vityxa Опубликовано 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 Ребята, всем доброго времени! Вопрос в теме... Как правильно снять блок предохранителей под капотом, который слева, по ходу машины. Дело в том, что уронил сегодня пластиковый пинцет которым достаются предохранители, и он упал прямо под этот блок. Пытался достать его проволочкой с крючком на конце, ничего не получается, так как не вижу самого пинцета и получается шарю там в слепую. Думал снять его по быстрому и достать пинцет, открутил пять винтов торкс №10, верхняя часть блока отходит на пару сантиметров, но остается нижняя часть бокса и не понятно как она там вообще крепится.... Думал таким образом достать свой пинцет, а то жаль его там хоронить, к тому же удобная вещь. да еще и оригинал... Подскажите у кого есть подобный опыт...)) Буду признателен! )) Цитата
BMW E34 520 Calypsorot Опубликовано 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 Дружище, была точно такая ситуация... как-то уронил этот пинцет и забил болт на него. Но потом я понял, что надо что-то делать, надо доставать. Я ничего не снимал, просто взял проволочку и пытался достать... сам пинцет я видел... очень долго я мучился, но все таки достал. Я как-то помню уронил туда 2 преда... их уже доставать не стал))))) Там где стоят сами преды, по бокам той планочки с под низу вроде как 2 фиксатора есть... жмешь на них, и вроде должно что-то произойти))))) Цитата
Patriot_123 Опубликовано 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 четыре болта из салона в ногах водителя открутить. больше никаких болтов не надо трогать. Цитата
infernal Опубликовано 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 все верно, четыре болта из салона (правда придется покорячится), ничего у самой коробки откручивать не надо. и потянуть коробку вверх, сколько получится. имхо, проще забить или пытаться достать подручными средствами. Цитата
Nevskij Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 Ничего то у меня не получилось, Т.е. снять блок предохранителей точнее его половину открутив сверху 5 винтов. Точнее опять же получилось только с огромным трудом нажать волшебные защелки с торцов модуля, в котором стоят предохранители но до конца я его не стал вытаскивать т.к. не до конца пока понял что же с ним делать , Т.е. как я понимаю на аналогичный заменить не удастся, (мое предположение) или же возможно опровергните меня. В настоящий момент мне предложили блок с машины LOW, только предупредили что он для авто не механическим одометром. Попросили уточнить у знаков пригодиться ли он мне, У меня механический одометр. Подскажите есть ли разница ? И вот буквально сейчас появился вопрос а блок то наверно с кучей проводов, если это так то он мне вообще не нужен, я же не собирался проводку менять, мне всего то нужно привести в порядок модуль с предохранителями где два предохранителя выведены наружу, и один из них уже умер висит скрутка что не есть гуд. Цитата
Combat Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 четыре болта из салона в ногах водителя открутить. больше никаких болтов не надо трогать. Цитата
