Хех -))        :driverss:
Сегодня снова замерил разгон с места до 100.. Примерно относительно конечно, но результаты таковы: 9 с копейками секунд (9.15 по моему)....
При этом особо не готовил машину - т.е давление в шинах не проверял, фильтр воздушный не продувал, хлам из багажника не убирал -))))
К тому же дорога была с поворотом.... Думаю на прямой лучше можно результат сделать.
Похоже если обеспечить нормальные условия , можно разогнать ее за 9 сек ровно .
П.С В баке было около 30 л. бенза.... А мож даже 40...
  • Ответов 349
короче надо всем дружно устроить заезды по классам))) и поймем у кого что)))))))))))
А очень даже клево получилось бы. Особенно меня интересует вопрос что быстрее М20В25 или М50В20 без ваноса))))
Зашибсь ,мне на пример, ехать в Мск чтобы стартануть один-два раза =)))))))))
...Хотя может и приеду как нибудь -)) Познакомлюсь со всеми..
ды я тоже не из мосвы))) мне тоже не ближний свет ехать за 500 км)))))))))
Рядом помощник, отсчёт грубо по секундной стрелке с момента трогания, однако отсчёт старательный, самым тщательным образом.
Самая чистая попытка дала результат около 9,5 с.
Возможные погрешности:
1) Машине 21 год.
2) Довольно сильно разбита кулиса, особенно медленно и с трудом втыкается 2 передача.
3) Возможно, я далеко не лучший драйвер, всегда оставлю место критике.
4) Ведущие колёса обуты в разную резину, один баллон зимний, другой маленькой ширины.
5) Дорога сегодня не очень сухая.
6) Мотор и ВСЯ трансмиссия вплоть до редуктора в штатной заводской конфе. Никакого тюнинга.
У меня M30B30, паспортный разгон 0 - 100 за 8,6 с.
Резиной разной на задней оси угробишь редуктор! поставь одинаковую как можно быстрее!!! в твоих интерсах!!
Это е 36???
Сообщение склеено: [time]1256877122[/time]
я вот летом катался на 402 метра с е30 м20в28 на корпус слил ему!!!(((( по моим примерным подсчетам у него кобыл 190 получилось, а вот разница в весе оч большая........
Извините, что не в тему, а что это за двигатель такой М20В28?
у человека была е30 325 м20в25, путем расточки и по ммоему замены колена он получил м20в28))))
Невероятно...
У тебя в руках БМВ которую нужно крутить ....
Перепроверял ,Е34 М50В20 95г. НЕ БОЛЕЕ 9сек.
Старушка аналогичного объёма (мне кажеться) ехала шустрее...
вашпе анриал тут м50в25 получается по факту более 9 секунд,!!! а у него м50в20  быстрее))) чудеса!!!
у меня 520 М50. с другом делали 9 сек. так это на 17 лаптях, и до 3 передачи колеса просвистывают. я не знаю паспортных данных, но бумерок едет норм. Купил тока месяц назад - счастливый!
Да не может этого быть имхо. (может редуктора у вас "короткие"? Тогда все объяснимо..)
Я не раз с 520 Е34 в городе гонялсо (у нас ни разу не видал еще Е34 525 кроме своей) - они без вариантов сразу отстают от меня. Даже иногда легче чем заряженные чепырки....
А с акпп так вообще....
Просто это крайне редкое явление когда машина едет быстрее паспортных данных .
И расход будет больше чем в паспорте, и максималка меньше и разгон дольше... Не раз проверял на разных машинах .
ЗЫ а на 17-х лаптях спидометр врет в большую сторону кстати .
ЗЫ2 все может быть....
Думаю все может быть сам замерять не пробывал но навскидку около 9-10 сек до сотни на моей, у самого 520 с ваносом..... машина очень шустрая!!!
Многое зависит от водителя... я ещё када на жигулях класике ездил делал со светофора друга на субару легаси полноприводном с 2,5 литрами и кикдауном....))))))
так что все мб имхо.
:rolff: :rolff: :rolff:
Лучшее что удавалось выжать из своей это около 9 сек . М50В25 Ванос . Т.е на 0.2 сек больше паспортных цифирок .
На деле же совсем не многие могут "дернуть" меня со светофора... Только совем мощные новые авто (Каены,Е60, Нью Мондео, Нью Мазда 6 - такие короче...)
ИМХО все же 150 и 192 силы на Е34 не могут разгонять машину одинаково . При условии что обе машины исправны. :driverss:
??? тягался с 525 и хочу сказать , что "топит" она прилично , даже желание погоняться отпадает!!!
Если хочеш хорошее время : разгазуй , кинь сцепление(но без особых буксов) , переключайся после 6500 (моя тянет без потерь до 6500) , переключайся не отпуская газа(от и до "тапка в пол")... , я уверен что 525 должна уложиться в 8сек (особо без напряга)
Кидать сцепление это если шлифовать хочеш. Сцепление нужно отпускать быстро, но плавно. При броске: либо буксы, либо небольшой провал при разгоне. Иногда получается попасть так что после броска сцепления машина срывается без буксов и провалов, но это случайность. Крутить двиг до упора, но только не достать до отсечки, а то сразу динамика разгона теряется. Главное это быстрое переключение, тока ручку КПП не оторвать)))))
+1
Сообщение склеено: [time]1257523919[/time]
Это е 36???
Если не ошибаюсь разница в 100кг...
Сообщение склеено: [time]1257513119[/time]
e30 с 6-ти горшковым мотором 1200кг весит... в хорошей комплектации...
а е34 1500...
