26 881 -
Победитель дней
117
Весь контент Combat
Вообще то в ЕТК вес указывается, если кто не знает.
LIQUI MOLY Marine Grease Есть Ravenol ещё похожий по свойствам.
Ром, не проще ли было купить концентрат незамерзайки и залить в бачок?
- 16 789 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Ну это уже дрочиво на оригинальных новых крыльях отверстия заклеивать...
Отрезаешь в районе фонарей жгуты и распаиваешь на фишки потом. Снимаешь жгуты с двери, проблемные места в районе изгибов вырезаются на 30см в длину, и вместо них лучше впаять силиконовые провода 1.5-2 квадрата, т.к. провода ломаются от задубевшей изоляции и самих жил проводов. Потом это все сверху в "змеиную кожу" и можно ставить обратно.
Толщина витка пружины возможно больше, а длина такая же.
Потом редуктор порвешь))) Я не зря писал про 540 редуктор, у него как на м5 3.8 большие подшипники стоят.
Удачи! Я свою подкапотку и торпедную неделю сидел паял таким же образом, да и то забыл кое что добавить)
"разница в длине осей влияет на управляемость (избыточная-недостаточная), длина осей сама по себе влияет на радиус разворота, вот проиводители и выбирают оптимальный вариант для конкретной модели авто." (с)
Брал для подсветки кухни, лента - диоды 5060, 300шт. на метр, 3.5 метра. 394,36 руб. | AC 100 V-220 V DC 12 V 5A Регулировка Универсальный Регулируемый импульсный источник питания 60 W https://s.click.aliexpress.com/e/LQWDc3ZW Правда я на его корпус ещё радиатор добавил, чтобы сильно не грелся. После 10-15 минут руке терпимо. Ленту надо в алюминиевый профиль клеить, чтобы был теплоотвод - тоже греется очень сильно. Профили есть встраиваемые в плоскость, для подсветки пола, например. Погуглите - разберетесь.
Как вариант газовой нагреть гараж, потом включать электрическую пушку.
- 16 789 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
https://s.click.aliexpress.com/e/bKACT5ei Есть на 1-2-3-4 канала. А по яме - плиты ОСП OSB недорого стоят, про Леруа я писал про доставку, там же и пилят их по размеру.
- 16 789 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Кстати, на Али видел беспроводные 4 канальные радиопульты на 220. Можно 4 светильника запитать поканально и включать как хочешь.
- 16 789 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Напишу кратко: В Леруа вроде есть доставка до дома. Светильники лучше брать 2*36Вт, длинные которые на 2 лампы, 120см. Эти плафоны 4*18, т.ч. свет такой же дают, а места больше занимают. Можно светодиодные прожекторы поставить, кстати. И на треноге один можно ставить, когда под капотом копаешься.
- 16 789 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Хз, я когда 3.15 на 3.45 на 540 поменял - не заметил никакой разницы.
Первой нету когда у тебя 4.44 на механике.
На простом редукторе вроде и подшипники меньше. 2.93 и 2.64 хрен ты заметишь большую разницу в движении. И дело не в жёстко валить, а в запасе прочности. Если у тебя на ровном месте крестовину обломало, то и дальше ломать будет.
Народ твин диски из родных маховиков делает, это намного лучше. Серёг, а нормальный кардан на шрусах сразу нельзя было сделать? Да и балку сложную поставить с редуктором от 540?
Я вообще пришёл к выводу что надо 3 комплекта иметь - грязь, зима и шоссейка. На дальние шоссейку, поближе грязь, ну и зимой шипы.
Тут не мощность главное, а момент...гонщег блин...
От более свежих может суппорта подойдут?
