RagnaR
    6
Весь контент RagnaR
  1. Нет, под пластиковый бак именно внутренняя часть кронштейна бывает 2х видов, толстая под бош и тонкая под пирбург.
  2. Кронштейны бывают под 2 вида насосов. Бош толстые и пирбург тонкие. Я ставил себе пирбург от e65 в бошевский кронштейн вот так:
  3. Да я там особо ничего не писал про неё, нужно купить фишку датчика детонации ВАЗ, отрезать фишку от старой помпы и спаять их, полярность указана на помпе. Дальше подмотать на помпу изоленты слоёв 10 чтоб она хорошо обжималась хомутом и поставить её на место. ЗЫ с 205й резиной ничего не будет, если она одета на диск нужной под неё ширины. Так что забирай диски, 83й стиль, что у меня валяются на даче, пока я их в цветмет не отвёз. А на эти диски лучше норм резину поставить на лето, зимой их как минимум мыть задолбаешься.
  4. Очередной сюрприз от машины в выходные, я на зиму не стал стелить ковёр сзади, ездил без него. Вчера заметил что коврик резиновый вмёрз в лёд. Пришлось отогревать всё это и вычерпывать воду, но самая печаль в том что и весь передний ковёр насквозь мокрый. Снял его под ним лужи, именно обычной воды, как она туда попала я хз, но её там было слишком дохрена. В общем до лета буду ездить без ковра, может увижу откуда она там течёт. Летом возьму отпуск и буду основательно проверять всё, заодно переварю замятый порог. Продолжаю закупать запчасти для строкера, в эти выходные забрал одномассовый маховик от м30, теперь на нём надо поменять венец. Также купил/достал из залежей в гараже: Блок 2 литра Колено, шатуны, поршневая от м54б30 Впускные валы от м54б30 на впуск и от м50б25 безванос на выпуск ГБЦ от м52б28 с ваносом и всеми болтами от мотора. После НГ начну закупать прокладки, сальники, вкладыши, цепи и прочую хрень, которая сейчас стоит немерено. Так же остаётся решить вопрос с мозгами. Взять на ebay прошивку мне стрёмно, накручено там хз что. Мотроник онлайн достать не реально, всякие вемсы и мегасквирты стоят немерено. Нашёл описание переделки января 5.1 под 6 котлов, и наверное пойду этим путём. Как я понял из описания он успешно работает со всеми нашими датчиками, и реализует фазированный впрыск. Зажигание делается попарным. Из плюсов легкая переделка в онлайн блок, работа по дад и куча описания.
  5. Ну ломаться в ней особо нечему, там просто 2 микрика внутри. Если её заклинило можно разобрать почистить.
  6. Да ещё вспомнил, на самой лягухе тоже есть регулировка, надо покрутить красное кольцо на ней. Точнее его надо выдвинуть в сторону лепестка на педали, а потом отпустить педаль и оно само встанет как нужно.
  7. Ну кронштейн на котором стоит лягуха можно подогнуть и лапка на педали которая на неё давит тоже двигается.
  8. Я тоже так подумал, но вот куда пока не понятно, пороги переварены, всё сухо сейчас, где блоки тоже всё сухо. Может блок GM подыхает потихоньку.
  9. Вчера после работы поехал по делам, и вся котовасия с освещением и цз прекратилась как только воткнул на место блок GM (снимал его что бы хоть как то закрыть машину). Вот теперь хз как найти что это было...
  10. Притащить комплект тюненого сцепления из штатов выходит около 30-40к. Бюджет переделки значительно меньше и всегда доступен комплект сцепы без гемора с ибэй и пересылкой. Да и стоковое сцепление от м5 с запасом выдержит момент от м50б30 который я собираюсь делать. А вот БУ сцепа это жесть конечно, не таких космических денег оно стоит, а если денег нету то диск от волги никто не отменял, встаёт и ходит вполне нормально.
  11. Договорился с продавцом, он прислал нормальный вал, у него 1 небольшая риска на 1й шейке, но думаю это уже не страшно, надо будет полернуть и всё будет хорошо ходить. Ещё купил впускной распред с м50б25 безванос, его буду переделывать на выпуск. Взял одномассовый маховик м50, хочу попробовать сделать из него подобие одномассового маховика м30, который оказалось нереально достать. В качестве доработки думаю сточить бортик и поставить на него сцепление 240мм от м5 или подобное ему, но до этого надо всё промерять, расскажу если из этого что то получиться. А машина снова прикалывается, вчера ночью заорала сигналка, показав что дверь открыта. Теперь в салоне горит свет, цз не закрывается вообще, приходится вынимать блок из под сидухи что бы закрыть ключом. Сегодня при движении сначала свет погас, потом начал истерично моргать, если зажать концевик двери пальцем то сначала гаснет, через секунд 5 начинает моргать, и так на всех дверях. Диагностика показывает что открыта водительская и задние двери.
  12. Впуск м54б30, тот который с фазой 240.
  13. Начал закупать запчасти для строкера, купил колено с М54, задиры на шатунной шейке 1го цилиндра, но не смертельно, спокойно можно шлифануть в 1й ремонт. Поршневая в очень хорошем состоянии, шатуны все кроме 1го отличные, а 1й в ремонт, в нём вкладыш провернуло. А вот с распредом не повезло совсем. 3 шейки драные, интересно такое вообще чиниться или ему каюк?
  14. Ну тогда на плечо, он же под люк! Стрейчем его перемотать да в метро спокойно отвезти.
  15. Да уже придумали, трубка Wp WP-205 и переходник Wp L-121, всё это должно собраться с шлангом от заднего суппорта.
  16. Там есть такая штука как логическая нейтраль для МКПП, она чисто программная.
  17. Сигналка в режиме АКПП, у меня нету кода для её программирования, так как мне его не сказали) Давно собираюсь купить хорошую новую сигналку, и поставить её как положено. Но руки пока не дошли до этого.
  18. Только что переваренный порог был убит моим кривым автозапуском и бордюром на парковке(( Теперь весной/летом опять его варить.... На фото выглядит не очень сильно, но по факту там по всей длине на 3-5 см загнуло его.
  19. Ну это по феншую, а так проще шланг от суппорта поставить переднего или заднего. Особенно учитывая сколько стоит стоит штатный шланг.
  20. Привет, интересует шторка, могу предложить расходомер м50б25 ванос проверенный и фланец термостата металлический от м52, встаёт и на м50 если укоротить верхний патрубок. Или что хочешь за неё? И есть ли крючки.
