  • Ответов 3,2 тыс
всем привет и сновым годом!)  поменял приборку. не работает спидометр и температура. пробовал менять чипы- все по старому!  темп немного поднимается если газанеш но сразу падает... от чего бы это????  устал уже  ковырять! зла нет.
Привет, С Новым годом! :heeeeyyy: Такая проблемка: Приборка с Check Control при запуске двигателя работает нормально и всё показывает (ошибки, включенные режимы коробки и пр.), но через некоторое время (5-10мин) начинается такая котовасия с дисплеем - всё мигает и бегут все знаки которые знает компьютер (бесконечно по кругу), если заглушить двигатель и выключить зажигаение дисплей некоторое время мерцает и по нему движется линия наискосок сверху вниз (также по кругу) может кто сталкивался с такой проблемой? Динамик системный может пиликать во время движения ни с того ни с сего по несколько раз, хотя все ошибки он сообщает при запуске однократными бипами по числу ошибок. Это лечится? Чуствую дело в разъёмах или шлейфах? :sos:
Аппарат: 525i M50 24V High ver (93г)
Лечится. Но скорее всего не в разъемах и шлейфах дело, а с элементами на плате (подсохли емкости, микротрещины в пайке элементов, окисел).
Спс, значит пора браться за паяльник и канифоль :( А это не может быть основной блок?
врядли, непропай на плате. Не очень давно была в этой теме подобная проблема. канифоль в помощь)))
Возможно где-то замыкание в цепи!!!
Предохранители все проверил???
Всем добрый вечер!У меня 525i м50 90 г проводка high.На старой приборке глючил тахо и суточный пробег.Купил такую же,после установки выдаёт мало ОЖ,омывайки,не горят габариты и не работает датчик уровня масла :gazeta:
В реале всего хватает и габариты горят...Кто знает,скажите,может ли приборка запомнить ошибки с донора,или тут дело в другом?
Всем привет, у меня такой вопрос. Когда купил авто то на панели у меня гарали индекаторы сервесного интервала: жёлтый и красный квадратик и лампочка инспектион,горели постоянно и при заведёном двигателе и просто при включенном зажигании. После самостоятельного сброса получилось так, что надпись инспектион убралась и стали гореть 5зелёных квадратиков но только при включенном зажигании, когда заводишь двигатель то они гаснут... так и далжно быть??? если нет то как исправить?
приборка этого не запоминает. попробуй старую поставь, если исчезнет, то дело в приборке.
Всем доброго вечера, машинка 520 м20,акпп,1988 года приборка Хай старого образца с чипом в проводах,спидометр завис как у всех на299,,,  +глючила,решил поменять на более новую  с чипом ,,,,, поставил работает все кроме подсветки положения селектора,,,,,лампочку менял,,,,что делать?
Лампочки проверь подсветки, а по селектору может приборка от механики? Тогда и не будет селектор отображаться.
Всем привет.
Ребята подскажите,как удалить с приборки всех проблемы которые они пишутся,например пишет не работает дальная фара, исправил провод отлител,но все равно при каждом заводе опят выходит эта строка....
заранее спасибо!
всем привет
у меня БМВ Е34 89г М20 решил поменять приборную панель (лоу с мех. одометром)
поставил щиток от 530 М60 92г(синяя задняя крышка с кодером на 8-м контактов) с чек контролем и вместо часов поставил полный Бк
поле долгих мучений
все успешно заработало только само собой не корректно(тахометр расход..).
подскажите пожалуйста где можно найти прошивку и чем ее лучше зашить.
заранее спасибо за помощь!!!
Можешь прошить свой кодер либо купить микруху 93С56. Как прошить инфы полно, честно надоело уже писать про одно и тоже.
По аналогии с этим http://www.e34.su/forum/index.php?topic=5406.0
спасибо
Bloody  у тебя тоже на бк три провода было?
Доброго времени суток, у меня такой вопрос: хай приборка с выносным чипом под четыре разъема,  м50в25 механика, так вот разъема четыре, а подходит проводов только на три разъема, это нормально, или в сервисе когда мне меняли панель где - то потеряли один штекер? Теперь не работают вообще никакие показания и подсветка, хотя подсветка мигает при включении левого поворота. Электрик сказал, что дело в приборке, приборку заказал жду, хотя что - то я сомневаюсь, что дело в ней.
Добрый вечер ! Подскажите что за глюк с приборкой - при включении зажигания начинает постоянно орать зумер, не показывает строка и датчики бака и температурный. После запуска двигателя почти всегда дефект пропадает, если нет - приходится газануть и все нормуль ! Да и суточный пробег каждый раз сбрасывается. Реально ли оживить приборку и если да то как ?! авто м5 89г.в. Заранее спасибо !
