Здравствуйте! Может быть кто сталкивался - сегодня завел машину, стояла ночь, на улице  минус 24. Завелась нормально но почему-то отказались работать спидометр и тахометр, все остальное в норме. Правда тахометр поднимает стрелку примерно до 1 тысячи но дальше не тянет что-то. Щиток электронный (4 фишки сзади). Машина 525 m50 vanos. Кстати попробовал заглушить и снова завести, но не помогло.  :neznau:
акомуляторы ? хм
  • Ответов 3,2 тыс
вчера точно такая же проблема была. скинул на пару секунд фишки. коричневая и белая вроде(тоже около коричневой) или скинь клему с аккума
меня интирисует не вин код ,а точность показаний на этой  прошивке.(вед прошивка на 525 или это не сушественно?)
дапустим на старой прошивке бк(скрытые функции 2) показывал мгновеный расход  5 литров в час ,а на вашей 2.7 лч
А кто её знает. У меня Дизель, я не особо интересуюсь точностью показаний на бензинках.
Просто ты просил помочь, я помог, чем знал, более глубоко в эти дебри забираться голову сломаешь.
может подскажите где можно прошивку найти
Сообщение склеено: [time]1295561550[/time]
А как у вас точно приборка показывает?
ведь  штука прикольная!
хочу дойти до цели ,а то уже вторую зиму ни как не закончу!
но  уже СПАСИБО ВАМ сдвиг пошол!!!!
спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sirop84
Я и не претендую на авторство данного материала.
Ссылка на первого человека который выложил на bmwlande данный материал присутствует.
Не понимаю нападок с твоей стороны.
Я не программист, раскодировал всё это сам, кому интересно могу расписать как поменять ВИН, или сделать прошивку под М5-панель.
Например изменить показания ТАХО:
байт по адресу 0000001А имеет значение в хексе AD это в бинарной системе 10101101
Под маской 00FE (11111110) будет 01010110 или в хексе 56 что соответствует 6 цилиндров 7000 оборотов максимум 3 импульса датчика КВ за оборот.
Если нужно на М5 панель то нужно поставить 50. Что будет 01010000 под маской, или 10100001 целиком байт будет в хексе А1.
Но и после всего осмысленного у меня ешё куча вопросов на которые никто незнает ответа.
Bloody, это не в коем случае не нападок и не негатив в Вашу сторону. Уважаю Ваш труд, просто были интересны новые наработки по этой теме)+ Вам как знак уважения)
Вот задам вопрос знатокам приборок, поменял  коробку с автомата на механику, приборка пишет ошибку по коробке, есть ли какая то возможность убрать эту ошибку враз и навсегда.? Понимаю что многие скажут можно приборку поменять. Или все же есть вариант .?
Да читал, но там  пальцем то ничего не убереш , там прошивка какая то , ее же изменить как то нужно, это и так понятно , а каким образом изменить.?
в этой теме все расписано и схемы есть программатора есть и все описания
Уважаемый Sirop84, не вводите людей в заблуждения, а внимательнее читайте пост
1. Была заменена коробка
2. Приборка пишет OШИБКУ по акпп, а не индикацию включенной передачи, о чем писал выше Bloody
Отсюда вывод – программатор здесь и не нужен, т.к. я писал уже
Приборка отображает информацию и ВСЁ! А менять надо то, что ей эту информацию дает. В частности блоки LKM или ССМ под капотом (где предохранители стоят). Скорее всего LKM барахлит. разобрать, почистить контакты реле света.
Решение проблемы – изучить схему подключения блока CCM и ЭБУ АКПП (как я понял его тоже сняли при замене), т.е. нужно узнать какой сигнал подается от ЭБУ коробки на блок чек контроля.
Как сделать индикацию на механике
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=26952.0
товарищи вопрос ! не работает стрелка уровня топлива. Датчик вроде исправен... проверял замыканием проводов на датчике стрелка не поднималась....??? машинка 95 го года с хай  приборка m50b25
С этим разобрались вчера:
Проводка от авто М50В25 1991г.в.
От ЭБУ коробки на блок ССМ идет серо-коричневый провод.
29 пин на фишке ЭБУ соединяется с 5 пином ССМ
Этот провод идет  в жгутах от мозгов коробки до ССМ. Жгуты
Х506 = Х15 = Х19 т.е. так
Жгут от  ручки  АКПП (черный на 12 пин) = жгут слева в ногах водилы (белый на 30 пин) = жгут  на блок ССМ (на 26 пин зеленый)
Вообщем нужно найти этот провод и соединить с массой. В ЕТМ 91 года в разделе 6200.0 есть схема ССМ,  страничка 6200.0-13. Там показано, что с автоматом этот провод идет на ЭБУ АКПП, а на механике просто замкнут на массу.
Разъем Х15 в ногах водителя белый на 30 пинов (стр. в ЕТМ 7100.0-29), стоит вверху слева – увидишь без проблем.  Снимешь ССМ, там на контактах ССМа тоже есть распиновка. Прозвонишь  5 контакт ССМ  – он или не он приходит на 25 контакт Х15 разъема (он должен быть серо-коричневый. Если у ручки кпп остался черный Х506 на 12 пин (контакт №10), прозваниваешь и замыкаешь на массу.
з.ы.  Ошибка по акпп ушла.
должен на 93 году брякала там был тож полный бк но приборка не полная ! гонкал на  бенз и лампа загоралась :) приятно было очень :) пы сы мой гонкает на все на ошибку на температуру а на бенз не:)
ребят такая проблема згорелся датчик айрбега ! вопрос он связан с чем то (например когд аумирает гена горит абс ) итд )) и что помимо выкрутки лампы мона сделать и как найти причину не поладки !!! )
