Кила Опубликовано 24 февраля, 2024 Опубликовано 24 февраля, 2024 22 минуты назад, Buch сказал: именно по этой причине решил заморочиться с воскрешением, в интернетах пишут что хрен найдешь такой блок)) Как вариант с е39(е38) с м51, правда вместе с проводкой и дмрв) Не помешает ещё дднт проверить, можно задрав гондончик на самом датчике, а можно, даже лучше прям на пинах dde Указки тестера на 2(13 пин DDE) и 3(51 пин DDE) пины, на 1 пин приходит 5 вольт с 54 пина DDE.)) об.двс сигн.на DDE 700 - 1,77В 1000 - 1,79В 2000 - 1,97В 2500 - 2,03В 3000 - 2,13В 3500 - 2,65В 4000 - 3,00В Да и, крайние пины 1 и 3 у резистива до и после 94гв перекинуты местами, то есть и индуктива тоже соответственно 1 Цитата
Buch Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Опубликовано 24 февраля, 2024 13 минут назад, Кила сказал: Как вариант с е39(е38) с м51, правда вместе с проводкой и дмрв) Не помешает ещё дднт проверить, можно задрав гондончик на самом датчике, а можно, даже лучше прям на пинах dde Указки тестера на 2(13 пин DDE) и 3(51 пин DDE) пины, на 1 пин приходит 5 вольт с 54 пина DDE.)) об.двс сигн.на DDE 700 - 1,77В 1000 - 1,79В 2000 - 1,97В 2500 - 2,03В 3000 - 2,13В 3500 - 2,65В 4000 - 3,00В Да и, крайние пины 1 и 3 у резистива до и после 94гв перекинуты местами, то есть и индуктива тоже соответственно эти моменты тоже проверял, ничего не трогали, все на месте как и должно быть на индуктиве, на первый пин заходит 5в из dde моторника а дальше уже в зависимости от оборотов на 2,3 обратная связь из dde тнвд в dde моторника? правильно понял? Цитата
Кила Опубликовано 24 февраля, 2024 Опубликовано 24 февраля, 2024 7 минут назад, Buch сказал: эти моменты тоже проверял, ничего не трогали, все на месте как и должно быть на индуктиве, на первый пин заходит 5в из dde моторника а дальше уже в зависимости от оборотов на 2,3 обратная связь из dde тнвд в dde моторника? правильно понял? Со 2 и 3 пина на dde идёт сигнал, опираясь на который dde и управляет подачей посредством эбу тнвд - это как я понимаю, но я в электрике не силён ни разу. просто исхожу из логических размышлений) Цитата
Buch Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Опубликовано 24 февраля, 2024 2 минуты назад, Кила сказал: Со 2 и 3 пина на dde идёт сигнал, опираясь на который dde и управляет подачей посредством эбу тнвд - это как я понимаю, но я в электрике не силён ни разу. просто исхожу из логических размышлений) ну, все как я и предполагал, на 1 идет опорное напряжение 5в, 2,3 обратная связь, на 2 и 3 одно и тоже должно быть? или между ними смотреть Цитата
Кила Опубликовано 24 февраля, 2024 Опубликовано 24 февраля, 2024 13 часов назад, Buch сказал: ну, все как я и предполагал, на 1 идет опорное напряжение 5в, 2,3 обратная связь, на 2 и 3 одно и тоже должно быть? или между ними смотреть Между ними, указки мультика на контакты 2 и 3 датчика или на пины 51/13 dde, разницы не будет, если обрыва нет можно просто вынуть фишку с дднт, машина заовощит сразу, но если динамика не изменится - дднт умер или, повторюсь, обрыв до ddе если дднт покажет вольтаж Ну таким образом, тупо исключать поэтапно одну причину за другой) 1 Цитата
Buch Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Опубликовано 25 февраля, 2024 еще у меня вут не работает и почему то стоит двойной по вину бъется Цитата
Кила Опубликовано 25 февраля, 2024 Опубликовано 25 февраля, 2024 Видимо морда билась, но почему предхозы собрали на узком доресте, хз, неужто в мск широкие моськи с капотами перевелись Цитата
Buch Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Опубликовано 25 февраля, 2024 1 час назад, Кила сказал: Видимо морда билась, но почему предхозы собрали на узком доресте, хз, неужто в мск широкие моськи с капотами перевелись не не билась, ща скину фото кромок, все целое, как мне сказал бывший владелец, на капоте танцевали пришлось менять, как я понял что нашел дешевле то и поставил Цитата
Buch Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Опубликовано 25 февраля, 2024 а так да, полюбуму верну широкую морду, мне больше нра...все 34ки с широкими у меня были. И этот цвет ниразу не мажется к узкой морде Цитата
Кила Опубликовано 25 февраля, 2024 Опубликовано 25 февраля, 2024 И шумку капота такую модную впервые вижу) К слову, если морда не билась, куда тогда делись жалюзи радиатора? А они там были, ну если судить по штатному тонкому жалюзному диффузору) К тому-же радиаторы у 34-к с м51 шли чёрные, до конца выпуска Цитата
Buch Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Опубликовано 25 февраля, 2024 24 минуты назад, Кила сказал: И шумку капота такую модную впервые вижу) К слову, если морда не билась, куда тогда делись жалюзи радиатора? А они там были, ну если судить по штатному тонкому жалюзному диффузору) К тому-же радиаторы у 34-к с м51 шли чёрные, до конца выпуска шумка да, зачетная)) радик не ориг не давно меняли свежий видно, а вот жалюзи хз, может и билась но ничего не задето, капот не в щет Цитата
Bain Опубликовано 25 февраля, 2024 Опубликовано 25 февраля, 2024 13 часов назад, Кила сказал: Видимо морда билась, но почему предхозы собрали на узком доресте, хз, неужто в мск широкие моськи с капотами перевелись это так тут нету нихуя Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 28 февраля, 2024 Опубликовано 28 февраля, 2024 Если не ошибаюсь, то на моей родине в Прохладном чувак мерсолюбитель полгода поездил на этом сарае. Цитата
Buch Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Опубликовано 28 февраля, 2024 17 минут назад, ПЕКАРЬ сказал: Если не ошибаюсь, то на моей родине в Прохладном чувак мерсолюбитель полгода поездил на этом сарае. Да, именно этот сарай)) Цитата
