brendel
Весь контент brendel
  1. можно,но хотя бы снять и отдать токарям ее придется))))))))
  2. возможно для каких-нить датчиков. температуры и т.п....
  3. а что это такое:датчик уровня топливного насоса? мож датчика уровня топлива?
  4. болт может и не сломается, но по-моему отверстия в балке поразбивает... он же там неплотно сидеть будет из-за пропилов.
  5. Бред какой-то... """Вы можете поменять питерские вод.права на местные,а в Питере,написать заяву,что потеряли и вам выдадут новые Российские! Будет две пары-одни отберут,можете ездить по другим,""" что мне мешает "потерять" их здесь и получить еще одни права? Мне довелось менять права за границей, т.е получать "местные", мои российские никто не отбирал, да и вряд ли это в их праве. Правда сделали маленькую насечку компостером на "наших" чтобы я у них еще раз не получил "их" права. Далее, имея 2-3-5 гражданств, въезжая в страну и имея ее гражданство чел. обязан въезжать и выезжать ТОЛЬКО как гражданин этой страны, а не как турист. Так что пробъют или нет на таможне гражданство, когда ты уже едешь на авто - большая лотерея с контрабандой)))))))) """Я готовлю для вас по условиям договора полный пакет документов и вы подаёте их в Посольство Эстонии в России лично КОНСУЛУ-всё официально и законно,поэтому фальшивый ВНЖ исключён! По срокам примерно 2.5месяца,действовать ВНЖ будет 2 года,затем вы его бесплатно продлеваете на 5 лет.После чего имеете право получить ПМЖ! """ чтобы получить ПМЖ нужно НАХОДИТЬСЯ в стране 5 лет, а не иметь ВНЖ. даже выехав, скажем в отпуск, на пару недель, эти 5 лет продлеваются на эти самые пару недель.
  6. А мне все это напомнило закон о промилле алкоголя в крови. Сперва равняемся на запад, а потом ссылаемся на наш менталитет...
  7. Ну в названии темы фигурирует ДПКВ... Я за него говорил :-)
  8. Похоже на ДК. Но у меня при подключенном убитом датчике машина работала как попало- нагрузку не брала, чихала,стреляла и т.п. При отключении работала устойчиво,но заводилась на 5 секунде примерно + сажа на свечах. А твой новый датчик рабочий? Тестером не проверишь,только осцилографом. И Проверь проводку от датчика до мозгов на обрыв.
  9. В итоге этот недоделаный Старке промазал герметиком, несколько слоев изоленты и езжу пока нормально.
  10. Давление топлива проверяй. У меня так было из-за забитого фильтра перед насосом,сеточкой который.
  11. тестером не проверишь. только на осцилографе. Сообщение склеено: [time]1296066362[/time] а с отключенным датчиком пробывал завести? у меня с датчиком тупила, а без него заводилась на где-то 5 секунде, не было динамики, но работала устойчиво.
  12. ХЗ. мож термостат неполностью открывается, мож возд.пробка появилась , когда кипел...
  13. открути крышку радиатора и погазуй - должна из отверстия сбоку расширительного бачка( сверху, увидишь) фонтанировать ОЖ.
  14. Roma_lg да, у семена на сей датчик есть аналог. я себе брал STARKE automotive 201-105. 1200р. обошелся, но не рекомендую- крышка плохо прижата с завода, пришлось самому герметиком проклеивать, а так работает уже пару месяцев,пока нормально.
  15. tolik74 причем здесь новый датчик??? ты прочёл что я написал тебе? проверь ПРОВОДКУ ДО МОЗГОВ! зы: и новый датчик может быть не айс. тем более дубликат ...
  16. проверь проводку от датчика до мозгов. мож там контакт плохой дает искажение сигнала. моя тож тупила - при попадании воды на датчик работала как попало, а при его отключении все выравнивалось.
  17. основная помпа наелась наверное. электропомпа на печку есть? она гоняет по малому кругу и зимой этого достаточно. и пробку радиатора давно менял?
  18. djumbass значок аккумулятора немного загорелась похоже на щетки генератора. проверяй- меняй.
  19. и фильтр внутри бака глянь, перед насосом который.
  20. штекер находится под впускным коллектором, низко очень, там их 2, закреплены на пластине, более дальний от движки (у меня так было) от ДПКВ. а сам датчик справа по ходу авто, на блоке, возле переднего маховика, вверху. плохо виден из-за шлангов радиатора, но зеркальце в помощь, чтобы рассмотреть и потом по кабелю найти штекер.
  21. было похожее. во время дождя происходило. попробуй отключи ДПКВ, если он - должна завестись. не сразу, сек. через 5, но работать будет устойчиво.
  22. на 1 апреля назначат выдачу денег в одном из отделений банка. там рядом с окном выдачи денег МММ свое окно открыло...
  23. нумерацию поиском поищи,где-то было,а то я че-то не могу файл прикрепить((( Сообщение склеено: [time]1295455631[/time] Сообщение склеено: [time]1295455816[/time] MS40[1].1.pdf MS40[1].1.pdf
  24. что-то я не догнал как на контактах напряжение может зависеть от того открыт или закрыт??? штекер же не телепат чтобы знать открыта или закрыто???? измеряешь при одетом штекере. вопрос если я выдернул штекер с дпдз, машина заглушена, как провеить проводку к дпдз при помощи тестера? один провод тестера на клемму штекера, второй на соотв. клемму на штекере на мозгах. сопротивление 0 должно быть. Сообщение склеено: [time]1295452550[/time] проверить напряжение на работающем не могу, не заводится старушка. не уверен, но попробуй не заводить, а просто включить зажигание.
  25. ДПДЗ сопротивление на контактах: 1-2 - 1000 +- 2000 ом - закрыт; 4300-4800 - открыт 2-3 - 4300 +- 4800 ом - закрыт; 1000-2000 - открыт 1-3 - 4300 ом напряжение на контактах: 2-3 - 0,5В - закрыт, 4,5В- открыт при работающем двиг. напряжение на штекере: 1 - +5В 2 - +0,6В на ХХ 3 - 0В (земля?)
