Flywheel
Весь контент Flywheel
  1. Я все на бмвпосте брал. заработало. Но с русиком и рабочим дисом поепался чуток. Там не в инструкции дело было, а в дисе 57.
  2. tmode от Fister не пробовал, но видел. телодвижений лишних много с этим фистером.
  3. как раз таки 192.168.68.12 (только для ДИС без эмуляции с фанатикс сайта сборка от Ferrum), работать не будет при 192.168.68.1 !!!!! 192.168.68.1 - Ip - для диса с эмуляцией ж.головы.
  4. bmwpost инструкция хорошая была. Только вот Дис 57 не хотел работать, ищи старую 44.
  5. Кстати, Дис нормально заработал у меня только с v44.
  6. Тут есть, почитай, http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96379 с этого сайта...: . для работы DIS требуется: 1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины 2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1 3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801 и дис этот скачай.
  7. Такой же, у того же продавца покупал. ip , не помню точно, ставил с эмулятором. Гугл поможет. Инпу пробовал запускать, работает?? Если Инпа работает, то и Дис будет тож работать. ИМХО инпа удобнее и шустрее в 10 раз.
  8. Referenz.2006 я ставил. все работает и Инпа и ДИС. Для Диса без эмуляции головы iP адрес в ВАРЕ отличается от ДИС с эмулятором.
  9. У распредвального такое сопротивление должно быть.
  10. Не такой он и дорогой всего 50 долл с доставкой, чтобы самому собирать.
  11. Можно его и заглушить, чтобы подсоса воздуха не было.
  12. Открытый цикл - это когда газ в пол и лямдауправление отключается. У меня на ХХ воздух 10 - 11 где-то так, а сколько надо, толком сам не знаю,
  13. Отмечен на фото штуцер для трубки от клапана вентиляции адсорбера (топливного бака)
  14. Вот думаю еще Denso попробовать.
  15. первая страница, там есть Прошивка на м60в30 МКПП безлямбдовая:
  16. Сейчас поставил NGK-bkr6eix (иридий). Вместо Bkr6ek. Из плюсов - , сразу заметил более бодрый старт на холодную в мороз. Из минусов - подхват с низу вялый стал - это из-за мелкого зазора всего 0.8 мм - но после 2500 об - норм тянула Но лучше брать такие-же,но с 1.1 мм (это NGK-bkr6eix-11). Т.к в bkr6eix зазор 0.8 мм - маловато для м50. А себе выставил 1.1 мм.и подхват стал нормальным.
  17. Были у меня бош платиновые BOSCH FGR7DQP - очень НЕ СОВЕТУЮ их брать. Там зазор 1.6 мм (по заводу) и на хорошо прогретом движке дают пропуски частые, прямо невозможно ехать, дергается постоянно.причем катушки проверены - отличное состояние.Только после уменьшения зазора до 0.9-1.0. мм поехали нормально. Результат - выкинул нахер.Это было год назад.
  18. Бензонасос в первую очередь смотри, далее ДМРВ, свечки глянь и катализатор если он есть.
  19. если бы он не работал, ты бы ее не завел вообще
  20. эх... под х64 не хочет работать.
  21. Какая машина и двиг у тебя??
  22. если универсальный датчик, то NGK\NTK - лучше боша, брака меньше.
  23. Я думаю, что ты будешь первопроходцем. Потому что, скорее всего, никто не знает, как подогнать прошивку под другой датчик.
  24. Универсальные, как повезет, могут и год не отходить. Много раз слышал, что мало ходят.
