданию на фото :D И там еще такая ситуация с "странный разъём,который имел типо переходника на подключение блока вентиляции" должна быть еще с одним разъемом - на клапана печки который, а то печка будет постоянно дуть горячим. Цитата
Sochnev001 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Опубликовано 24 сентября, 2021 5 минут назад, KirillM сказал: Удаленно понять что там у тебя случается при обратной сборке крайне сложно :) Возможно когда резисторы переворачиваешь под какой-то угол - контакт пропадает. От того что я посмотрю на фотку резисторов я ничего не смогу определить :) Хотя может на форум заглянет более сведущий эксперт по гаданию на фото :D И там еще такая ситуация с "странный разъём,который имел типо переходника на подключение блока вентиляции" должна быть еще с одним разъемом - на клапана печки который, а то печка будет постоянно дуть горячим. Так,клапана вроде открываются закрываются.На крутилки реагируют,температура воздуха меняется. Как я понял,когда высыхает полностью карбоклин на этом резисторе,он перестает работать.Контакт не пропадает,вертел его по всякому,работало. И вот стоит его пролить хорошо карбоклином,подключаешь,работает.Через время перестаёт Цитата
Sochnev001 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Опубликовано 24 сентября, 2021 5 часов назад, KirillM сказал: Удаленно понять что там у тебя случается при обратной сборке крайне сложно :) Возможно когда резисторы переворачиваешь под какой-то угол - контакт пропадает. От того что я посмотрю на фотку резисторов я ничего не смогу определить :) Хотя может на форум заглянет более сведущий эксперт по гаданию на фото :D И там еще такая ситуация с "странный разъём,который имел типо переходника на подключение блока вентиляции" должна быть еще с одним разъемом - на клапана печки который, а то печка будет постоянно дуть горячим. есть догадки на этот счет?просто проблема в том,что именно такой резистор довольно редкий,и на экзисте его новым не купить.По крайней мере,я не нашел.На разборе в наличии нет,выход-заказывать и ждать с другого города.Возможно,как то можно восстановить мой,надо лишь знать,куда копать:) на всякий случай номер,выбитый на самом резисторе -823144 s Цитата
ap-bmw Опубликовано 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 На твоём резисторе (снизу, под пружинками), есть биметаллический выключатель, защита от перегрева, скорее всего он устал и срабатывает при малейшем нагреве, карбклинером ты его охлаждаешь и все работает, как только он высыхает, пластина нагревается и все отрубает... Думаю как то так все происходит))) 1 1 Цитата
Sochnev001 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Опубликовано 25 сентября, 2021 27 минут назад, ap-bmw сказал: На твоём резисторе (снизу, под пружинками), есть биметаллический выключатель, защита от перегрева, скорее всего он устал и срабатывает при малейшем нагреве, карбклинером ты его охлаждаешь и все работает, как только он высыхает, пластина нагревается и все отрубает... Думаю как то так все происходит))) спасибо за объяснение ситуации,починить возможно?или на помойку и заказывать контракт?) Цитата
Кила Опубликовано 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 2 часа назад, Sochnev001 сказал: заказывать контракт?) Вообще-то при желании и тут на форуме можно найти Цитата
bodylau Опубликовано 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 8 часов назад, Sochnev001 сказал: спасибо за объяснение ситуации,починить возможно?или на помойку и заказывать контракт?) запаяй на прямую и все . Цитата
bodylau Опубликовано 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 1 минуту назад, bodylau сказал: запаяй на прямую и все . 8 часов назад, Sochnev001 сказал: спасибо за объяснение ситуации,починить возможно?или на помойку и заказывать контракт?) если нужен подарил бы (только состояние не знаю) Цитата
ap-bmw Опубликовано 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 9 часов назад, Sochnev001 сказал: спасибо за объяснение ситуации,починить возможно?или на помойку и заказывать контракт?) А ты печку давно чистил, менял фильтр? Обычно его перегрев происходит от недостатка воздушного потока для охлаждения. Попробуй немного подогнуть контакты этого датчика перегрева (там их хорошо видно), может поможет. Цитата
Sochnev001 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Опубликовано 26 сентября, 2021 14 часов назад, ap-bmw сказал: А ты печку давно чистил, менял фильтр? Обычно его перегрев происходит от недостатка воздушного потока для охлаждения. Попробуй немного подогнуть контакты этого датчика перегрева (там их хорошо видно), может поможет. Valeo без фильтра. а так,куда добирался,чистил,моторчик снимал,выгребал там осенний лес) радиатор отопителя менял,тоже там все помыл,ну в отверстие для резистора заглянул,не так уж и грязно там)) да уже заказал контракт,едет) на экзисте мне насчитали 16к за него:) а б/у 400р Цитата
ap-bmw Опубликовано 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 34 минуты назад, Sochnev001 сказал: экзисте мне насчитали 16к за него Барыги они, первостепенные!!!! Цитата
Sochnev001 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Опубликовано 2 октября, 2021 Всем спасибо за данные советы и руководства! С приходом заказанного резистора печка заработала как и должна! Проблема решена)) всем удачи и вечной прочности ваших автомобилей)) Цитата
