186 -
Весь контент Flywheel
но на месте вибрирует аж с 2004 года, а вот рывки пару месяцев назад появились. С небольшой вибрацией и затупом на ходу СПРАВИЛСЯ давно (1500 - 1700 об примерно), отключением ваноса. И соответственно, регулировкой фаз грм. Далее ванос подключил, все стало норм.
на месте где-то на 1200 - 1500,но небольшая
Тож вибрация есть от 1500 до 2000 об\мин, особенно чувствуется на 3 и 4 передах. На 4 передаче если спокойно разгоняться (1500-2000), то кажется что вибрации переходят в рывки. Не знаю куда копать... Если сильно на газ нажать,на этих оборотах, то рывки прекращаются и просто едет нормально.
Этот Bremi не бери,проверено, он неправду показывает при нагрузках, чутка на газ,при трогании и 150-200 кг воздуха в инпе кажет,полный БРЕД. следовательно,при рабочей лямде,комп начинает беднить смесь до нормы, у меня на нем адаптации в -27! ушли, хотя на хх показывает правду 11-13 кг воздуха.Вернул назад старый сименс,с ним все правильно. В этих дешевых аналогах внутри стоит два типа чтоли резистора,тупо припаянных к контактам, где у сименса (оригинала) находятся микро дорожки из какого-то дорогого металла. Не трать деньги зря.
- 11 ответов
- расходомер
- датчик килорода
(и ещё 2 )
C тегом:
вместо клапана вентиляции
Все просто, стук клапанов, тобиш детонация появилась из-за сильно накрученных углов зажигания да и топлива льют тюнеры для подхвата на 5-15% больше, вот тебе и чиптюнинг. Если залить 98 бенз, то этот стук у тебя пропадет. Чудес не бывает, из атмосферника лошадки тупо прошивкой не достать. Да жрать будет и 3-5 коней добавить за 20-70 баксов- смысла нету. Наши сименсы не так уж задушены экологией, чтобы где-то в недрах прошивки откопать киловатты и крутящий момент.
Мне даже такой адаптер сделали, но времени проверить не было. Да и цирконий надо купить для этого
Один чиптюнер сказал мне, что большинство прошивок е2 и е0 отличаються лишь затертой ошибкой по лямде.
Безлямдовые прошивки, к сожалению, надо допиливать в ДИСе с газоанализатором. Для нормальной их работы на каждом движке.
У всех так будет показывать. Угол зажигания в цилиндре номер один (в других примерно тож самое). Это норма для старых блоков. Расходомер тож на хх показывает у тебя в районе нормы. (у меня 10-10.5 кг). - Но это только на ХХ, при нагрузке может и фигню показывать. Дальше, форсунки, норма для м50 - 3.3 - 3.8 мс - у тебя верхний предел,значит надо еще адаптации глянуть, но это только в инпе. Там все понятно становиться, зачем форсы так открывает. (мож помыть надо) У меня на горячей впрыск 3.4-3.6 мс при адаптации адитивной в +3 и лямдагенераторе +3 +4. Так что у тебя все гуд для холостого хода. Ты еще стрелку вниз нажми в том окне с лайвдатой, там еще много интересного будет!!! Поправьте, если не прав.
Не могу понять, ты жалуешься на то, чего у тебя нет.Тачку твою читает??? Какие машины чатал?? Или ты хош сканить авто не подключаясь к ней.Ты запутал всех, раньше ты писал что не виснет на мс41 а шас пишешь, что на мс40.1 ??? эти два мозга читаются разными способами мс40.1 через АДС, а мс 41 - через ОБД..а АДС через ком - усб не работает. Какой у тебя сименс стоит?
Ты ADSsetup.exe после установки запускал??? Из папки www.bmwpost.ru_INPA.rar\ADS\ADS32\ADSsetup.exe и там же находится файл на который ругается Инпа твоя Directnt.sys - его просто не установил!!!! И инпа из-за этого в режиме АДС не будет работать. АДС - это типо протокол для старых авто, типа наши 34-ки. И в первом окне Инпы должно гореть ЗАЖИГАНИЕ -ON (Ignition - ON) должен видеть зажигание. Вот содержание readme.txt из папки АДС : Installation des ADS-Treibers fuer Windows NT 4.0, WIN2000, WINXP Mit dem Installationsprogramm ADSSETUP wird der ADS-Treiber installiert. 2. Melden Sie sich auf Ihrem Rechner als Administrator an 3. Starten Sie eine DOS-Box und starten Sie ADSSETUP.EXE Nach dem Ausfuehren erscheint die Meldung: Installing DirectNT driver ....... done Please reboot the machine now. 4. Starten Sie den Rechner neu ( jetzt wieder als normaler Anwender ) 5. Der Treiber ist jetzt installiert.
