deeamaon
Весь контент deeamaon
  1. где находится сам блок евс?
  2. какой угон не смейтесь машина у Кости в сервисе просто стоит. мотор работает не корректно вот и меняем все подряд что б понять где и что нае.
  3. Машина 95 г мотрон 413 серая наклейка. С мотроном 413 и красной наклейкой не заводится Где находится блок ews? и что необходимо что бы его отключить? Александр Турбоштейн сказал что отключить блок нужно и перемкнуть два провода, которые идут на стартер втягивающее. Заранее спасибо.
  4. я же не буду за тебя в гугле искать или тебе совсем лень гибрид следующий нутро мотора с38 пересыпали в блок м30 б30 точнули блок в нужный размер досверлили масло каналы.
  5. гугл решает!!!! Саня Hale делал в свое время. Мотор жив все ок два сезона хомячково выдержал без проблем. делали из 3.0
  6. Собственно вопрос обнаружил у себя в двери разъем свободный, это оказался подогрев личинки вод двери. Вопрос как заставить работать этот девайс откуда на него идет плюс?
  7. Здравствуйте, Как снять стеклоподъемник с передней двери е34? я так понял что нужно его отсверливать. Верно ли это?
  8. Здравствуйте, не подскажите номер датчика положения колена под бош 413 мозг? Заранее спасибо
  9. ооооооо какие люди!!!! как франклинштейн? как сам? по информации спасибо все понял
  10. Такой вопрос есть ли ремонтное железо на место около лючка бензобака или нужно из кусков латать? если есть не могли бы вы номерком заделиться. так же вопрос про брызговики. есть ли передние брызговики специально под м пороги и если есть, то можно их номерок то же здесь чиркануть. заранее спасибо.
  11. Есть вопрос по оригиналу есть номер 34 21 1 160 198 по нему бьются колодки на бемеве 540 когда смотришь по неориг в екзисте в применимости пишется что колодки могут стоять хоть на 518 почему так или отличие тормозов на 518 и 540 только в суппортах только под вентилируемый или невентилируемый диск они?
  12. История такая: на машине не работают несколько датчиков или блок контроля. Ругается в бегущей строке на sensor oilstand(иногда не ругается), кухлвассер, вашвассер, Помимо этого отвалился еще и датчик температуры(но это как я понимаю другая история) Еще ругается на бремсли электрик (тут вообще отдельная история поменял лампочки на ориг поменял лягушку, но если оочень плавно отпускать педаль тормоза брякает и пишет) Отсюда вопрос с чего начинать копать? Менять изначально блок контроля или как он там называется, или же покупать все датчики? Мене в целом пофиг чего оно там пишет, но последние полгода так вышло что на машине подруга ездит а девушке не должна лазить и щуп поднимать пусть это и нужно делать редко но все же. Заранее спасибо за ответы! а ну да таз - почти 525 туринг 95 июль проводка хай или как там его.
  13. понятно - буду пытаться снять нормально старые=))) всем спасибо!
  14. есть два номера 51 21 1 944 419 и 51 21 2 230 373 на машине стоят пороги какой молдинг подходит?
  15. Сабж на чем оно висит пистоны и тд?Подскажите пожалуйста. Буду признателен
  16. эти стекла стеклянные у меня на машине стоят только на нем есть гравировка под ближний свет. как ее сводить?
  17. Костя я вот тут позволю с тобой не согласиться. В плане увеличения мощности и уменьшения расхода. Бмвшные топливные карты сделаны с большим запасом по защитам от детонаций и прочим вещам и тд и тп и пр поэтому их можно !!!НЕМНОГО!!!! подвинуть например на верхах в режиме "полный газ" в сторону чуть большего обогащения смесии чуть забеднить в переходных режимах, тогда возможно получится добыть +5-7 лошадей и чуть чуть снизить расход. НО наврядли это удастся сделать готовой прошивкой тк ваш расходомер показывает уже наверняка не совсем те цифры, лямбда зонд тоже, что говорить о форсунках которые льют не известно сколько. От сюда вывод врят ли удастся получить желаемые 5-7 сил. Другое дело написание программы(прошивки) под конкретное железо. Такой человек в москве есть и дабы здесь не было рекламы я могу вам посоветовать зайти на бмвстайл. стоит это от 10000 и как правило нужно когда вы собираете не стандартный конфиг мотора.
  18. у меня первый номер бьтся по 6300 а второй 9 с чем то первый номер 8XX 008 614-011 это норм комплект??
  19. Костя нет самого главного - сборки двигателя. А мне уже оочень нужно=))) А так в статье написано все самое нужное для того что бы разбрать мотор!!!!
  20. Кость еще если можно список запчастей которые в любом случае понадобятся для проведения работ по капиталке мотора(прокладки и тд) короч без каких новых запчастей мотор не собрать. мне было б очень полезно. и еще сразу что необходимо для переделки из 2.5 ванус в 2.8 или 3.0 по железу.
