  • Ответов 3,2 тыс
По приборкам нашел, а как снять руль с подушкой нет. У меня 95 год. Очень много разного неслышен, страшновато. Хотелось бы услышать тех кто снимал. Заранее спасибо!
Ребят! Дайте прошивочку нужную! Буду безмерно благодарен! Здесь расписал нестыковочку небольшую:
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/25620-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba/
Имеющуюся прошивку подправить не получается.
У меня такая проблема: кол-во зелененьких кубиков до inspection перестало уменьшаться. Как сбросили после замены масла, так все и горят, хотя проехал уже 10000 км. Раньше работало нормально. В чем проблема может быть?
Подскажите плиз...
Приборка Лоу, перестал работать тахометр и экономайзер, пару дней назад помогало отключение/подключение заднего штекера на заведенной машине, но работает прекрасно до тех пор, пока не заглушишь машину, потом снова перестает работать.
А сегодня почему-то и это уже не помогло...в чем может быть проблема?
Приборку по этой же причине отдавал полгода назад в ремонт, грешил на кодер, но сказали с ним все отлично, так ничего и не сделали, но после установки приборки, тахометр зараработал и проработал 3 месяца.
А еще вообще не работает оил сервис, вообще не один квадратик не горит...
Подскажите плиз...
Пропаивать первым делом надо плату!
У меня Лоу приборка глючила по-чёрному и каждый раз по-разному.
Сначала пропаял не снимая плату, одну внешнюю сторону - не помогло.
Пришлось "расклепать" и пропаять плату с внутренней стороны - помогло!
Всё подряд пропаивать не надо. Я пропаял только крупные детали, которые зачастую греются (резисторы мощные, теристоры-транзисторы, кварц - трёхногий вроде он, на него больше всего подозрение почему-то). Кондёры тоже пропаял, не менял.
Вообщем не нарадуюсь, работает до сих пор.
Вместо заклёпок которые высверлил чтобы снять плату подобрал маленькие шурупчики и шайбочки, ими всё и привинтил обратно.
Внимательнее только с шурупами и шайбами, чтобы дорожки не перемкнуть между собой.
А так вроде дело не хитрое.
Приборка у тебя похоже не такая как моя, а с механическим одометром. Но суть одна. Ваяй!
В результате таких глюков кстати может и прошивка кодера поплыть, как у меня было.
Так что если заработает, но некорректно - надо будет перепрошить кодер.
Но это так, на всякий случай. Скорей всего это не понадобится. Удачи!
Спасибо большое за подробный ответ! Попробуем реанимировать, а еще мысли есть на разборке поискать приборку Лоу редизайн с электронным одометром взамен моей)
Есть у них ещё болезнь, так называемые - битые пиксели, так что внимательней выбирай!
У меня пока приборка холодная - пробеги чётко показывает.
Но когда нагреется хорошо от печки зимой, или особенно летом в жару - хрен чё разберёшь, цифры все сливаются и тускнеют.
И как я понял пилюлю от битых пикселей Лоу ещё не нашли.
Так что может тебе лучше сразу на установку Хай замарочиться, если ей конечно возможно заменить твою приборку.
Да, про пиксели читал...спасибо за наводку про нагрев, буду тогда нагревать печкой перед покупкой :)
Про замену на Хай возможно...но что-то уж совсем мне кажется сложно...
Вот тут есть инфа по этому поводу:
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/19307-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
подскажите что за индикатор на приборке кружок по сторонам которого три черточки там рядом с ним индикатор ручника еще.low приборка
Износ тормозных колодок
Парни привет,подскажите- пришёл утром заводить,ключ поворачиваю завожу , стрелка тахометра не работает, бенз лампочка моргает и бенз не показывает,температуру не показывает и подсветка пропала,но потом появилась. что мне делать? и что может быть?
+ на бортовом компьютере после замены аккума загорелось- РРРР. то такое и как можно устранить? заранее спасибо. мотор 2.5 м50 1992 г.в.
ребят помогите, поставил полный БК, заменил приборку с лоу на хай, поставил подрулевой переключатель для БК, не выводится информация с БК на приборку, а на БК все нормально переключается, может нужно какие нибудь дополнительно провода кинуть с бк на приборку?!
Провод забыл на приборку подключить. Проверяй 2 и 15 пин с БК куда идут?
хм если чесно незнаю, нужно глянуть, у меня проводка была, я просто купил БК 055 сделал чип и вуаля, а потом вот решил приборку поставить, и пока не получается ее подружить с БК, у меня и в БК кодер стоит и приборка high
а вот теперь тебе нужно перешить кодер приборки, а из Бк его удалить ...
БК будет брать данные из кодера приборки и отправлять обратно инфу на бегущую строку. Проводку под БК с какой машины брал не 520ой случайно? Если с неё то у неё нет этих проводов для связи приборка --- БК
Спасибо что помогаете, у меня 520-я m50 проводка стояла полный пучок, тогда я как понял надо с БК теперь вытащить кодер, а какие провода связывают БК и приборку. У меня еще один трабл, лампочка ручника (P) горит постоянно, когда машина стоит на ручнике горит ярко, когда опускаешь она становится тусклее, и рядом лампочка тоже горит постоянно (!), с этим никак не разберусь, а так остальное все норм.
Про лампу ручника: - Где то массу забыл когда Хай панель ставил.
Про вывод информации на приборку: - в жгуте на БК 520ой нет как раз тех проводов которые связывают БК с приборкой.
Смотрим пост выше "Провод забыл на приборку подключить. Проверяй 2 и 15 пин с БК куда идут?"
Не подскажете ли, в чем у меня проблема?
Имеем 525 автомат, 95.01. Приборка соответственно хай. По причине глюков дисплея заменена на б.у. Все ОК, даже кодер поставил свой - но не работают обе кнопки. Это механическая проблема (кнопки до чего-то там не достают) или что-то с электрикой, типа кондер сгорел какой-нибудь или еще чего? Поиски по форуму ничего не дали.
кнопки местами попробуй поменять - они могут разными по длине быть. Или действительно нет контакта.
Не понимаю, как вообще они там устроены? В отверстии видны два контакта - их что, замыкает нажатием пластиковый штырек?
Такая проблема с лампочками. Как-то они свободно сидят и походу контакт временами пропадает, т.к. подсветка то горит нормально, то местами тускло, то местами вообще не горит. Как бы их закрепить нормально?
