После долгой борьбы с родной сигнализацией сегодня наконец-то все приживилось и работает как с ключа, так и с брелка. Сигналка была восстановлена с нуля, т.е. когда брал машину, было все поотключено и пообрезано.
Сделаю небольшой отчет.
У меня сигналка с DWA модулем, ключ обычный с двумя кнопками, салонное зеркало без глазка, с крутилкой. Круглая - открыть-закрыть ЦЗ, если удерживать на закрытие - срабытывают доводчики. Прямоугольная кнопка - постановка на сигналку, также если открыты стекла, люк и вы зажмете эту кнопку, сработают доводчики, все закроется и машина встанет на сигналку.
Теперь про работоспособность.
Чтобы родная сигналка работала как надо, нужны полностью исправные элементы:
- конечно же ключ (передачу сигнала можно проверить на камеру телефона). В нем должен быть целый корпус, кнопки как у меня было на старом не должны быть оторваны, ну и конечно же должен быть приживлен.
- исправные контакты на ручке водительской двери
- исправное салонное освещение
- полностью исправный ЦЗ (когда открывает и закрывает с водительской ручки, с пассажирской и с замка багажника). Никаких ощелкиваний быть не должно и все должно срабатывать с 1 раза.
- концевики дверей
- исправные блоки RM и GM под задним сиденьем.
Вроде все при наличии хотя бы одной неисправности, сигналка не будет работать как положено.
Теперь про восстановление.
Когда брал машину, не работало ничего, замок водительской двери и багажника были сломаны.
Для начала поставил новые замки. Для водительской стороны была приобретена ручка в сборе.
В дальнейшем когда снял дверную карту водительской двери, восстановил контакты на ручку. Машина начала ставиться на сигналку с ключа, а при открытии срабатывала сигналка.
Стали копать более глубоко. И ВОТ ЗДЕСЬ КРОЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА. Скрутки проводов под заднем сиденьем. Большинство из них отвечают за элементы, перечислинные выше, таие как ЦЗ, концевики дверей, салонное освещение и ну конечно передача сигнала на оптическую сигнализацию. Эти скрутки отсырели из-за попадания воды в ковер (всем знакомая проблема на e34).
Не став гадать я перебрал абсолютно все до единой скрутки проводов.
И сигналка заработала, но тока с личинки водительской двери. Ключ (тогда еще в старом корпусе) приживлятся не хотел, и на корпусе были оторваны кнопки. Был заказан новый корпус, все внутренности ключа я почистил от грязи, проверил сигнал на камеру, и переставил их в новый корпус.
С 4 раза ключ приживился и все прекрасно работает.
Может быть кому-нибудь будет полезно.
Продолжение следует...
