Serg40rus
    3
Весь контент Serg40rus
  1. Продолжаем закупки. Данные запчасти относятся уже к новому двигателю, на фото не все Подушки на коробку,подушки на траверсу. Передниий сальник колена, задниий сальник колена + прокладки под крышки, где эти сальники находятся. На коробку: сальник первичного вала, сальник хвостовика, сальник штока включения передач. Прокладка масляного стакана. Вроде ничего не забыл написать. Ну и по мелочи - родные пистоны на пластик, где дворники.
  2. Значит наличие зеркала с глазком обязательно. У меня зеркало без глазка и проводов из него выходит 9 или 10. Как надыбаю зеркало с глазком, попытаюсь привязать, если процесс будет успешным, отпишусь, как выглядело у меня.
  3. Данная фишка не я вляется полной по проводке. Должно быть как минимум еще 3 или 4 провода. И ты правильно написал, что должны быть другие фишки. Надо докладывать проводку и подсоединять на места. Что касается, фишек по моему они не съемные. Если не изменяет память, фишки для обогрева и опоры находятся в этих же местах, если предусмотрено комплектацией авто. Либо искать донора с такой же проводкой, снимать и ставить себе целиком, либо дербанить донора и тащить провода самому, куря etm
  4. Революция Господа!!! Вот что нам поможет и больше ничего.
  5. Бесполезно, пробовал. Нужно зеркало с глазком.
  6. Ошибка, глазок находится в верхнем правом углу)))
  7. Как надыбаю зеркало с глазком отпишусь.
  8. В зеркалах есть глазок. По центру или в нижнем правом углу для приема сигнала с ключа. Получакется мне зеркало с глазком надо
  9. Не, глазка в зеркале нет. И на потолке глазка тоже нет. Это не моя система. У меня диод не решетке торпеды.
  10. По моему вину бьется следующее: S302A ALARMANLAGE Система сигнализации S899A EXPORT-FAHRZEUG оптическая сигнализация для DWA А что за номер операции?
  11. Ключ родной. Simens 93 года.
  12. Продолжим. Звонил знакомому электрику. Он сказал, что есть радиобрелки для зеркал, в которых нет глазка,но есть приемная антенна и оптические брелки, для которых есть зеркала с глазком. Знаю его очень хорошо и знаю, что скажет все по теме. надо для приживления зеркало с глазком. Есть оптические зеркала с глазком по центру, а есть с глазком в нижнем правом углу. Кто знает в чем разница?
  13. Не не поможет. В схемах не разбираюсь.
  14. Перед тем как отжимать усики. вынь пред, чтобы в прикуривателе не искрило))) Смотря чем отжимать будешь))
  15. Там ее по моему перепаивать надо)))
  16. Нет, будет полностью новый ключ со своей микросхемой. А чего там смотреть. Батарейки поставлены недавно, кнопки нажимаются, хотя на них накладок нет. Мне кажется косяк все таки в самой схеме ключа, типа либо сигнал не идет, либо идет, но неверный, опять же из-за дефекта микросхемы.
  17. И жало и чип и корпус, чипа нет, просто сигналка с доводчиками.
  18. Все бы хорошо, но я в Калуге живу. Я так думаю пойти ключик сделать такой же как свой, как думаешь он приживится?
  19. Продолжаем дискуссию. Выше в посте еще на первой странице у тебя спрашивал про сигналку Bimmer 520, это был я. Отвечаю на твои вопросы. Год машины май 1993г. M50B20 Vanos. Ты правильно понял что на сигналку я ставлю и снимаю с ключа на водительской личинке, тока диод горит, а не моргает. Когда открываю, диод тухнет. На кнопки брелка реакции нету и приживляться не хочет. Кнопки находятся на самом ключе, их две открыть, закрыть. С кнопки закрыть можно активировать доводчики, если ее удерживать, в общем тоже самое, если повернуть ключ до упора вправо. Фото ключа На втором фото глазок, через который идет сигнал. На камеру телефона проверял, сигнал есть, т.е при нажатии кнопок глазок моргает. ТАК В ЧЕМ ПРИКОЛ?? Есть соображения?
  20. :84:/> Жал около 10 раз) потом надоело))) К сожалению брелком я не закрою, машина не реагирует, в зеркале глазка у меня нет, но к нему идет оч. много проводов. Было дело брал зеркало у знакомого с глазком по центру (что интересно, там было меньше проводов чем на моем)и аналогично ничего не работало. При полностью рабочей сигналке с водительской личинки с ключа ставит и снимает на сигналку. диод мигает тогда, когда что нить открыто (стекла, капот, багажник, двери), также он мигает когда держишь ключ до упора вправо и срабатывают доводчики. Да и мигает он еще, когда сигналка встала в режим, типа ее пытаются угнать и машина не заводится. Всем это знакомо - ключ в 1 положение и ждать 10 мин.)))
  21. Приживлял ключ вышеописанным способом by Tusla, и далеко не 5 раз. Ни хрена не работает)))) Tusla у тебя зеркало с глазком?
  22. Так что вновь пойду попытаю счастья)))
  23. Вот такое интересное видео. Как видно, машина другая, но процедура приживления такая же. Обратите внимание, что когда вставляют ключ в замок, удерживают одну из кнопок.
  24. Да и drovolet, по поводу твоего вопроса, у меня также как у тебя.
  25. Присоединюсь к теме. Ключ не приживляется, но с личинки сигналка работает. Собственно говоря не знаю, стоит запрет на инициализацию или нет и способом таким, как писал Tusla приживлял или нет, не помню. Все вышеперечисленные способы в начале темы результатов не дали. Может попробовать последний описанный способ, раз 5 попытаться)), как думаете?
